Autor Tópico: Projeto Edvaldo 1° CNC fresar MDF  (Lida 11788 vezes)
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
Re:Projeto Edvaldo 1° CNC fresar MDF
« Resposta #15 Online: 20 de Outubro de 2011, 21:22 »
Eu vou fazer com parafuso mesmo, acho que é melhor
Offline sahar
« Resposta #16 Online: 21 de Outubro de 2011, 14:24 »
Ola.
Os pilows abertos você já comprou com o rolamento? Qual o fornecedor? Você pretende usar suporte para as guias visto que está usando os pilow abertos? Se sim onde você conseguiu?
Offline Edvaldo
« Resposta #17 Online: 21 de Outubro de 2011, 23:37 »
Ola.
Os pilow aberto saiu por R$22,50 com rolamento, comprei no ML pesquisa flange Pilow block, é o unico no ML. Segunda feira eu vou postar a foto do apoio do eixo. Eu comprei uma chapa de aço de 3/8 X 1" mandei fresar em cima e embaixo para ficar nivelado, mandai furar e fazer rosca nela, conforme o furo no eixo tambem.
Offline Edvaldo
« Resposta #18 Online: 25 de Outubro de 2011, 18:03 »
Pessoal, to em duvida na espessura da chapa, será q 4,7mm é muito fina, to com medo de flambar ou de ficar muito pesada.
« Resposta #19 Online: 25 de Outubro de 2011, 19:18 »
A principio vou fazer o chassi em aço carbono 4,7mm
Att pedido por MP:
Essa espessura teoricamente esta muito boa, mas nesse caso pode resultar numa estrutura muito ruim, a razão esta na forma artística no contorno e alguns dos detalhes que não privilegia a parte estrutural; Nervuras dobradas/soldadas e estrategicamente colocadas pode criar uma rigidez excepcional e tb uma boa qualidade, máquina não é manequim ela tem que ser funcional, se der para aliar melhor, mas nem sempre isso é possível, a opção obvia no meu pensar é a qualidade com simplicidade.
Sobre o peso, depende do motor, transmissão das as acelerações que vai usar, tb pode criar alívios vazados que não comprometa a estrutura para diminuir o peso.
Abraços...
« Última modificação: 25 de Outubro de 2011, 19:28 por marc0martim ECM »
Offline Edvaldo
« Resposta #20 Online: 01 de Dezembro de 2011, 22:21 »
Já chegou as peças do corte laser.
Offline Edvaldo
« Resposta #21 Online: 01 de Dezembro de 2011, 22:22 »
Como vcs podem ver fiz alguma modificações para ficar mais reforçado.
Offline Edvaldo
« Resposta #22 Online: 01 de Dezembro de 2011, 22:24 »
Toda critica e ajuda será bem vinda. Em breve mais fotos das montagens. Estou viajando muito e com pouco tempo para montar, mas está saindo
« Resposta #23 Online: 02 de Dezembro de 2011, 10:18 »
Nobre Edvaldo...
Por enquanto nenhuma crítica, ao contrario.
Mas uma curiosidade.
Como faz no momento da usinagem dessas guias, para que elas fiquem exatamente com o mesmo comprimento.
Pergunto, pois quando preciso fazer isso, uso uma guia com um comparador (para conseguir centésimos), e gostaria de saber se consegue isso com mais facilidade ou de uma outra forma.
E qual a acuidade que consegue nessas medidas.
Offline dougwar
  • Projetista Mecanico
  • Fala até papagaio fala quero ver escreve!!
  • Cidade - UF: sorocaba
  • Nome:: Douglas
  • Profissão: Projetista
« Resposta #24 Online: 02 de Dezembro de 2011, 12:49 »
***DICA
Flambagem (flambar)
A flambagem ou encurvadura é um fenômeno que ocorre em peças esbeltas (peças onde a área de secção transversal é pequena em relação ao seu comprimento), quando submetidas a um esforço de compressão axial. A flambagem acontece quando a peça sofre flexão tranversalmente devido à compressão axial. A flambagem é considerada uma instabilidade elástica, assim, a peça pode perder sua estabilidade sem que o material já tenha atingido a sua tensão de escoamento
Flexão (fletir)
A flexão em física, no campo da mecânica é um esforço físico no qual se caracteriza pela deformação ocorrer perpendicularmente à força atuante.
Offline Edvaldo
« Resposta #25 Online: 02 de Dezembro de 2011, 12:50 »
Nobre Edvaldo...
Rubens obrigado.
 A usinagem eu terceirizo para uma empresa especialista nesse assunto. A empresa que eu trabalho passa muito serviço para eles, portanto ficou em otimo preço para mim. O serviço é feito no torno cnc.
Offline phillipesabino
  • Cidade - UF: guarulhos
  • Nome:: phill
  • Profissão: engenheiro mecânico - projetista
« Resposta #26 Online: 02 de Dezembro de 2011, 14:59 »
Opa muito boa maquina em...aonde mandou furar as chapas e quanto ficou?
abraçoo
Offline Edvaldo
« Resposta #27 Online: 02 de Dezembro de 2011, 20:33 »
abraçoo
Cortei na Teclaser (Maringá PR), ficou R$500,00
  • Nome:: phill
« Resposta #28 Online: 03 de Dezembro de 2011, 02:32 »
junto com o frete ja?
to atras de empresa para fresar aluminio ou umas chapas dessas ai, pra fazer a estrutura também...so falta a estrutura para mim --'
Offline Edvaldo
« Resposta #29 Online: 03 de Dezembro de 2011, 13:11 »
R$500,00 mais o frete de R$47,00.
Eles cortam bastante material para nossa empresa, a gente tem um preço diferenciado.
Entre em contato também com a Famma  www.famma.com.br eles também cortam material pra gente, tem um otimo laser e fica bem mais perto ai pra vc, eles são de Itu sp.
e fica
