Autor Tópico: Projeto - Dr. Alexandre  (Lida 59536 vezes)
acardoso
Re: Projeto - Dr. Alexandre
« Resposta #60 Online: 07 de Novembro de 2007, 19:03 »
O problema nao era o eixo entortificado por mim e sim os motores muito desalinhados e as mangueiras de jardim nos acoplamentos estavam muito flexiveis.
Segue um video de novo teste com a maquina desenhando um circulo, ( ja ta desenhando melhor que minha filha hehehe )
Não consegui ainda colocar as dimensões corretas do .dxf no desenho feito pela maquina
A barra tem 13 fios por polegada então o passo da rosca é de 1,953846 mm certo ? oque daria 205 passos por milimetro ?
« Resposta #61 Online: 07 de Novembro de 2007, 20:06 »
Certo, se estiver operando em meio passo.
Não sei qual o desvio que vc encontrou em relação ao calculado, mas variações do passo de até perto de 2% são comuns ...
Costumo usar o cálculo como uma primeira aproximação pra depois medir o real e calibrar de acordo ...
PS: Belo sorriso, hein ?  ;D
« Resposta #62 Online: 07 de Novembro de 2007, 20:29 »
Parabéns Dr. Alexandre...
Parece (pelo sorriso) que realmente gostou do resultado - e de fato!
É uma delícia ver que as coisas funcionam como a gente esperava... :D
acardoso
« Resposta #63 Online: 07 de Novembro de 2007, 22:40 »
Obrigado pelo incentivo Fabio e Jorge.
É muito emocionante ver a maquininha fazendo os primeiros movimentos, naquela hora estava me sentindo um menino :) .
Estou quebrando a cabeça pra bolar um eixo Z com o sistema de guias de gaveta duplas ( 4 guias ) para diminuir a folga, ja dei uma vasculhada na web mas só achei maquinas usando duas guias o que dá muita folga quando o deslocamento é no sentido perpendicular a guia.
« Resposta #64 Online: 07 de Novembro de 2007, 23:38 »
Não há nenhum prob em usar a mesma disposição dos outros eixos ... as alternativas que me ocorrem no momento, se fazer a coisa mais compacta é o que vc quer: guias menores e/ou uma disposição ligeiramente diferente, ao invé de
|        |   pode fazer  /   \      /   \   ou ainda apenas   /        \
Já fiz com apenas dois trilhos: ---       --- ficou bem razoável, impondo pré-carga ...
« Última modificação: 07 de Novembro de 2007, 23:42 por cncnow »
acardoso
« Resposta #65 Online: 08 de Novembro de 2007, 08:20 »
Já fiz com apenas dois trilhos:  ficou bem razoável, impondo pré-carga ...
Realmente estou querendo fazer o conjunto o mais compacto possivel, com o material que já tenho, pra ferramenta não ficar muito distante de X, vou experimentar a disposição que vc sugeriu - obrigado
Pré-carga ? Quer dizer iniciar a usinagem no sentido da folga ?
« Resposta #66 Online: 08 de Novembro de 2007, 08:46 »
Pré-carga ?
Pré-carga é um conceito importante na mecânica, consiste em impor um carga a um conjunto, previamente à utilização, muitas vezes com o intuito de eliminar folgas que se manifestariam durante o trabalho.
Traduzindo para o caso dos trilhos: vc pode forçar os trilhos de modo a eliminar a folga e enrijecer o conjunto, pode fazer isso por meio de parafusos ou cunhas, forçando o afastamento do par ou pares de trilhos um(ns) do(s) outro(s). Com isto os trilhos já ficam sob carga importante e a carga subsequente, devida aos esforços de usinagem, será comparativamente pequena e seu efeito será reduzido ou praticamente eliminado ...
acardoso
« Resposta #67 Online: 08 de Novembro de 2007, 20:08 »
Valeu Jorge.
A precarga que conhecia era só a pré-carga cardica.
Offline ssgarbi
« Resposta #68 Online: 12 de Novembro de 2007, 08:30 »
Bom  dia Alexandre,
Anexo a foto que te falei
Ah... se precisar de algum detalhe da montagem é só dizer.
« Última modificação: 12 de Novembro de 2007, 09:19 por ssgarbi »
acardoso
« Resposta #69 Online: 12 de Novembro de 2007, 13:27 »
Sebastião, ficou muito boa a montagem da placa com as ventuinhas e fonte no gabinete, vou ver se consigo fazer algo parecido.
Que motores vc usa ? Está alimentando com quantos V ?
Tenho umas duvidas sobre a alimentação dois motores com a CNC3ax :
Será que posso alimentar os motores com uma fonte chaveada, de quantos VA ? Ou seria melhor usar transformador mesmo ?
Tenho dois transformadores de impressora RIMA aqui em casa mas não sei a Amperagem deles. Alguem por ai sabe ?
Terminei o eixo z este final de semana ( no estilo MacGaiver - usando só oq tinha em casa ) e ontem já experimentei um pouco a maquinha em MDF, até que ficou razoável. Tendo uma folguinha eu posto um video.
Offline ssgarbi
« Resposta #70 Online: 12 de Novembro de 2007, 15:29 »
Ola Alexandre
Nao estou cobrando nao, foi mal...
Só um detalhe é Sérgio, hehehhe.   Quanto a minha placa uso motores 23LMC004, tensao da fonte 38V corrente 10A, uso fontes separadas pra todos os circuitos, ninguem interfere em ninguem...
As fontes chaveadas nao sei se pode usar, nao conheço restriçoes para uso, mas... com certeza alguem vai responder a essa questao.
Os trafos de Rima... veja bem, nas rima tem um 23lmc004 e um outro motor menor mais o circuito, no campo das suposiçoes eu diria que dá pra dois motores, eu faria o seguinte montaria duas fontes, ficaria uma pra dois motores e outra pra um, isso se quizesse usa-los e assim diminuir gastos,  derepente o trafo até aguente os tres motores, nao seria interresante testar? Uma coisa te garanto nao queima nada, só o trafo se nao aguentar e deixar muito tempo ligado, se for pouco ele vai esquentar rapidamente ai é só desligar antes da "passagem".
eu tenho várias fontes de RIMA, se te ajudar mais um trafo... hehehhee.
Espero ter ajudado,  um abraço.
Sérgio
« Última modificação: 12 de Novembro de 2007, 15:30 por ssgarbi »
acardoso
« Resposta #71 Online: 12 de Novembro de 2007, 16:21 »
Oi Sérgio desculpe troquei seu nome pq. tinha acabado de ler uma msg do Sebastião ( desculpe tb Sebastião ), e estava com pressa entre um exame e outro. Q mancada ...
Offline ssgarbi
« Resposta #72 Online: 12 de Novembro de 2007, 16:23 »
Liga nao Dotô
Minha resposta ajudou?
Qualquer coisa é só dar um grito.
Sérgio
« Resposta #73 Online: 12 de Novembro de 2007, 17:05 »
Pode. Algumas podem apresentar algum prob, desligar em função dos transientes, por exemplo. Tenho usado muitos diferentes modelos ao longo de anos e apenas umas duas exigiram alguma modificação.
de quantos VA ?
Depende das características dos motores, da tensão de alimentação, do tipo de driver ...
Use o que doer menos ... (no bolso)
Há uma variedade de trafos e fontes chaveadas que foram utilizadas nas Rimas. Para o menor trafo que encontrei entre umas vinte e poucas impressoras desmontadas, estimei a potência em ~150VA, com base na área do núcleo.
Tenho alimentado até 3 motores 23LM-C004 com um único desses trafos sem probs, tensão entre  40 ~ 50 Vdc, dependendo do modelo. Ignoro a capacidade exata, mas a julgar pela bitola dos fios, há saudáveis e saltitantes ampéres lá ... mais que o suficiente para o seu caso.
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #74 Online: 13 de Novembro de 2007, 10:14 »
Voce tambem pode usar esses trafos da rima em paralelo, eu tenho tres desses trafos e vou usar dois deles em paralelo, pso pra garantir.
MDAWEB
