Autor Tópico: Projeto Edvaldo Plasma CNC  (Lida 5464 vezes)
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Online: 01 de Junho de 2012, 18:05 »
Para dar uma movimentada no forum, vou dar uma previa da minha nova empreitada.
Plasma CNC
Area util: 3800mm x 2500mm x 250mm
Servo motor: 750watts Delta
Redutor planetario 1:10 Apex
Offline Edvaldo
Re:Projeto Edvaldo Plasma CNC
« Resposta #1 Online: 01 de Junho de 2012, 18:06 »
Solid
Offline Edvaldo
« Resposta #2 Online: 01 de Junho de 2012, 18:06 »
Viga i
Offline Edvaldo
« Resposta #3 Online: 01 de Junho de 2012, 18:07 »
CIMG1796
« Resposta #4 Online: 01 de Junho de 2012, 18:13 »
Muito muito chique...
Adorei
Offline Edvaldo
« Resposta #5 Online: 01 de Junho de 2012, 18:15 »
Adorei
Gilli, vai esquentando os Servos ai, logo logo eu te ligo pra gente instalar nela.
Grande Abraço
« Resposta #6 Online: 01 de Junho de 2012, 18:18 »
Cara, com 750W vai ser um monstro...
« Resposta #7 Online: 01 de Junho de 2012, 18:41 »
Edvaldo,
 Percebi que quando você começa a mover o portico o outro lado fica parado e depois ele move. Vê se da pra colocar uma chapa no meio dos 2 perfis do pórtico.
 Se não entendeu o que estou falando, segura um lado do pórtico (como você fez no video) e mova-o rapidamente uns 5cm de um lado para o outro e veja se o outro lado acompanha o movimento. Mova num vai-vem bem curtinho, mas rápido.
Offline Edvaldo
« Resposta #8 Online: 01 de Junho de 2012, 18:48 »
Edvaldo,
Sim Cassio percebi essa torção, ainda não fiz o travamento total com solda, ela está só pontilhada na solda. E vou colocar 4 servos nela, 1 de cada lado desse pórtico. Tocando os dois lados um servo escravo doutro, creio que resolvera o problema.
Valeu pela dica.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #9 Online: 01 de Junho de 2012, 18:59 »
Bela maquina Edvaldo...Com servos vai ser um avião...
Parabéns...
abraço..
Denilson..
« Resposta #10 Online: 01 de Junho de 2012, 19:09 »
Valeu pela dica.
 Ah tá... Caso contrario, isso iria dar diferença nos corte.
  Depois eu quero ver a criança voando... 750W  :o
 Vai pegar servo de qual inercia?
« Resposta #11 Online: 01 de Junho de 2012, 19:15 »
Baixa inércia ;)
Offline Edvaldo
« Resposta #12 Online: 18 de Dezembro de 2012, 19:06 »
Pessoal retornando na minha empreitada rsrs, Vou colocar um vídeo dos teste que fiz hoje.
Só o eixo Z que não liguei ainda.
Velocidade de corte 20mts/minuto, velocidade de Jog 28mts/minuto.
Obrigado ao mestre Fabio Gilii pela suporte e venda dos servos. Essa semana eu vou dar mais uma arrancada nela.
Teste Plasma
Offline Edvaldo
« Resposta #13 Online: 19 de Dezembro de 2012, 07:12 »
Pessoal, estou precisando da esteira porta cabos, alguém me indica alguma empresa com preço bom.
Offline Neto g
  • Há uma maneira de faze-lo melhor: encontre-a.
  • Cidade - UF: Guarujá - São Paulo
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #14 Online: 19 de Dezembro de 2012, 07:45 »
Amigo Edvaldo
Parabéns pelo seu projeto primeiramente!
Segundo, quem pode te fornecer essas esteiras a um preço legal, é o Raranda....procure ele
Grande Abraço
