Autor Tópico: Projeto - Dr. Alexandre  (Lida 59538 vezes)
acardoso
Re: Projeto - Dr. Alexandre
« Resposta #75 Online: 13 de Novembro de 2007, 19:58 »
Obrigado Sergio, Jorge e MDAWEB. Vou mesmo experimentar com os trafos da Rima que estão de bobeira por aqui.
Hoje chegaram os componentes da CNC3ax ( comprei na evatron - só não tinha as redes resistivas e o 7403 é o LS -( quais os resistores q tenho que mudar mesmo ? )
espero montar no feriadão ( Megaferiado aqui no RJ - dia de Zumbi dos Palmares na terça ).
Estou gostando muito de brincar com o ArtCam - programinha com interface agradavel de usar...
 Vou colocar umas duvidas la no post dedicado a ele.
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #76 Online: 13 de Novembro de 2007, 23:38 »
Dr. Alexandre tambem sou do Rio de Janeiro, e tambem vou aproveitar esse feriadão pra dar uma alavancada na minha CNC, quanto aos resistores de uma olhada no topíco da CNC3AX, lá o pessoal explica tudo direitinho, inclusive tem explicação para se colocar outros Fet´s pra melhorar o rendimento da CNC3AX.
MDAWEB
acardoso
« Resposta #77 Online: 03 de Dezembro de 2007, 19:04 »
Terminei meu primeiro trabalho com a maquineta !
Triceratops em MDF 6mm  - usei fresa 2 mm - quebrei a 1.5   :(  , fiz o toolpath com o Artcam ( usando regra de 3 pra colocar o desenho na escala para este MDF ) e cortei usando o Mach2 rodando em Windows XP. Levei alguns dias fazendo pq. ainda estou no inicio da curva de aprendizado...
O arquivo dxf eu peguei aqui no forum mesmo na sessão galeria de arte ( acho que em trabalhos blackcat ).
Estou procurando o dxf de uma abelha ( acho que foi o Lolata que postou umas fotos ) mas não consegui achar com a ferramenta de pesquisa.
acardoso
« Resposta #78 Online: 03 de Dezembro de 2007, 19:09 »
DXF do triceratops
Offline Márcio
« Resposta #79 Online: 03 de Dezembro de 2007, 19:10 »
Ola
De uma olhada neste link talvez seja esta!
Eu Fiz ficou legal.
T+
Marcio.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,961.45.html
« Resposta #80 Online: 03 de Dezembro de 2007, 19:12 »
Dr. Alexandre,
Parabéns pelos resultados em tão pouco tempo!!!
Estou impressionado com a curva de aprendizado que você teve!
acardoso
« Resposta #81 Online: 03 de Dezembro de 2007, 21:14 »
Obrigado Marcio, era esta a vespa, por coincidência estava pensando em corta-la em acrilico ( transparente, amarelo e cinza ) e há umas dicas neste post mesmo  :)
Fábio, devo muitos agradecimentos a vcs., administradores e participantes deste Forum, pq. se não fosse esta excelente compilação de informações, a receptividade e disposição para ajudar não teria obtido sucesso na construção de minha primeira máquina ( ficou feiosa mas é funcional ( sou cirurgião vascular e não plástico ... )).
Tenho uma sugestão : a criação de um tópico que sirva de repositório dos DXFs e CIA.
E algumas dúvidas : Vc. ja postou que a profundidade do passe não deve ultrapassar 2x o diametro da ferramenta. E quanto a velocidade ( feed ) em relação à rotação da ferramenta, há uma algum tipo de constante para cada material ?
Como o número de cortes da ferramenta influencia na velocidade ( feed e rpm ) ?
Devo usar uma rotação maior para ferramenta com menos cortes para obter um acabamento similar a com mais cortes ?
« Resposta #82 Online: 03 de Dezembro de 2007, 21:22 »
Parabéns profusos ! Muito bom !
Já tô indo buscar uma pra comemorar (ou bebemorar ? ;-)
« Resposta #83 Online: 03 de Dezembro de 2007, 21:39 »
Caro Alexandre;
Parabens pela maquina e pelo trabalho, eu estava procurando uns arquivos p/ postar aqui mas não achei, meu HD deu pau e sobrou muito pouca coisa, parece que tinham postado aqui no forum uns aquivos muito bacana, a abelha o Marcio já posto, mas tem a borboleta, a aguia, o gafanhoto.
Um Abraço.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #84 Online: 03 de Dezembro de 2007, 21:41 »
      Acardoso
 parabens pelo trabalho gostei muito, o bichinho tb, vou fresar ele.
  para postar fotos de trabalhos tem a galeria de arte
    Gilberto
Offline ssgarbi
« Resposta #85 Online: 03 de Dezembro de 2007, 21:44 »
Belo trabalho,  parabens...
Um abraço
Sérgio Sgarbi
« Resposta #86 Online: 03 de Dezembro de 2007, 21:49 »
... não teria obtido sucesso na construção de minha primeira máquina ( ficou feiosa mas é funcional ( sou cirurgião vascular e não plástico ... )).
Bem, imagino então que seus pacientes saem bem das operações - é só olhar para a cara de felicidade do Triceratops...
Será criado ou melhor, tentaremos organizar melhor, pois há muita coisa, mas espalhada...
Sim - há uma espécie de constante.
Esta constante se chama "Velocidade de Corte" e não estou me referindo à velocidade de "avanço" da máquina...
Esta "velocidade de corte" é a velocidade de remoção de material que uma determinada ferramenta deve ter, baseada no seu material de construção, quantidade de arestas cortantes, profundidade de corte, se tem ou não refrigeração, etc...
Há que se entender o seguinte:
Os materiais tem durezas e características físicas específicas, e as ferramentas de corte necessitam ter angulos e formatos específicos para cada um deles.
Além disso, as ferramentas de corte tem uma determinada capacidade de remoção de material que varia conforme o tipo de materia que são feitas, e também de acordo com a quantidade de gumes cortantes como já disse acima...
Ferramentas de HSS (aço rápido) normalmente são usadas pela "velha escola" que diz que devem ser usadas em baixas RPMs...
Ferramentas em Carbeto de Tugstênio (Widia ou Metal Duro) são usadas normalmente em altas velocidades rotacionais...
Tanto uma quanto outra dependem do tipo de material que deverão cortar, e há algumas tabelas que nos mostram determinadas velocidades...
Por exemplo, para corte de um aço 1020, a VC será algo entre 20 e 25 metros/minuto - já um alumínio comum tem uma VC entre 180 e 300 m/min...
Cada ferramenta tem uma capacidade de "retirada de material", e esta capacidade está ligada não só à quantidade de arestas cortantes, mas também às características de corte do material (VC e dureza)
Basicamente uma ferramenta de menos cortes poderia ser usada com RPMs maiores do que uma ferramenta com mais cortes...
Ha um fator chamado de "carga por dente" que me dá uma razão de corte mais ou menos constante...
(entenda a "carga por dente" o equivalente à espessura de um cavaco que foi cortado pela ferramenta)
É mais ou menos assim: (exemplo quialquer)
material de corte = madeira
ferramenta = Metal Duro de 2 cortes 6mm diametro
Carga por dente = 0,015" (0,381mm)
RPM do motor = 13000 rpm
0,015 x 13000 x 2 = 390"/minuto (polegadas/minuto = equivalente a 9906mm/minuto)
O resultado é a "Velocidade de Avanço" que se deve ajustar no programa de corte...
Se a mesma ferramenta fosse de 1 corte, e eu mantivesse a rpm, o resultado seria:
0,015 x 13000 x 1 = 195"/min => 4,953 milimetros/minuto...
Isso quer dizer que eu poderia então usar uma tupia de mais rpm para poder avançar mais rápidamente no corte...
Eu uso valores de carga por dente enre 0,010 e 0,030, e isso funciona para mim com madeiras relativamente leves, MDF, compensados, etc...
Teste algumas variantes, e veja o que pode fazer...
Dica:
se siua máquina não tem a facilidade de variar as rpms, será obrigado a variar as veloicidades de avanço ;)
Dependendo dos motores de corte (tupias), baixar demais a rpm significa perder muito torque...
« Última modificação: 08 de Dezembro de 2007, 20:57 por fgilii »
acardoso
« Resposta #87 Online: 07 de Dezembro de 2007, 00:07 »
Obrigado +1x Fábio.
Comecei a experimentar com as fresas que tenho aqui e consegui diminuir o tempo de usinagem pela metade e ainda melhorou a qualidade do corte com maior rotação ( apesar de nao ter idéia de quantas rpm minha micro-retífica - marca Fort - faz )  e avanço numa fresa de 2 cortes. - À propósito, a tradução de "two flute tool" é ferramenta de dois cortes ? -
Estou pensando em comprar os motores de 13,5 Kg da Action Motors( SM 1.8 - D18 - MN ). São bons motores ?
Como a área util de minha máquina ficou 40x30 cm e pretendo fresar umas coisinhas maiores ( um quebra-cabeça 3d de um dragão ) estou tentando usar o recurso de paneling do Artcam mas ainda não descobri como. Alguem conhece algum tuto deste recurso ?
Amanha devo terminar a vespa.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #88 Online: 07 de Dezembro de 2007, 01:36 »
0,015 x 13000 x 1 = 195"/min => 4953 metros/minuto...
[/quote]
    Fábio
   voce tá falando de um formula 1 ? , isso dá quase trezentos Km/H
    Gilberto
« Resposta #89 Online: 07 de Dezembro de 2007, 14:51 »
Neca.
195"/min => 4,953 metros/minuto...
