Autor Tópico: Projeto - Dr. Alexandre  (Lida 58928 vezes)
Re: Projeto - Dr. Alexandre
« Resposta #90 Online: 07 de Dezembro de 2007, 18:49 »
ahh... o que uma virgula não faz... rs
« Resposta #91 Online: 08 de Dezembro de 2007, 21:00 »
À propósito, a tradução de "two flute tool" é ferramenta de dois cortes ?
Sim...
Estou pensando em comprar os motores de 13,5 Kg da Action Motors( SM 1.8 - D18 - MN ). São bons motores ?
Sim - fale com a Francine em meu nome, e cite também o "GuiaCNC"...
estou tentando usar o recurso de paneling do Artcam mas ainda não descobri como. Alguem conhece algum tuto deste recurso ?
Não conheço direito, mas vou dar uma olhada e depois conversamos disso...
acardoso
« Resposta #92 Online: 01 de Janeiro de 2008, 14:55 »
Estou fazendo os esboços e juntando material para aa segunda máquina já que a primeira foi só um protótipo ( com as guias dá pra bincar um pouco mas logo apresetam folgas significativas ).
Pretendo fazer uma estrutura com pórtico móvel em Metalon 2mm ( perfis 10x5 cm ) parafusados ( sem soldas ), eixos de aço trefilado 19mm e rolamentos de skate na configuração postada nos arquivos abaixo. Estou com dúvida no acionamento já que gostaria de usar somente um fuso em Y e não quero aproximar os eixos nem demais nem de menos.
Sugestões são bem vindas.
« Resposta #93 Online: 01 de Janeiro de 2008, 15:01 »
Dr. Cardoso,
Quanto mais longos forem os suportes onde estão oas rolamentos (em amarelo) menos problemas terá quando estiver fazendo algumm esforço fora do centro da mesa...
Quais as dimensões da máquina?
acardoso
« Resposta #94 Online: 01 de Janeiro de 2008, 16:09 »
Fábio,
Quero faze-la com cerca de 80 x 80 cm .
O Apoio dos rolamentos tem 20 cm e a distancia entre os eixos seria de 40 cm.
« Resposta #95 Online: 01 de Janeiro de 2008, 16:30 »
Então entendo que a área útil girará em torno de 550mm...
Talvez eu colocasse eixos um pouco mais parrudos, já que a estrutura será de metalon...
acardoso
« Resposta #96 Online: 01 de Janeiro de 2008, 19:46 »
Sim.  Se fizer maior a oficina vai ficar muito apertada ...
Talvez eu colocasse eixos um pouco mais parrudos...
Que diametro vc sugere para os eixos ?
acardoso
« Resposta #97 Online: 06 de Janeiro de 2008, 22:16 »
Aos poucos estou adaptando os esboços de acordo com os materiais que vou conseguindo :
"Fusos" = barras M10 com porcas de nylon ou teflon
Mancais dos fusos = cubos de bicleta
Eixos de X = bengalas de moto XLR R$ 50,00 cada com 680 mm e 31 mm de diametro
Eixos de Y = aço trefilado 1045 ( se encontrar ) com 1m e 1'
Rolamentos de skate ( R$10,00) o conjunto com 8
cantoneiras de aluminio 1'
MDF 18mm ( vai ser colado em 2 camadas nos "braços" do eixo X para sustentar as bengalas )
« Resposta #98 Online: 07 de Janeiro de 2008, 08:13 »
Desculpe a demora na resposta - só ví agora...
Se o vão livre é assim tão grande, pode-se ou colocar um diametro maior ou melhor ainda, fazer com que os eixos tenham apoio por todo o seu comprimento, usando eixos com "guia de apoio" como do desenho abaixo...(o sistema pede rolamentos lineares de seção redonda)
Nota:
apenas como comentário - estes rolamentos lineares de seção redonda são feitos para certas aplicações que sofrem esforços diferentes (e menores) que os esforços encontrados em aplicações mais exigentes, além de que, por causa de seu desenho, eles não tem um sistema de pré carga que minimiza (ou praticamente elimina) as folgas axiais...
Outro ponto que deve ser notado é a direção dos esforços sobre os rolamentos "abertos" para estes eixos...
« Última modificação: 07 de Janeiro de 2008, 08:19 por fgilii »
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #99 Online: 09 de Janeiro de 2008, 07:00 »
Dr. acho que te devo esse arq né ? ??? ;D desculpa a demora mas é que achei que já tinha postado ehehehe
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #100 Online: 09 de Janeiro de 2008, 13:19 »
    Acardoso
    uma boa idéia é usar bengalas de moto no x e y, quanto mais reforçado os eixos melhor os resultados, na minha máquina usei 16mm no z que é o mais curto e a rigidez não ficou o esperado apesar do curso pequeno, (180mm) estou penssando em colocar 24mm no z
    Gilberto
acardoso
« Resposta #101 Online: 09 de Janeiro de 2008, 20:42 »
É Gilberto estou mesmo pensando em comprar mais duas bengalas.
De que moto vc usou ? A maior q encontrei foi de XLR com 682 mm.
« Resposta #102 Online: 09 de Janeiro de 2008, 21:24 »
Em ferro velho se acha muito amortecedores caminhão... tem 20mm e da pra tirar mais ou menos 400mm de eixo nos maiores. Tem revestimento de cromo duro.
acardoso
« Resposta #103 Online: 09 de Janeiro de 2008, 22:23 »
Oi Brenk,
Ja rodei os 3 ferro-velho que tem aqui e, acredite, só tem lata de cerveja e lixo da industria petrolifera ( na maior parte galões plasticos usados para produtos tóxicos ), o sucateiro q tinha aqui e separava o material fechou.
Soube de uma estamparia que tb. fechou há algum tempo e tem umas máquinas abandonadas, vou lá ver se tem alguma peça a ser captada para transplante...
« Resposta #104 Online: 10 de Janeiro de 2008, 00:34 »
É já me deparei com varios ferro velhos assim... o bom são os ferro velhor de sucata mesmo... a maioria que tem aki tbm eh na verdade de catador de papel... vc so acha latinha, papel, pet e coisas de lixo mesmo...
