Autor Tópico: Projeto - Dr. Alexandre  (Lida 59537 vezes)
Re: Projeto - Dr. Alexandre
« Resposta #45 Online: 31 de Outubro de 2007, 12:48 »
Ja fiz algumas plaquinhas com o método térmico transferindo o tonner de papel vegetal mas sempre há algumas falhas pra corrigir com a caneta mesmo, já lí que com o uso de filme de poliester o resultado é melhor e fui em várias graficas procurando por este filme ( usado em impressao offset ) e ninguem tem ( ou pelo menos quis vender - êta macaezinha... ).
Até papel sulfite funciona, muita gente reporta excelentes resultados com papel couchê (é aquele papel de revistas, pode usar mesmo o já impresso). O grande prob da transferência térmica é a (in)consistência dos resultados. Tô no momento adaptando um fusor de impressora laser pra resolver isso de vez, garantindo pressão e temperatura sob controle parece que a coisa vai bem ... dou notícias quando sobrar tempo pra fazer uns testes ...
Ja experimentei o método fotografico tb. mas a emulsão soltava ou se dissolvia durante a corrosão, e ficar testando com uma placa destas dimensões seria um desperdício.
Certamente vc não usou uma emulsão adequada. Não há nada melhor que o método fotográfico. A Artecna goza de muito boa reputação.
Offline Blackmore
« Resposta #46 Online: 31 de Outubro de 2007, 12:59 »
acardoso
procura tb transparência para retroprojetor nas boas papelarias ... vide abaixo ..
http://www.kalunga.com.br/category.asp?catalog%5Fname=KommerceII&category%5Fname=S1534%7CTranspar%EAncias+para+laser&Page=1&category%5Fdisplay%5Fname=Ofertas
ou
http://www.kalunga.com.br/category.asp?catalog%5Fname=KommerceII&category%5Fname=S1532%7CTranspar%EAncias+Xerogr%E1ficas+para+Re&Page=1&category%5Fdisplay%5Fname=Ofertas
obtive melhor resultado comparado ao vegetal ...
isso deve ter ocorrido por que foi deixado em um tempo inferior do que é necessário para a "secagem" total .. tive esse problema tb ... deixei mais alguns minutos e tudo se resolveu ... utilizei as mesmas transparencias acima ...
abraço!
norbberto
« Resposta #47 Online: 31 de Outubro de 2007, 20:24 »
E q vc ta usando o eagle crackeado...o meu dava esse problema, ate q eu so deixei a versao demo, dai paro, so q o tamanho da placa q e possivel montar no eagle e menor do q o necessario para a cnc3ax.
Marcos não estou não, o que utilizo é a versão free
« Última modificação: 31 de Outubro de 2007, 20:29 por Norberto »
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #48 Online: 31 de Outubro de 2007, 22:03 »
Norberto essa versão que esta falando é limitada no tamanho da placa.
Logo não vai abrir a placa CNC3AX que é superior ao tamanho limitado pelo Eagle free.
norbberto
« Resposta #49 Online: 31 de Outubro de 2007, 22:44 »
mais nem o esquema?
acardoso
« Resposta #50 Online: 31 de Outubro de 2007, 23:52 »
Fiquei curioso com a adaptação do fusor de impressora laser, espero que funcione e q vc reparta a experiencia conosco. Tenho, em minha clinica, uma xerox phaser parada... ( muito dificil encontrar o tonner dela por aqui )
Enquanto isto vou experimentar o papel de revista.
O filme de poliester não é transparencia mas uma folha opaca ( branca ) da qual o tonner sai mais fácil.
Com certeza o método fotografico é o melhor, e quem o domina tem excelentes resultados.
Nas minhas tentativas utilizei emulsão fotografica com cola cascorex ( não lembro mais a proporção ) e vários tempos de exposição e o melhor resultado foi somente passavel.
« Resposta #51 Online: 01 de Novembro de 2007, 09:32 »
A gente tamus providenciando: http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1558.msg36564.html#msg36564
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #52 Online: 01 de Novembro de 2007, 10:02 »
Não Norberto nem esquema.
Voce tem duas soluções pelomenos, uma compra o programa, outra voce saca do emule.
Agora voce decide.
Eu tive o mesmo problema.
Boa sorte.
norbberto
« Resposta #53 Online: 01 de Novembro de 2007, 11:05 »
Agora voce decide.
Boa sorte.
valeu obrigado vou ver como faz pra comprar não sou fã de pirataria
acardoso
« Resposta #54 Online: 01 de Novembro de 2007, 13:52 »
Estou montando a mesa Y, seguindo o mesmo método das guias de gaveta em planos perpendiculares q usei em X. Amanha começo o alinhamento ( deu uma diferença de +- .5 mm na distancia das extremidades do eixo X à mesa ), ainda não medi o desnivel no sentido longitudinal de Y.
« Resposta #55 Online: 02 de Novembro de 2007, 07:09 »
Dr;
Parabens pela montagem, está ficando muito boa sua maquina.
Gostei do sistema que voce esta fazendo com as corrediças, está usando 4 por eixos.
Estou ancioso pelos resultados.
acardoso
« Resposta #56 Online: 03 de Novembro de 2007, 09:21 »
Obrigado Lolata,
É uma montagem bem caseira ( leia-se fundo de quintal ), mas como nunca nem vi uma CNC, a não ser na Web, até q estou contente.
Ontem fiz um teste com um Lapis preso em X e desenhei algumas formas geometricas ( quadrado,  circulo e hexagono ), porém corrigir o desnivel da mesa Y em relação a X ( pequeno mas persistente ) é bem trabalhoso.
Li um post seu de algum tempo atrás onde vc dizia que sua primeira maquina tb. usava estas corrediças e tinha problemas com o acumulo de poeira. Estou pensando em instalar umas "saias" de PET ou outro material nas corrediças, pra diminuir o acumulo de sujeira. Além de usar um aspirador...
Mesmo com os resistores ( .47R 10W ) de lastro ainda há bastante aquecimento dos motores, usando 12V na alimentação - motores 6V 1.2 A por fase. Qual seria a temperatura normal de trabalho deles ? Usando só 6V fica uma tartaruga...
Vou fazer umas tentativas com o método térmico para fazer a PCI da cnc3ax. Vou usar um papel muito parecido com o de revista, porém com gramatura maior, que uso para imprimir fotos de ultra-som numa laser colorida. Imprimi neste papel o layout do arquivo .pdf que está no tópico da placa. Passando o dedo de leve sobre a impressão dá pra sentir um discreto relevo ( acho que este papel não absorve o tonner ). Quais as dimensoes corretas da placa ? - pra eu comparar com as q imprimi
norbberto
« Resposta #57 Online: 03 de Novembro de 2007, 09:43 »
Dr. sei que a pergunta não foi pra mim mais so adiantar 123mm X 160mm é o tamanho da minha que comprei com o Landa
« Resposta #58 Online: 03 de Novembro de 2007, 10:16 »
Normal, não se preocupe muito com isso ... o limite máximo absoluto é imposto pela classe de isolação do motor, classe B neste caso, o que significa 130ºC. É comum a especificação de 80 ~ 90ºC acima da ambiente para motores desse tipo. Vai ficar bem abaixo disso, em função do tipo de driver que vc tá usando. Se conseguir tocar o motor por alguns segundos, tá bão, significa que não tá muito acima de 60ºC ...
Há algumas semanas fiz um ensaio com motor igual ao seu, alimentado por corrente constante, chegou a 112ºC em 90 minutos (temp amb 22ºC) ... Acho que tá no tópico do Smile, se quiser ver as curvas que plotei.
Boa ! Tô curioso pra saber dos resultados com esse papel ... de repente vc descobre uma boa solução para o papel ...
Basta vc imprimir o PDF cuidando para que a escala seja a de 100%. Pra conferir, ao invés das dimensões dessa placa em particular, uma dica mais genérica: o espaçamento dos terminais dos ciruitos integrados obedece o módulo 0,1" (2,54 mm) e via de regra as ilhas tb encaixam-se em uma matriz com esse módulo. Então é só conferir ... nas duas dimensões, a impressora pode provocar distorções em uma ou ambas as direções, é bom verificar isso ...
acardoso
« Resposta #59 Online: 04 de Novembro de 2007, 20:41 »
Decidi trocar as barras roscadas pq. quando retifiquei as pontas surgiu um empeno q ta aumentando a necessidade de torque em alguns trechos do curso.
No mais ( com uma freq de 600 Hz no Tcnc - vou mesmo fazer a cnc3ax ! ) consegui traçados regulares nos pontos da mesa onde o curso estava mais livre.
Onde encontro os Mosfet IRL pra placa cnc3ax?
