Olá amigos, tudo bem?
Olá Bonfim, beleza?
Tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Denilson em um encontrontro do "guia" no ano de 2010 tem realmente um vasto conhecimento nessa aréa (CNC cabo de aço) devemos à ele muito de nossos triunfos..... Parabéns!!!!!
Como o Denilson ao longo do post falou por várias vezes, existem materiais que são mais apropiados pra se usar na construção de 'CNC's", porém em certas localidades Brasil à fora são de díficil aquisição!, e também penso e digo que
foi esse o meu caso precisava de uma máquina más não tinha grana pra construir uma "robusta" então me lancei ao desafio de contruir uma com materiais alternativos, aproveitando meus conhecimentos em
serralheria contrui máquinas movimentadas por parafusos(barras roscadas) ,não fiquei satisfeito! velocidade horrivel!.
Tentei também com correias, na minha opinião; são caras! e encareçem os demais acessórios requeridos para o uso da mesma....
Tentei também com corrente, más também não fui feliz!
essa pra que se tenha um bom resultado tem que se usar motores de potência consideravél, e a relução fica muito comprometidada.....
Por fim decidi fazer uma usando o sistema com cabos de aço, colocava o cabo de aço envolto na polia do tanquinho "arno" naquela parte onde se encaixa a correia em
V . Essa máquina usei à por cerca de um ano, ela media 60x45 me deu muitas alegrias!
O conjunto mecânico parava se faciltmente com a mão , não tinha muita força cortava mdf de 9mm em um passe só, más varias vezes perdia o material que estava cortando, isso porque usava somente uma redução e meus motores eram de "9,00KG" chegou um momento em que me vi precisando de uma máquina
maior, mas ainda não tinha recursos pra contruir a tal....
decidi por meio da oportunidade, ganhei de um amigo vários
pedaços de metalon 100x40 #13 então começei a fazer uma máquina medindo 2.00x 1.40 Mt de aréa útil, com esse máterial. As guias tanto do eixo "X" quanto do eixo "Y" eu as fiz com um tipo de tubo um pouco ovalado que chama-se de
"Obelongo" usei rolamentos de portão de "2 polegadas" canal U sobre os obelongos.... Ainda por falta de condiçoes, de não poder comprar motores mais potentes, estou usando os meus velhos motores de "9.00Kg" nessa minha máquina, a redução que coloquei nela agora deu a ela tanta força que quando eu a estava configurando, estava testando o melhor modo de trabalho;
meio passo ou
passo cheio colocava inçado em uma carretilha uma lata dessas de tinta de 18 litros cheia de brita(cheia) e ela inçava ou levantava a lata sem problemas, isso em meio passo....
Teve uma ocasião em que uma peça se desprendeu na hora do corte fui pegar a peça solta e me debruçei sobre a mesa
a minha camisa não sei como prendeu no eixo, e a máquina começou a me puxar no desespeiro a cabei perdendo o chicote do motor de passo, pois arranquei o mesmo pra a máquina parar.....
A minha máquina ´não e bonita como as que o nobre colega Denilson faz!, mas na aréa em que atuo ela não me deixa na mão,
corto mdf .de até 25 mm, faço biombos, mandalas caixas, brinquedos, jogos etc...Corto MDF,PVC,OSB,compensado
isopor, madeirite, tabúas. Ou seja, por meio dessa vou consegui uma máquina mais robusta, mais rápida com spindle e outras coisas mais.....
Mais vai da uma dó, dismanhar a minha parceirinha!
Um grande abraço!
Att:Robinho
