Autor Tópico: Projeto - Dr. Alexandre  (Lida 59600 vezes)
acardoso
Re: Projeto - Dr. Alexandre
« Resposta #165 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 00:06 »
 Link Hospital Ingles que oferece o serviço de modelos, moldes e próteses para cranioplastia feitos na CNC a partir de dados obtidos de TC , RNM ou mesmo US 3D. Os modelos servem para planejar cirurgias complexas como no caso de cardiopatias congenitas no qual é feito um protótipo 3D do coração do feto a partir das imagens do US 3D :
http://www.medphys.ucl.ac.uk/mgi/cranio.htm
« Resposta #166 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 07:55 »
Dr Alexandre,,
Ví em algum lugar que os protéticos estão usando e abusando das máquinas cnc para produzirem dentes e peças de implantes atualmente...
O que ainda pega são os programas de obtenção de imagens e transformação em objeto 3d, que são bastante caros para a maioria dos mortais...
acardoso
« Resposta #167 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 08:16 »
São mesmo, os engenheiros de manutenção que vem de vez em quando não deixam os CD´s dando mole não, hehehe
Uma aplicação simples para US pode custar R$ 8000 ou mais, imagine para TC ou RNM.
Landa
« Resposta #168 Online: 23 de Fevereiro de 2008, 19:11 »
E ainda há um problema, esses aplicativos não rodam em simples Pcs, tem que ser super PCs pelo menos com 2 processadores em paralelo e muuuita memória.
De qualquer forma, não imagino como passar de uma imagem 3D que aparece na workstation para um programa para fazer/construir uma prótese.  Normalmente essas imagens são no formato DICOM.  Devem ser programas especializados.
acardoso
« Resposta #169 Online: 23 de Fevereiro de 2008, 19:28 »
É mesmo Landa, acho q eles desenvolveram um software especifico, talves um conversor para .dxf
Mas acho q dá para brincar com o sculpture do artcam à partir de um .jpg de uma reconstrução 3D...
acardoso
« Resposta #170 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 00:43 »
Montei minha CNC3ax num gabinete com ventuinhas e fusiveis no comum de cada bobina.
Coloquei tb um rele na fonte dos motores ( após o capacitor ) acionado pela fonte da placa para evitar que alimente os motores com a placa desligada.
Ja testei e funcinou muito bem, fiz um filme da maquina mas esta m. de windows vista não tá reconhecendo a filmadora...
Ai esta tb uma foto do eixo Z ( depois mando uma melhor )
« Resposta #171 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 07:07 »
Essa placa vai apanhar um resfriado ...  ;D
Essas ventoinhas estão aí por mera precaução ou os FETs estão aquecendo muito ?
Boas providências ! Aliás o projeto da CNC3AX merece revisão, quando a alimentação dos motores está ligada e a da lógica não, temos uma bela fritada de FETs, sem apelação ... mas sua solução é eficaz.
Pq um rapaz inteligente como vc se envolve com drogas pesadas ?  ;D
11 entre dez vítimas da MS faz o "downgrade" (entre aspas, pq pra mim é um tremendo upgrade) pra Win XP, que vai ficar ainda melhor com o SP3 ...
Muito bacana !
« Resposta #172 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 07:08 »
... acho q eles desenvolveram um software especifico, talves um conversor para .dxf
Tb acho. E isso não é coisa muito difícil de fazer, o formato original tb é baseado em vetores ...
acardoso
« Resposta #173 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 18:19 »
 Quem já fritou uns FETs e 2 motores fica bem escaldado hehehe
 Com os motores de 1.2 A não esquentam nada, mas esquentam um pouco com os de 3 A, com as ventuinhas ficam gelados  ;D
Vamos dizer que a dobradinha HP / Microsoft tá dando uma de Philip Morris, Souza Cruz e CIA e vendem diversas drogas dentro de um pacote...
acardoso
« Resposta #174 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 23:10 »
Video do primeiro teste que fiz com a maquina.
[youtube=425,350]http://br.youtube.com/watch?v=QTkgueqAYls[/youtube]
« Última modificação: 27 de Fevereiro de 2008, 23:13 por acardoso »
« Resposta #175 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 23:30 »
o que vc pretende usinar nessa mocinha?
ficou legal..
só acehi estrnho um certo ruido!! parece o fuso ocilando ou estou engando, mas no geral ficou show..
a minha tá indo...
atual tá usinando pouco devido as folgas.. mas a irmãdela vem chegando...
1,80 M X 1,30 M
vai ser um canhão
aindanão defini o sistema de tração não sei se fusos vão ficar ocilando muito e vibrando..
acredito que a opção será por correia sincronizada..
novamente parabéns pela nova filha.. hehehe
acardoso
« Resposta #176 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 07:49 »
Oi Fábio,
As barras roscadas estão vibrando um pouco sim e fazem um pouco de barulho, mas não há folga no sentido longitudinal. Pretendo substitui-las por fusos de verdade, mas devido às caracteristicas do faturamento de convenios ( atrazos de até 8 meses e glosas ) tenho  previsão de um periodo de vacas mais magrinhas...
Devo usinar nela MDF e madeira natural mesmo, com algumas incursões pelo acrilico e aluminio.
O eixo Z ta quase, mas não fiquei feliz com a fixação da ferramenta e resolvi modifica-lo um pouco.
« Última modificação: 28 de Fevereiro de 2008, 08:02 por acardoso »
Landa
« Resposta #177 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 08:38 »
Parabéns Alexandre
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #178 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 14:13 »
     Alexandre
   as barras roscadas devem estar um pouco empenadas, procura desempenar que a vibração acaba
parabems a máquina está ficando ótima
    Gilberto
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #179 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 15:04 »
     Alexandre
    Gilberto
Gilberto e Alexandre,
Ou desalinhada. Apesar de todo o cuidado a minha desalinhou e em alta velocidade vibrava.
Minha solução foi alinhar, com o movimento acontecendo, buscar o mínimo de vibração para o máximo de velocidade.
Claro que primeiro alinhei com ela parada, depois busquei a sintonia fina  :P
Mas deu certo.
Yuri - SCS - SP
