Autor Tópico: Projeto Edvaldo 1° CNC fresar MDF  (Lida 11789 vezes)
Offline Blackmore
Re:Projeto Edvaldo 1° CNC fresar MDF
« Resposta #30 Online: 24 de Dezembro de 2011, 19:31 »
fala camarada!! tudo joia?
e a criatura? como está a montagem? novidades?
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #31 Online: 26 de Dezembro de 2011, 16:56 »
Ta quase, rsrs. Essa semana chegou os fusos e os motores de passo.
Estou comprando uma bailarina para fazer os mancais. Até a primeira semana de janeiro eu termino ela.
« Resposta #32 Online: 26 de Dezembro de 2011, 21:17 »
Nobre amigo Edvaldo.
Só hoje é que acabei por relacionar os "edvaldos". ehehehehe
Meus parabéns, gosto muito dessa solução de mecânica.
Do mais, fico á sua inteira disposição e aguardando os próximos passos.
Offline Edvaldo
« Resposta #33 Online: 26 de Dezembro de 2011, 22:23 »
KKK. Alias, tenho que lhe agradecer pelo atendimento ágil e prestativo que tive por sua parte. Recebi perfeitamente
e são de ótima qualidade os fusos.
Obrigado amigo Rubens.
« Resposta #34 Online: 27 de Dezembro de 2011, 10:48 »
Nobre Edvaldo.
Estamos aí para isso.
Qualquer coisa é só gritar.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #35 Online: 27 de Dezembro de 2011, 12:52 »
Ola, este vão do portico não  ajuda muito com relação a redução de peso e deixa o portico com 2 pernas finas e um tanto flexivel.
a chapa frontal e traseira precisa de uma dobra para  evitar flambagem.
o eixo Y necessita  2 chapas em 90 graus atras e sobre o portico.
Offline Edvaldo
« Resposta #36 Online: 27 de Dezembro de 2011, 13:12 »
Obrigado pela dica Vladimir.
Vou terminar de montar ela e postar as fotos, vcs vão me ajudando.
Offline Edvaldo
« Resposta #37 Online: 26 de Janeiro de 2012, 20:38 »
Atualizando...
Offline Edvaldo
« Resposta #38 Online: 26 de Janeiro de 2012, 20:40 »
Eixo apoiado
Offline Edvaldo
« Resposta #39 Online: 26 de Janeiro de 2012, 21:00 »
Pessoal acho q fiz merda, acho q entortei o fuso no torno, eu usinei preso só na castanha e a parte de traz ficou solta, será que entortou por isso ele tem 950mm X 20mm. Uns 300mm começa entortar até a ponta, está 1 a 1,5mm torto. Ta vibrando a maquina, tem conserto ou só outro.
« Última modificação: 26 de Janeiro de 2012, 21:02 por Edvaldo »
« Resposta #40 Online: 26 de Janeiro de 2012, 21:07 »
Como é um fuso comum e sem têmpera, talvez possa ser desempenado numa prensa, munido de dois apoios prismáticos, relogio comparador e paciência
« Resposta #41 Online: 27 de Janeiro de 2012, 15:06 »
Eita nobre Edvaldo.
Foi o que lhe disse, se prendou só com as castanhas e usinou em alta velocidade, a parte que ficou solta funciona como uma alavanca.
Veja que deve ter começado a entortar exatamente á partir da parte que ficou fora do eixo arvore.
Já muito isso acontecer.
Mas como disse anteriormente e agora o nobre Gilli, com um pouco de paciência é possível voltar ao lugar, mas quem sabe essa pequena diferença não prejudique muito o funcionamento.
Offline Edvaldo
« Resposta #42 Online: 27 de Janeiro de 2012, 22:34 »
Rubens, montei ele. Não ficou aquelas coisas não, mas já é um começo.
Tenho que acabar de fixar os eixo linear, mesmo com essa barra parafusada ela torce o eixo.
teste do Fuso1.wmv
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Resposta #43 Online: 27 de Janeiro de 2012, 22:52 »
Edvaldo,
A criatura tá ganhando vida, no começo é assim mesmo mas depois fica pior, brincadeira
Parabéns pelos avanços e pela dedicação.
Offline Edvaldo
« Resposta #44 Online: 31 de Janeiro de 2012, 23:20 »
Já saiu o primeiro rabisco. Fim de semana vou fazer a fixação definitiva do spindle, Hj coloquei uma retifica com fresa topo de 5mm, a pinça não pegava fresa menor. Tenho que fazer uma pinça também.
Mas já deu uma animada vendo ela se movimentar sozinha.
fresando.wmv
Por enquanto obrigado aos companheiros do fórum pela ajuda.
Obrigado e abraço Davi
