Autor Tópico: Projeto - Dr. Alexandre  (Lida 59532 vezes)
Re: Projeto - Dr. Alexandre
« Resposta #30 Online: 25 de Outubro de 2007, 19:11 »
Alguem que usou estas guias telescópicas utilizou alguma em um plano perpendicular para minimizar eventuais folgas como pretendo fazer ?
Sim, é o famoso método Lora* por mim inventado há anos ... he, he, he ...
Vai nessa, funfa bem ...
*tá bão, nem tão famoso assim ...
acardoso
« Resposta #31 Online: 29 de Outubro de 2007, 00:42 »
Jorge, seu método eliminador de folga funfou bem
Esquema do carro do eixo Z que estou contruindo o Y deve ser assim tb só que maior e mais parrudo ( eixos 16mm )
« Resposta #32 Online: 29 de Outubro de 2007, 06:59 »
Jorge, seu método eliminador de folga funfou bem ...
Bom saber Alexandre ... e bom ver que a coisa tá avançando rápido ...
acardoso
« Resposta #33 Online: 29 de Outubro de 2007, 08:07 »
Umas 2-3 horas de oficina por dia +30 min de queixas da esposa.
« Resposta #34 Online: 29 de Outubro de 2007, 08:44 »
Pq sua esposa "trabalha" tão pouco ?  :o  O ciclo mínimo de blá-blá-blá da minha é de 120 minutos ...   ;D
« Resposta #35 Online: 29 de Outubro de 2007, 13:59 »
Provavelmente porque o seu ciclo de trabalho é bem maior que as 2-3 horas de oficina do Dr...  :D :D
acardoso
« Resposta #36 Online: 29 de Outubro de 2007, 23:24 »
Deve mesmo ser proporcinal  às horas de oficina, mas tb. os 30 minutos são só sobre este tópico, depois há uma alternância ...
Desisti das buchas de nylon depois da quarta tentativa. Para esta primeira maquina vou ficar só com as guias de gaveta mesmo ( se não funcionar vai virar um porta trecos ). Mas, mesmo sem acabar a primeira, já estou pensando na próxima com rolamentos eixos e partes feitas por um profissional ferramenteiro ( por enquanto não encontrei nenhum que seja freelancer  aqui em Macaé acho que a maioria trabalha pras empresas offshore - tb. nao consegui fazer contato com o Seba - que acho que trabalha por aqui e poderia me dar umas dicas ).
Ja pesquisei  e vi que não há mais as PCI da CNC3ax à venda. Como estou pensando positivamente e acreditando que minha maquina tera resolução suficiente para fresar uma PCI; será que alguem tem o Gcode pra fresar a placa em face unica ou pelo menos um arquivo .pcb do Eagle que eu possa usar ?
Offline marcusfermino
« Resposta #37 Online: 30 de Outubro de 2007, 10:38 »
segue em anexo, mais acho q tem no topico sobre a cnc3ax
acardoso
« Resposta #38 Online: 30 de Outubro de 2007, 22:10 »
Obrigado Marcus, tinha visto este arquivo lá mas não sei pq achei que era um .pdf
« Resposta #39 Online: 30 de Outubro de 2007, 22:59 »
Tranquilo. Boa sorte com a montagem  ;D
norbberto
« Resposta #40 Online: 31 de Outubro de 2007, 00:28 »
Não consegui abrir esse arquivo da o erro nº 283 alguem saberia o que é??
« Resposta #41 Online: 31 de Outubro de 2007, 07:43 »
Não consegui abrir esse arquivo da o erro nº 283 ...
Vc não diz se o erro é do arquivo RAR ou do SCH ...
De qualquer modo acho que é bom lembrar que o arquivo original é para o Protel e que o SCH é o esquema e não o layout da placa ...
http://mac1.ifrance.com/cnc3ax/index.htm
norbberto
« Resposta #42 Online: 31 de Outubro de 2007, 09:06 »
Jorge bom dia
o  erro é no eagle ja tentei abrir no protel tambem mais so abre com uma pagina em branco
« Resposta #43 Online: 31 de Outubro de 2007, 11:06 »
E q vc ta usando o eagle crackeado...o meu dava esse problema, ate q eu so deixei a versao demo, dai paro, so q o tamanho da placa q e possivel montar no eagle e menor do q o necessario para a cnc3ax.
acardoso
« Resposta #44 Online: 31 de Outubro de 2007, 11:49 »
Pois é, o eagle com licensa tabajara nao abre e o demo tem restrição ao tamanho da placa.
O Protel eu ainda nao conheço mas vou experimentar, é q com o eagle eu já tenho o tuto de como gerar o codigo G.
Todavia, Algumas trilhas parecem ser bem fininhas, será que dá pra fresar esta placa ? Alguem já fez ou todo mundo usou método fotografico ou térmico.
Ja fiz algumas plaquinhas com o método térmico transferindo o tonner de papel vegetal mas sempre há algumas falhas pra corrigir com a caneta mesmo, já lí que com o uso de filme de poliester o resultado é melhor e fui em várias graficas procurando por este filme ( usado em impressao offset ) e ninguem tem ( ou pelo menos quis vender - êta macaezinha... ).
Ja experimentei o método fotografico tb. mas a emulsão soltava ou se dissolvia durante a corrosão, e ficar testando com uma placa destas dimensões seria um desperdício.
