Autor Tópico: projeto torno cnc aero  (Lida 1589 vezes)
Offline aero
« Online: 17 de Agosto de 2010, 22:36 »
Estou iniciando o projeto e construcao de um mini torno cnc tenho conhecimento sobre estes mas mecanicos  para mim a parte mecanica nao sera problema mas a eletronica
precisarei muito como um bom software, servos, drives, motor principal,etc preciso que os componentes aguentem o uso constante me deem ideias do que utilizar na eletronica.
« Última modificação: 17 de Agosto de 2010, 22:38 por aero »
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re: projeto torno cnc aero
« Resposta #1 Online: 19 de Agosto de 2010, 02:36 »
Olá aero, precisa colocar mais detalhes, tipo, materiais que pretende usinar, "precisão'' das peças, dependendo de sua necessidade é mais viável comprar um comando pronto e instalar em sua máquina, já que a parte mecânica não é o problema...tem algumas empresas especialisadas neste tipo de serviço, tu poderia mandar máquina e eles instalam toda parte eletrônica..
Boa sorte com ser projeto!!
