Autor Tópico: Projeto Edvaldo Laser CNC Cliente Magneto Aircraft  (Lida 14909 vezes)
Offline linearactuator
Re:Projeto Edvaldo Laser CNC Cliente Magneto Aircraft
« Resposta #15 Online: 10 de Dezembro de 2012, 20:13 »
Ficou legal o desenho. Eu comecei a escrever e vi que voce esta usando somente para o suporde da correia... acho que nesse caso o objetivo principal e' garantir que nao vai ficar dancando.. entao nao importa a compressao.
Eu já tinha pensado nisso, sobre prensar os rolamentos. Eu pretendo montar em uma próxima maquina, mas esse dai é para o retorno da correia. Estou fazendo o desenho do mancal com tampa, esse vai ter um eixo mais comprido e com uma polia de 40 dentes na outra ponta.
Obrigado pelo feedback.
« Última modificação: 10 de Dezembro de 2012, 20:26 por linearactuator »
Offline Bilheiro
  • Cidade - UF: Juiz de Fora / MG
  • Nome:: Rodrigo Bilheiro
« Resposta #16 Online: 10 de Dezembro de 2012, 21:07 »
Edvaldo, boa noite!
De onde você importou os tubos? Nos dê uma ideia de preços.
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #17 Online: 10 de Dezembro de 2012, 23:32 »
Edvaldo, boa noite!
Rodrigo boa noite
Como vi que vc é novato,
Da uma procurada no forum que vc encontra varios fornecedores e preços, esse assunto já foram discutidos anteriormente. a media do tudo de 60 a 80 Watts é de U$200 a U$250. O valor do frete foi citado acima.
 Não quero citar o nome da empresa, mas foi dos fornecedor citado varias vezes aqui,  porque depois alguém compra e da errado, vc entendeu né.
Offline Bilheiro
« Resposta #18 Online: 11 de Dezembro de 2012, 00:01 »
Na verdade acompanho o guiacnc, desde o inicio... Apenas participo pouco, geralmente só acompanho.
Eu utilizava outro login, que acabei perdendo (não me lembro). Mesmo assim, sua resposta foi esclarecedora. Obrigado.
Offline Edvaldo
« Resposta #19 Online: 30 de Janeiro de 2013, 00:00 »
Pessoal, estou fazendo alguns teste do laser
Gravação
Offline Edvaldo
« Resposta #20 Online: 30 de Janeiro de 2013, 00:03 »
Pessoal, que tem laser. Estou conseguindo cortar MDF de 3mm, com velocidade de 10mm/segundo. É norma?
O tubo é de 60W, estou achando muito lento.
Segue o video
Não deu pra filmar mais, acabou o espaço do cartão rsrs
Corte
Offline mano
« Resposta #21 Online: 30 de Janeiro de 2013, 08:19 »
Segue o video
Corte
eu acho normal para um tubo de 60w
Offline Edvaldo
« Resposta #22 Online: 30 de Janeiro de 2013, 08:31 »
Liguei o tubo a 95%, vou baixar para uns 80% e tentar novamente para ver qual velocidade eu consigo. Senão o tubo vai logo pro saco.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #23 Online: 30 de Janeiro de 2013, 08:53 »
Meu primeiro tubo éra de 60wats, e cortava com velocidade de 13mm/seg  , hoje tenho um de  70wats e corta com velocidade de 16 mm/seg.
dependendo do arquivo , as vezes abaixo por ser um arquivo com muitos detalhes pequenos.
uso aqui potencia   entre 70 a 80%.
com 80% ela chega a 13miliamperes,  mas teria que estar com 16 miliamperes.
como ja disse em outros tópicos, estou vendo como posso aumentar a miliamperagem , até chegar aos 16miliamperes pois assim conseguiria maior velocidade.
um tubo de 60Wats, não pode ultrapassar a 20 miliamperes, com 100% de poptencia  pois se não danifica o tubo.
o correto( NO MEU ENTENDER)  é trabalhar com no maximo 80% de potencia. pois a vida util dele aumenta bastante.
não esquecendo tambem que  a refrigeração da agua  para um melhor corte é  entorno de 25 graus  na saida do canhão
perdi 4  canhões por não ter o cuidado com a agua.
ricardo
Offline Edvaldo
« Resposta #24 Online: 30 de Janeiro de 2013, 09:21 »
ricardo
Muito boa as dicas que vc está me dando amigo Ricardo.
Outra duvida que tenho, exemplo mdf de 3mm, qual a distancia da ponta da cabeça até o mdf é entorno de 12mm?
« Resposta #25 Online: 30 de Janeiro de 2013, 09:43 »
AMIGO.
A distancia focal, vai depender da lente de foco que vc esta usando.
junto com minha maquina veio um tarugo de ferro com a altura correta do foco, então eu coloco ele embaixo e  vou abaixando a cabeça até facear.
caSO VC NÃO SAIBA  o seu foco,
faça uma escadinha  em mm  de  mdf ou mesmo acrilico  e va abaixando a cabeça nos degraus e va testando até achar o ponto certo,
o ponto cedrto é quando o corte esta o mais fino possivel.
estas maquina realmente tem o problema de foco, pois qualquer  modificação  faz com que não corte .
não esquecendo que temos varias medidas de lentes de foco, e com isso varias alterações na altura da cabeça
veja este meu video, acredito que possa te ajudar
abração
Tutorial alinhamento laser
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #26 Online: 30 de Janeiro de 2013, 15:09 »
Edvaldo,
Estou acompanhando o seu projeto de perto, eu estou na fase de aquisição das peças, até Março tem que sair rsss.., inclusive andei incomodando o Cleber (Kreu) com varias perguntas hehhee.
Qual bomba de água você está usando ?, a vazão dela é boa ?, chegou a medir a temperatura do tubo depois dos testes ?.
Qual compressor está usando para sobrar o ar na cabeça de corte ?.
Abraços!
Offline Edvaldo
« Resposta #27 Online: 30 de Janeiro de 2013, 15:33 »
Edvaldo,
Abraços!
A bomba estou usando a SB2000 Sarlo Better. A vazão dela não é aquelas coisas mas circula bem aguá, seria importante um chiller. Para soprar na cabeça coloquei uma válvula reguladora com filtro, deixo uns 30 psi.
Não fiz teste ainda com muito tempo ligado o laser, portanto não foi perceptível a mudança de temperatura.
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #28 Online: 30 de Janeiro de 2013, 20:00 »
Edvaldo,
Obrigado pelas respostas, vou comprar uma bomba dessa, será que um compressor daqueles de ar direto (sem reservatório) daria conta ?.
Posta mais algumas fotos da máquina aí, estou curioso pra ver a criatura montada heheheh.
Abraços!
Offline Edvaldo
« Resposta #29 Online: 04 de Fevereiro de 2013, 19:21 »
Ai pessoal mais 1 video da maquina trabalhando
Cnc Laser.m4v
