Autor Tópico: Projeto ECM  (Lida 13731 vezes)
Re: Projeto ECM
« Resposta #60 Online: 04 de Outubro de 2008, 23:50 »
Essa semana terminei as buchas e guias depois posto as fotos, por hora fica um vídeo que fiz usando o Sketchup de um esboço do torninho.
Re: Projeto ECM
« Resposta #61 Online: 05 de Outubro de 2008, 07:21 »
Grande Marco....
O "pequeno" está ficando notável.
Muito bom mesmo. Como te disse adquiri um mini torno, mas ainda não desisti de fazer como você.
Embora o video apresente muitos detalhes, não vejo a a hora de ver "in natura" sua criação.
Aproveitando, pergunto se voce não tem nenhum material (apostila ou coisa que o valha) que me orientasse um pouco mais á cerca de ferramentas, afiações e afins.
Antecipadamente te agradeço.
Re: Projeto ECM
« Resposta #62 Online: 06 de Outubro de 2008, 13:29 »
Ola Rubens; obrigado!
Atualmente fabricar a própria ferramenta esta ficando cada vez mais raro, a grande maioria das tornearias compra insertos ou ferramentas de pastilha soldada pronta.
Eu sou da velha guarda, quando tenho tempo ainda fabrico as próprias ferramentas, sobre ferramenta existem dois parâmetros fundamentais que influenciam o corte independente do perfil da ferramenta.
Um é ângulo de saida e o outro o ângulo de incidência frontal. Se esses dois ângulos que formam o gume forem bem feitos a ferramenta corta muito bem.
Existem muitas tabelas, formulas e coisas afins, parametros tecnicos que servem apenas para confundir os iniciantes, na pratica diária de uma oficina todo esse entulho de normas são ignorados, fica apenas a pratica; afiar bem uma ferramenta é como andar de bicicleta, depois que vc pega o jeito nunca mais esquece.
À grosso modo, para Bits torneando aço deixe o quebra cavaco bem curto (uns 4 mm, para alumínio e cobre deixe o maior possível) , incidência +- 7 graus, saída até uns 30 graus; para bronze ou latão o ângulo de saída pode ser zero; alumínio e cobre até 45 graus. Cabe lembrar que o gume deve formar um ângulo com a face da peça para cortar melhor (+- 30 graus), um pequeno raio (0,3 mm) na ponta da ferramenta melhora o acabamento, mais bicudo corta melhor.
Quanto às ferramentas de pastilhas nem compensa mais fazer, é muito mais barato comprar prontas, para afiar basta manter os ângulos existentes.
Qualquer ferramenta depois de pronta, para afiar, basta esmerilhar apenas o ângulo de incidência; para bits use o rebolo branco e para pastilha rebolo verde diamantado.
Bedames precisam de um ângulo de folga nas laterais e ferramenta para roscar deve levar em conta o ângulo de inclinação do filete (pulo do gato) para aplicar a incidência.
Abraços...
Re: Projeto ECM
« Resposta #63 Online: 06 de Outubro de 2008, 14:25 »
Marco....
Muito obrigado pelas dicas.
Esta semana devo colocar meu pequeno para funcionar.
Ai vou começar a brincar e ver o que vai dar.
Qualquer coisa eu dou um grito.
Re: Projeto ECM
« Resposta #64 Online: 12 de Outubro de 2008, 14:53 »
Nobre Marco, resolvi escrever direto para voce, devido sua grande experiencia em tornearia.
Vou trancrever o que escrevi em outro post.
"Estou tendo um pequeno problema com meu torninho, por isso preciso de algumas opiniões de pessoas mais experientes.
O objetivo principal da aquisição foi o de usinar os fusos de minha fresadora.
Estou usando fusos de 20 mm.
E o eixo da árvore do meu torninho é exatamente desses 20 mm.
Antes da reforma experimentei para ver se o eixo dava certo (passava pela árvore).
E tudo bem.
Mas como a tentativa não foi completa, hoje estou com problemas.
Qual seja, ao passar o fuso pelo eixo, veriquei que ele não "vara" de lado a lado.
Entra pela placa uns 10 cm, e pelo fundo também uns 5 cm.
Conclusão, em uma determinada parte existe um "enforcamento".
Tentei limpar mas nada, ai veio a idéia de passar alguma coisa (rebolo, lixa.....) por todo o eixo, mas não sei o que nem como.
Por favor, agradeço sugestões.
Será que isso é normal ou pode ter ocorrido algum problema que ocasionou essa "deformação"?
Antecipadamente agradeço as sugestões."
Será que voce consegue me ajudar a resolver esse problema, por exemplo me dizendo o que posso passar no interior desse eixo para limpar ou alargar esse "estreitamento" que está impedindo a passagem de lado a lado do fuso que quero usinar?
« Última modificação: 12 de Outubro de 2008, 14:57 por raranda »
Re: Projeto ECM
« Resposta #65 Online: 13 de Outubro de 2008, 02:07 »
Caro Rubens;
Se a diferença for pequena vc pode broquear a arvore no próprio torno (caso a arvore não seja temperada), soldando uma broca numa aste longa; ou desmontar a arvore para ser feito em outro torno.
Arvores de  luz estreita costumam ter furo apenas feito com broca sem uso de outra ferramenta, o que acarreta uma maior  rugosidade e variação de medida.
Outra solução (a que eu recomendo) é vc confeccionar fusos ligeiramente mais finos (19 mm ou 3/4").
Tome cuidado para não danificar a arvore, analise bem a causa do estreitamento, estou achando muito estranho esse fato, não é normal ocorrerem deformações na arvore. Tb pode ser uma deformação no material, ou medida muito justa.
Para usinar fusos com qualidade é necessário o uso de luneta móvel (aquela com dois encostos) para apoiar o eixo; de qualquer maneira vc não precisa que o fuso a ser usinado entre na arvore caso seu comprimento seja menor que o comprimento útil do torno, se a rosca for trapezoidal abra primeiro uma rosca quadrada para depois usinar o perfil trapezoidal .
Abraços....
Re: Projeto ECM
« Resposta #66 Online: 13 de Outubro de 2008, 07:23 »
Marco...
os fusos que pretendo usinar são todos maiores que a distancia máxima entre pontas.
tenho a luneta móvel e fixa. mas acho que não precisarei usar, pois usinarei apenas as pontas desses fusos para serem alojadas nos mancais.
vou tirar a placa para tentar descobrir o que está estrangulando a passagem de lado a lado.
acho que irei arrumar uma haste e fixar na ponta uma ferramenta e usinar o interior do eixo para retirar qualquer rugosidade que possa existir.
vamos ver no que vai dar.
obrigado.
alison
Re: Projeto ECM
« Resposta #67 Online: 17 de Outubro de 2008, 19:31 »
Marco,
Parabéms pelo projeto, pelo jeito vai ficar o bicho esse seu torninho.
Gostaria de fazer uma pergunta, como você vai fazer a lubrificação dos rolamentos do eixo árvore ? É que estou construindo um torninho também e estou meio em dúvida de como fazer a lubrificação.
Obrigado, até mais.
Alison.
Re: Projeto ECM
« Resposta #68 Online: 17 de Outubro de 2008, 21:20 »
Olá Alison;
Os rolamentos serão lubrificados na hora da montagem final com graxa comum (dessas compradas em postos de gasolina).
Eu já possuo um torno pequeno marca Macdonalds (eles já fizeram torno antes dos hamburguer eh eh eh ...) que uso eventualmente , ele era originalmente com buchas, modifiquei para rolamentos à uns 8 anos; foi lubrificado pela ultima vez à uns 4 anos e ainda não apresentou nenhum problema.
Rolamento cônico de roletes, dificilmente exigem um cuidado maior com a lubrificação, esse mesmo sistema é usado nas rodas dos carros (que andam milhares de quilômetros com os motoristas sem se preocuparem com esse detalhe).
Abraços....
Re: Projeto ECM
« Resposta #69 Online: 23 de Novembro de 2008, 12:03 »
Grande Marco ...... Eno.....
Pude ter ontem o GRANDE prazer de nosso primeiro "contato imediato de 3º grau".
E confirmar o "sentimento" que tive ao trocar nossa primeira mensagem.
És uma pessoa especial.
Parabéns por tua postura, com certeza, quem te conhece, sabe que sua humildade e hombridade no tratamento com o próximo seria impossível de caber dentro de ti, a não ser pelo fato de que o coração de pessoas como você deve ser do tamanho do infinito.
O nobre amigo Medeiros (puru......), muitas das vezes com seu silêncio "ensurdecedor" fala mais alto que muitas palavras.
Faça ele se cadastrar para podermos compartilhar seu conhecimento.
Pessoas do bem, que espero poder chamar de "AMIGOS" para o resto de "minhas vidas".
Re: Projeto ECM
« Resposta #70 Online: 23 de Novembro de 2008, 19:58 »
és gato? quanta vidas tem?
Re: Projeto ECM
« Resposta #71 Online: 25 de Novembro de 2008, 00:59 »
Caros;
Realmente foi um enorme alegria conhecer vcs pessoalmente. Tô virando até gatinho eh eh eh...
Coma já disseram; quem tem um sonho só, teve apenas um sonho, quem tem amigos que compartilham os sonhos conosco, fazem com que nossos sonhos virem realidade.
Muito obrigado, Amigos...
O Puruca; seis num conhece a fera, deixa ele se enturmar pra ver, fala mais que o "homem da cobra"; o duro e fazer com que ele use um computador, eu já estou tentando fazer isso acontecer a alguns anos sem nenhum resultado.
Betão, o mês que vem vou à São Paulo, já estou me convidando pra aquele cafezinho esperto ehim...
Rubens e Fábio um grande abraço...
Re: Projeto ECM
« Resposta #72 Online: 25 de Novembro de 2008, 07:27 »
... o mês que vem vou à São Paulo ...
Espero que sobre um tempinho pra experimentar tb o café da masmorra ...
Re: Projeto ECM
« Resposta #73 Online: 25 de Novembro de 2008, 08:47 »
Marcão......
Não esqueça de passar por aqui.
Vê se convence o Pururuca a usar o PC, assim será um a mais para trocar conhecimentos.
Um dia desses passo no Rudy e vamos baixar por ai.
Re: Projeto ECM
« Resposta #74 Online: 26 de Novembro de 2008, 11:42 »
Olá Jorge, com certeza passarei por aí; meu candidato à genro mora próximo ao horto e minha filha vai morar na região de Santana; o casório será em breve, em dezembro irei à Sào Paulo levar os convites aos muitos parentes que moram por aí; farei todo o possível para visitar os amigos. Um grande abraço.
