Autor Tópico: Projeto- Edivan  (Lida 3947 vezes)
edivan
Projeto- Edivan
« Online: 18 de Outubro de 2007, 00:36 »
Dae pessoal, sou novo no forum e to querendo construir uma maquina cnc pra fresar PCB, se for possivel fazer furos em caixas metalicas para pedais de guitarra...
Estou pensando em fazer uma máquina CNC usando uma furadeira de bancada, o modelo é esse:
http://www.bdhobby.com.br/Prod/Cata/listProdDeta.asp?prodID=BT1200-B2&idGrup=Ferr&idCate=LinhEsta
Custa 235 reais, o legal dela é que o sistema do eixo Z já ta pronto, só adaptar algo pro motor controlar esse eixo.
Mas, como é uma maquina, primeiramente para aprender, irei fazer de madeira, usando peças de impressora... motores, eixos, cartucheiras, esticadores de correia e as próprias correias... será que isso da pra fazer algo legal?
Tenho medo dessa furadeira ser pesada e os motores não terem força e as correias não sem precisa.
Obrigado pela atenção!
« Última modificação: 18 de Outubro de 2007, 10:07 por edivan »
Re: Projeto- Edivan
« Resposta #1 Online: 18 de Outubro de 2007, 01:08 »
Edivan,
Acho que até dá pra fazer sim, mas o problema de furadeira de bancada é que usa rolamentos comuns, e ai acaba que fica uma folguinha no eixo que segura o mandril... se vc pegar uma e segurar o mandril e balançar para um lado e para o outro vai ver o que estou falando... Mas sei lá vai ver a prescisão que você quer essa folga seja aceitável... Outra opção seria trocar os rolamentos por de contato angular para eliminar essa folga. Fora que também tem o problema de mandril não ser ideal para uso em fresadora, mas isso várias pessoas usam e também vai variar da prescisão que vc vai querer...
edivan
Re: Projeto- Edivan
« Resposta #2 Online: 18 de Outubro de 2007, 01:14 »
caso a maquina funcione e a folga atrapalhe, posso estudar a trocados rolamentos mais tarde...
mas o que seria melhor:
eixo y numa mesa e o x a furadeira se movendo e o Z usando o que a furadeira ja tem
ou a furadeira fixa com o x e o y numa mesa e o Z tb usando o que ela ja tem?
Re: Projeto- Edivan
« Resposta #3 Online: 18 de Outubro de 2007, 08:01 »
Edivan,
Já que vai usar uma furadeira com coluna, faça umamesa "XY" que 2/3 do problema estariam resolvidos...
edivan
Re: Projeto- Edivan
« Resposta #4 Online: 18 de Outubro de 2007, 09:19 »
Fica mais dificil a montagem, mas fica melhor mesmo. Só falta bolar como fixar a furadeira.
Você acha que usando os guias de impressora, as próprias cartucheiras como "bucha" e as correiras com esticador, irei conseguir uma boa precisão?
Re: Projeto- Edivan
« Resposta #5 Online: 18 de Outubro de 2007, 09:23 »
Edivan,
Não entendí a parte "como fixar a furadeira" - já não tem uma base, uma coluna e em cima de tudo um cabeçote de furadeira completo, com mangote e tudo???
Acho que você deve pensar em soluções mais robustas...muitas vezes um projeto é arruinado por causa de alguns reais a mais...
edivan
Re: Projeto- Edivan
« Resposta #6 Online: 18 de Outubro de 2007, 09:50 »
Eu acho que a distancia do mandril até a coluna é pouca...
Realmente essa estrutura não é das melhores, mas se ficar funcional, posso aproveitar a eletronica e partir para uma estrutura mais precisa
porém vc fala "alguns reais", mas na verdade é "algumas centenas de reais" hehehe
Como construir essa máquina é mais pra aprender sobre a eletronica e a mecher nos programas, não posso dar ao luxo de comprar peças caras e não conseguir fazer funcionar.
Offline Faraó
  • Quem não sabe pedir até orando ofende a Deus!
Re: Projeto- Edivan
« Resposta #7 Online: 18 de Outubro de 2007, 10:09 »
Olá, bem vindo ao forum.
Eu estava com a idéia de fazer uma fresa cnc aproveitando uma furadeira de bancada, mas aos poucos fui mudando de idéia lendo o forum, se quizer trocar idéias estou a sua disposição.
abraço!
[email protected]
edivan
Re: Projeto- Edivan
« Resposta #8 Online: 18 de Outubro de 2007, 10:20 »
Adicionei vc no msn.
Qual foi o motivo que fez vc desistir de usar a furadeira de bancada?
O que mais me motivou a tentar fazer com uma delas, além do preço (235 reais), foi o fato do esquema de baixar e subir o eixo Z já estar pronto, só adaptar um esquema pro motor.
Offline Faraó
Re: Projeto- Edivan
« Resposta #9 Online: 18 de Outubro de 2007, 10:29 »
Eu tenho uma furadeira de bancada pensei em fazer a fresa cm ela
mas vi que como a distancia entre o mandril e sua coluna é pequena e iria limitar a dimensão da mesa, depois ví que se o Z for colocado para se mover iria ficar muito pesado nescessitando uma solução mais robusta e dispendiosa.
depois ví que os rolamentos nao são apropriados para os esforços de movimento de uma fresa, por fim o mandril é pouco indicado para esse fim, melhor seria uma pinça, ou similar.
entendeu?
edivan
Re: Projeto- Edivan
« Resposta #10 Online: 18 de Outubro de 2007, 10:50 »
to vendo que vou ter que contornar vários problemas
sobre a distancia da coluna até o mandril, eu acho pouca, por isso que falei que teria que bolar um modo de fixar a furadeira
eu nem tinha pensado sobre o eixo Z fica pesado, mas dae acoplando algo num dos braços da furadeira, quando mais na ponta, menos esforço o sistema iria fazer.
Mas só vou poder começar a pensar melhor nisso quando a furadeira chegar aqui e eu começar a desmontar ela hehehe
tirar as molas e deixar o "eixo Z" dela soltinho.
Re: Projeto- Edivan
« Resposta #11 Online: 18 de Outubro de 2007, 17:26 »
Edivan,
Se for usar a furadeira de bancada mesmo, se o problema for esse da coluna.... Faz outra coluna... aquilo ali é desmontavel aquele tubo da coluna ele sai, é simplesmente um tubo de aço torneado por fora pra dar um acabamento e encaixar melhor sei lá... vc pode pega a parte de cima e prende em tipo outra coluna que coloque a caixa do motor,mandril, correias etc mais pra frente...
Essas furadeiras vem desmontadas em caixas de isopor...
edivan
Re: Projeto- Edivan
« Resposta #12 Online: 18 de Outubro de 2007, 17:33 »
Brenk, vc está certo
ela chegou hoje, veio toda desmontada, achei pesada d+, realmente vou ter que fazer uma "mesa xy"
o mandril veio separado, dae mechi no eixo dela e não senti folga, trocar o rolamento, caso precisar, deve ser bem facil, da pra ver ele facilmente
ela veio com 3 braços rosqueaveis para controlar a subida e descida do mandril, nao botei eles ainda, mas girando direto no eixo, com as pontas dos dedos, baixou alguns centimetros e foi bem leve, se botar um braço e botar um mecanismo na ponta, creio que o motor vai subir e descer bem facil
chegando em casa vou montar ela toda pra ver como fica...
aproveito para agradecer a atenção de todos!
Re: Projeto- Edivan
« Resposta #13 Online: 18 de Outubro de 2007, 17:42 »
Edivan,
Nessas furadeiras ( pelo menos a maioria que já vi ) existe uma mola ou um aço mola ou sei lá o que é aquilo que controla a força usada na descida e o retorno também... ai se quando for usar o motor conectado ao pino/alavanca de descida do mandril vc pode ajustar essa força....
edivan
Re: Projeto- Edivan
« Resposta #14 Online: 18 de Outubro de 2007, 17:52 »
Eu já imaginava que tinha uma mola, eu tava pensando em tirar ela e deixar solto, dae o motor que iria controlar tudo livremente
