Autor Tópico: Projeto ECM  (Lida 13733 vezes)
Re: Projeto ECM
« Resposta #15 Online: 12 de Agosto de 2008, 20:04 »
Caro amigo Marco.
Estou curioso para ver a montagem desse pequeno notável.
Pelo que vi vai fazer também a flange? Imagino que a parte critica será a soldagem da flange com sei eixo, pois se não for extremamente paralelo, futuramente as peças sairão desalinhadas.
Continuo de olho aberto nesse projeto.
Re: Projeto ECM
« Resposta #16 Online: 12 de Agosto de 2008, 20:34 »
Oi Rubens;
Os flanges fabricados para torno, geralmente tem sobremetal, a medida final é conseguida no próprio torno cujo flange será usado. o motivo disso é deixar ele concêntrico com a arvore e paralelo com o carro transversal.
O torninho, fará seu primeiro trabalho torneando o próprio flange e ajustando-o na sua placa.
Abraços...
Re: Projeto ECM
« Resposta #17 Online: 12 de Agosto de 2008, 22:56 »
Muito grato pela orientação.
Pode parecer banal e simples essa informação, mas eu não sabia disso.
Agora ví que fica mais fácil desse jeito.
Re: Projeto ECM
« Resposta #18 Online: 13 de Agosto de 2008, 11:59 »
Olá Marco.
Mais uma pergunta.
Como pretende fazer a peça que irá segurar as ferramentas (castelinho), a contra ponta e os eixos "X" e "Y" ?
Comeceia a juntar umas peças para ver se monto o meu, e achei uma mesa coordenada que eu tinha jogada, que pretendo usar como eixo "X" e "Y", onde colocarei meu porta ferramentas.
Só preciso saber como fazer isso, pois andei pesquisando e os modelos prontos custam pequenas fortunas.
E como o objetivo é baratear custos, estou procurando outra saída.
Re: Projeto ECM
« Resposta #19 Online: 13 de Agosto de 2008, 12:47 »
Rubens;
Qual as dimensões da sua mesa coordenada, tem foto?
O porta ferramenta será apenas uma chapa furada com dois parafusos; as outras pecas, vou desenhar com todas as medidas e postar , provavelmente essa semana desenhe tudo; ok
Abraços...
Re: Projeto ECM
« Resposta #20 Online: 13 de Agosto de 2008, 13:37 »
Realmente Marco idéia muito simples e prática.
Qual o diametro máximo de passagem da placa de 4" que voce adquiriu?
A morça (coordenda) que tenho é bastante simples e pequena, o curso dela não é superior a 20 cm, mas acho que dá para começar a brincar.
Quando voce mencionou "tubo mecanico", isso quer dizer que não serve qualquer tipo de tubo com parede grossa?
Qual a diferença desse "tubo mecanico" para outro tipo de tubo (que conheço como aço 1020)?
Os rolamentos serão fixados através de mancais?
Conseguira variar um pouco a rotação ou será fixa? Tenho um motor de 1/2 cv, será que é o suficiente para um pequeno torno?
Anexei a foto da morsa. Agradeço sugestão.
Re: Projeto ECM
« Resposta #21 Online: 13 de Agosto de 2008, 17:09 »
Rubens;
Para  o tubo maior, serve qualquer tubo que de para embutir o rolamento, tubo mecânico nada mais é que uma bucha de aço (no meu caso aço 1020) sem costura com parede grossa. Poderia ser até um cano de água com ou sem costura ou qualquer "schedule" (mais grosso = melhor), no meu caso foi o material que achei; o meu mandril (cabeçote) ficará super dimensionado para esse torno, poderá até ser usado em máquinas bem maiores, por esse motivo vou fixa-lo com parafusos (antes ele seria soldado), quem sabe um dia resolva usa-lo em outra máquina.
A minha placa tem passagem de 22mm, os rolamentos serão fixos nos tubos, o tubo maior será o mancal , o tubo menor poderia até ser um tarugo maciço, comprei esse por comodidade.
Terá 3 rotações com polia escalonada de 3 V na árvore e 1 V no motor; e pretendo usar um motor de 1/2 cv de preferência trifásico.
O seu torno por incrível que pareça já esta quase pronto, vc já tem os barramentos, os fusos e manípulos, o motor e o porta ferramenta (morsa); basta uma chapa (mesa, vigota, etc...) pra fixar sua morsa coordenada, um mandril similar ao meu (ou pode ser até um jacaré) e uma placa, ou pinça e polia/s.
Abraços...
Re: Projeto ECM
« Resposta #22 Online: 14 de Agosto de 2008, 11:09 »
Esse é chique:
Re: Projeto ECM
« Resposta #23 Online: 14 de Agosto de 2008, 13:21 »
Realmente esse é chique Marco.
Uma belezinha para poucos.
Mas no meu caso, quero algo de maior porte para poder brincar um pouco mais.
Quando voce fala que o melhor seria um motor tifásico, qual o motivo? Pois rede trifásica, não é em qualquer residencia que existe essa possiblidade.
Desculpe a ignorancia, mas o que seria "jacaré", pois nunca ouvi falar.
Vou procurar lá no gasometro uma placa para mim. Se precisar de algo daquelas bandas, aproveite para pedir.
Devo estar indo lá no sábado ou semana que vem.
Continuo aguardando mais fotos de sua nova criação.
Re: Projeto ECM
« Resposta #24 Online: 14 de Agosto de 2008, 14:56 »
Oi Rubens;
Com motor trifásico, vc pode parar seco ou inverter a rotação quase instantâneamente, o motor monofasico, pra inverter a rotação precisa esperar ele parar de virar.
Jacaré é um eixo com mancais vendido em lojas de materiais de construção;
Abraços...
Re: Projeto ECM
« Resposta #25 Online: 14 de Agosto de 2008, 15:17 »
Hoje eu fui a uma loja que faz manutenção em maquinas de lavar, eles trocam os eixos das máquinas e jogam os eixos antigos fora; muitos deles em bom estado; peguei alguns pra mim; esses eixos podem ser uma alternativa grátis para fazer os barramentos do torno. Como eu já comprei um trefilado pra essa função, vou usar esse eixo apenas no carro superior.
Re: Projeto ECM
« Resposta #26 Online: 14 de Agosto de 2008, 15:53 »
Agora já sei o que é o tal de jacaré.
Conhecia como eixo para serra circular.
Grato.
Re: Projeto ECM
« Resposta #27 Online: 14 de Agosto de 2008, 16:07 »
Outros tornos:
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Re: Projeto ECM
« Resposta #28 Online: 18 de Agosto de 2008, 08:51 »
Estou acompanhando este tópico e resolvi iniciar uma trapizonga dessas.
Consegui comprar umas partes de máquinas num ferro-velho industrial e vou usar rolamentos encontrados lá. É o compensador, 2 fileiras de roletes, 22209. Tem 45mm de diametro interno e 85mm externo.
Eu tenho um motorzinho trifásico e pretendo usá-lo com um inversor para obter controle de velocidade.
Mas aí surgiu uma dúvida: há alguma vantagem em usar a transmissão por correia sincronizadora?
Será que usando uma larga correia com dentes tamanho L eu não conseguiria evitar a necessidade de atrito e aperto da correias em V?
Em tempo: fui verificar o preço dos tais rolamentos 22209 e me caiu o queixo, R$ 140 cada um, paguei em torno de R$ 20, pois veio junto com outras partes, e o velho do ferro-velho garante que são de um lote sem uso, apesar de sujos. Vou limpar e lubrificar e quem quiser posso comprar mais, pois tem um monte deles.
Qualquer coisa podem mandar MP ou email
Re: Projeto ECM
« Resposta #29 Online: 18 de Agosto de 2008, 16:42 »
O torninho esta saindo, as peças principais ja foram usinadas.
