Autor Tópico: StarTrecko  (Lida 7753 vezes)
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
Re:StarTrecko
« Resposta #15 Online: 22 de Maio de 2015, 08:19 »
Bom dia Williams, desculpe pela falha, tem hora que o meu computador da umas falha grave.
Continue prestativo!!
Miza2.
Offline miza2
Re:StarTrecko
« Resposta #16 Online: 22 de Maio de 2015, 08:29 »
Desculpe Williams, pela bola fora.....
Miza2.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:StarTrecko
« Resposta #17 Online: 24 de Maio de 2015, 10:55 »
boa tarde Williams seu projeto é bem parecido com o meu "projeto havell"  de uma olhada nos projetos de usuários
posso te adiantar algumas coisas,
você possivelmente terá problemas com alavanca causada pelo eixo Z, considere colocar uma mão francesa no carro X.
motores com mais torque NÂO DÃO mais velocidade para a máquina, veja no meu projeto, ele funciona o motores de 10 kg orta o até 2m/min e se desloca com até 5m/min tranquilamente.
isso vai depender da curva de torque do motor e da relação de redução que você usa e também do tipo de guia e tração da sua máquina.
em verdade vos digo, o maior problema que você vai ter é em alinhar os fusos e as buchas para que não travem. ISSO SIM VAI SER MISSÃO IMPOSSÍVEL kkkkkkk
eu uso a eletrônica cnc3ax
o rolamento em cima do alumínio não causou grandes estragos na estrutura que fiz, as era um perfil de 3mm, se for menos que isso provavelmente vá empenar
acho que é isso...
qualquer erro de português ou de pontuação por favor releve meu teclado esta quebrado kkkkkkk
https://www.youtube.com/watch?v=PMumk19lOQ0
Offline Williams Farias
  • Cidade - UF: DF
  • Nome:: Williams Gonçalves de Farias
  • Profissão: Moveleiro
Re:StarTrecko
« Resposta #18 Online: 29 de Maio de 2015, 05:56 »
Continuando a labuta em cima da máquina...
Tive dois dias que não pude sair às compras, então fiquei em casa fazendo alguns acabamentos na máquina. Tinha já alguns retalhos de uma laminação PET amarela, então foi essa mesma que utilizei.
Meu engenheiro bancou a parte eletrônica da máquina, achamos um bom contato aqui em Brasília. Quem for da região, procure o Danilo da www.TDtec.com.br; ele também envia pelos correios. Compramos o kit Arduino Mega + CNC shield + 4 controladores A4988; dois acoplamentos 5/8, que tive que abrir o furo pois não tinha 6/8; polia e correia GT2, e mais algumas peças menores.
Descobri posteriormente que o Arduino Mega é bem difícil de se instalar o GRBL nele. Tentei por muitas e muitas horas fazê-lo sem sucesso. Foi quando percebi que nas fotos que eu via da placa CNC shield v3, ela sempre estava montada em um Arduino Uno. Peguei emprestado um Uno com meu pai, e rodou de primeira! Simples e muito fácil. No dia seguinte troquei o Mega com um Uno com o Danilo... portanto, quem for usar esta configuração, já fica esta preciosa dica.
Depois de toda mecânica montada, resolvi finalizar a parte eletrônica: usar a caixa de uma fonte queimada para ventilar e proteger o Arduino, CNC shield e controladores. Acabei cometendo um erro fatal: utilizando um fonte ATX, usei um par de fio de 12v dela para ligar todo o sistema. Bom, tinha visto que as ventoinhas também trabalham com 12v, amperagem baixa... então resolvi ligar tudo na mesma fiação. Liguei, e queimou a placa CNC shield! E isso foi um balde de água fria. Estava finalizando o projeto quando isso ocorreu. Bom, fui me aconselhar com meu pai que entende de elétrica e eletrônica, e até então não encontramos o motivo de queimar a placa. Ontem comecei a desvendar o mistério: o shield foi feito exclusivamente para motores controlados (de passo) enquanto as ventoinhas são de motores escovados. Eu acredito que isso foi decisivo ou foi parte do problema. O alívio veio quando percebi que tem um fusível na placa... e portanto a placa não havia queimado por inteira. O fusível é bem inacessível, então fiz um gatão na placa, soldando dois fios por baixo, e liguei um outro fusível, que fica pendurado pelo lado de fora. Na foto dá pra ver. Tá sinistro!
Bom, a máquina pequena agora está quase pronta. Está faltando só o mais importante que é fresar! Comprei uma broca ontem e deve chegar quinta que vem, mas vou testar com uma broca da dremel qualquer em um pedaço de isopor. Não é a mesma coisa da madeira pela resistência, mas já dá pra ter noção se funciona ou não e a precisão. Bom, instalei também o GRBL controler, e o Universal G-code Sender. Estou usando o GRBL Controler para ajustar a máquina, porque ela tem uma interface muito boa para isso, e a Universal G-code para fazer o upload da peça e enviar o corte, porque ela é muito melhor para isso. Estou também utilizando o Inkscape para desenhar os modelos, e o Makercam para fazer o projeto de corte.
Meu sócio e engenheiro estava viajando, então gravei um vídeo para ele sobre o status da máquina... que cortou bem na hora que eu ia mostrar ela funcionando. Mas acredite, ela está.
https://www.youtube.com/watch?v=g8cO1eot-cw
Por enquanto é isso, devo postar mais alguma coisa depois que a broca chegar e realizar testes de verdade com ela. Vou colocar um mecanismo de coletor de pó, instalar um "poste" atrás ou do lado para ficar segurando os cabos e a mangueira do coletor... e mais algumas coisas, principalmente quando montar uma impressora 3d... mas aí já são outros 500.
Muito trabalho, mas muito bacana e desafiador. Quem estiver neste estágio... não desanime pois ocorrerão dezenas de problemas. Aprenda com eles e supere seus limites!
Obrigado pelo incentivo de quem postou aqui nos comentários! Esse fórum é muito bom e está sendo fonte de muito aprendizado!
  • Cidade - UF: DF
Re:StarTrecko
« Resposta #19 Online: 29 de Maio de 2015, 06:06 »
acho que é isso...
Olá,
Obrigado pela postagem, muito legal ver este mecanismo em prática! Bom, eu gosto desse projeto com duas barras, mas acredito que ela seja mais aconselhável para máquinas grandes. A minha não é tão grande assim. Eu postei um vídeo de uma máquina apenas com uma barra no eixo da tupia algumas postagens atrás... não sei se você chegou a ver (ou será que foi na área de movimentação... não lembro). Vou levar essa dica para a próxima reunião que eu tiver com meu engenheiro, porque já havia levantando essa questão com ele de fazer com duas barras. Mas eu realmente acredito que com uma funciona perfeitamente, e vai reduzir um pouco os custos e dificuldade de manutenção e ajuste da máquina. Mas vou estudar sim essa possibilidade. Obrigado.
Link com um eixo simples: https://www.youtube.com/watch?v=floJre2fETI
Ele fez ainda com um eixo de 50x50. Ali penso em fazer com 50x100.
Offline havell
Re:StarTrecko
« Resposta #20 Online: 03 de Junho de 2015, 16:31 »
Boa tarde Williams, com essa sua controladora o motor chega até quantos rpm? e qual o custo aproximado dela ?
  • Cidade - UF: DF
Re:StarTrecko
« Resposta #21 Online: 05 de Junho de 2015, 23:03 »
Olá Havell,
Bom, é a primeira vez que mexo com isso, então meus conhecimentos são extremamente limitados, mas vou tentar te responder.
Estou trabalhando com 500mm por minuto. Quando coloco mais que isso, o motor dá um problema, e emperra. Eu não sei se isso é uma limitação da placa ou do motor; mas pela sua pergunta, creio que seja da placa, e se for isso a resposta esta dada. Nessa máquina estou trabalhando tanto com fuso como com polias sincronizadas, então: com fuso é mais lento e com polia, mais rápido. Eu não sei qual é o passo desse meu fuso, mas estou usando essas barras roscadas comuns de 8mm que se encontram em qualquer casa de construção. Creio que seja 2 ou 3mm.
É isso... mais sobre essa placa, aqui: blog.protoneer.co.n z/arduino-cnc-shield-v3-00-assembly-guide/
  • Cidade - UF: DF
Re:StarTrecko
« Resposta #22 Online: 06 de Junho de 2015, 00:22 »
Opa, finalmente todos os componentes da máquina pequena estão juntos!
Chegou a broca raiada de 3mm para dremel que pedimos e hoje mesmo fui no mercado e comprei uma chapa de compensado cedrinho de 4mm; algumas imperfeições mas muito bonito. Hoje em dia é quase impossível achar uma chapa 100% boa de compensado. Todas com falhas... trincas e imperfeições. Mas vá lá.
Desesperado para ver a máquina moer, acoplei a broca e botei pra torar a madeira! Coisa linda! Fresou razoavelmente bem, acima das minhas expectativas. Dá pra ver alguns detalhes de precisão no material cortado, mas não tenho nada do que reclamar. Bom, já combinei com meu engenheiro e sócio, que iremos refazer parte do eixo X, porque o motor está ligado diretamente a uma polia dentada e essa por sua vez, diretamente ligada ao eixo. Isso faz com que a transmissão do motor seja direta. Ou seja, o motor se move muito lentamente; e se movendo lentamente, existe muita vibração em todo o conjunto provocado por esse motor. Não sei se são todos, mas motor rodando lento, gera uma vibração absurda e isso faz com que haja uma certa imprecisão na ponta da broca e consequentemente na qualidade final do trabalho.
Bom, iremos fazer uma engrenagem redutora entre o motor e o movimento X advinha, cortando na própria máquina. O motor se moverá mais rápido para que o eixo X se movimente o mesmo que está fazendo agora; isso dará mais precisão e reduzirá a vibração. Como não precisamos dessa velocidade toda, esse esquema com redução é ideal.
Nas imagens em anexo, portanto, estão os cortes da máquina. Utilizei os softwares... todos livres: Inkscape para desenhar. Makercam para fazer o plano de corte e o Universal GCode Sender para interagir com meu arduino e cnc shield. Usei também o GRBL Controler para ajustar a máquina... ele tem uma interface muito mais amigável para fazer isso. O Universal por outro lado, é muito melhor para mandar cortar. Minha opinião, pelo menos.
É isso aí! Meu sócio é aficcionado por relógios, e eu achei um ótimo teste para saber a precisão da máquina. Se conseguir fazer um relógio funcional com engrenagens de madeira, ela passa no teste com louvores... e tudo indica que passará. Normalmente eu não vou necessitar de tanta precisão.
Ainda tem uma série de alterações e upgrades que vamos fazer nela, incluindo a redução citada acima... mas já dou a máquina v.1 por concluída. Ela já é capaz de fazer o que ela se propõe a fazer: fresagem de compensado de 4mm.
Obrigado pelas mensagens de apoio, e espero poder de alguma forma contribuir para alguém construir sua CNC. Da muito trabalho, mas é igualmente compensador ver ela funcionando.
Já decidimos, meu sócio e eu, que iremos fazer uma impressora 3d antes de fazer a CNC grande; porque poderemos imprimir uma série de peças que irão facilitar e muito a criação da CNC grande! Veremos nos próximos capítulos.
Abs
Offline havell
Re:StarTrecko
« Resposta #23 Online: 07 de Junho de 2015, 18:08 »
Olá Havell...
...Estou trabalhando com 500mm por minuto.
o passo  do M8 geralmente é 1,25
400 rpm é razoável, as buchas da minha maquina são de nylon, quando passei graxa melhorou 100%, consegui o dobro da velocidade...eu tinha tentado óleo e grafite anteriormente e não tinha funcionado a contento, o óleo depois de um tempo começa a grudar o fuso na bucha e o grafite não dura muito tempo.
Offline miza2
Re:StarTrecko
« Resposta #24 Online: 08 de Junho de 2015, 22:19 »
muito bom amigo Williams...parabéns, a gora é só divertir...
Miza2
  • Cidade - UF: DF
Re:StarTrecko
« Resposta #25 Online: 23 de Junho de 2015, 20:34 »
Valeu Miza2 e a todos que incentivaram o projeto! Obrigado.
Bom, a máquina tem já um mês ... e tá ficando cada vez melhor. Fiz algumas pequenas atualizações nela a algum tempo e vou deixar aqui registrado.
Primeiro uma mesa fixadora... tinha alguns retalhos de MDF de 6mm e resolvi fazer com eles. Estão nas primeiras imagens em anexo.
Po, realmente só depois que enfrentei essa questão que vi o quão é importante essa mesa de fixação. Tentei antes com fita dupla face, mas não deu muito certo... tentei depois prender pelos cantos da madeira - furei a base da máquina e passei uns parafusos... mas também não rolou. Esse compensado de 4mm empena com muita facilidade... então sempre ficava alto em alguma parte, e isso estava gerando muitos erros e consequentemente desperdício de tempo, mão de obra e material. Agora com essa mesa eu faço uma pré-corte com uma tico-tico... deixo alguma margem e prendo na mesa fixadora... depois é mandar a máquina moer!
Ainda tenho que cortar essas sobras da mesa fixadora... estou sem a tico-tico no momento.
Depois, uma atualização realmente simples mas que fez TODA a diferença na precisão da máquina. Prendi os rolamentos excêntricos dos eixos X e Z com abraçadeiras plásticas. 1 real cada uma... e que deixaram a máquina brutalmente justa. Acho que com isso cheguei no limite de precisão dela. Bom, ela não está e jamais terá a precisão de uma máquina profissional, por questões mecânicas mesmo... os próprios rolamentos possuem um jogo lateral e de centralização das rodas... mas pelo que estou propondo cortar, estou plenamente satisfeito com a precisão apresentada no momento.
Depois tem as brocas finas que compramos... 0.8mm, 0.6mm e 0.4mm; Eu não estava acreditando que essas brocas cortariam de tão finas... mas testei com a 0.8 e vi que corta numa boa. Acabei ainda esquecendo de alterar a velocidade do corte na hora do plano, e ficou com 1500mm/m; a velocidade máxima! E cortou! a broca não empenou e nem quebrou. Ainda não testei as outras mas já estou convencido que vai cortar numa boa. Vou utilizá-las mais para fazer detalhes de acabamento... fresar logomarcas, textos e imagens... como na última imagem em anexo. Essa logo tem 1,5x1,5cm, ... a qualidade da foto não favorece muito, mas ao vivo está bem bacana!
É isso aí, falow.
  • Cidade - UF: DF
Re:StarTrecko
« Resposta #26 Online: 30 de Junho de 2015, 20:25 »
Máquina gerando muito pó com a fresa de 3mm, então cortei nela mesmo um coletor de pó.
Usei uma mangueira corrugada de 1 polegada, mas descobri depois de ligar no aspirador de pó que ela assovia... e alto! Então tentei algumas alternativas que não deram certo, e o que funcionou foi amassar a mangueira. Então o barulho terminou. Tá tosco... mas tá funcionando muito bem. O "sapado" dela usei uma folha de projetor que cortei em tiras, e está muito bom. Agora só preciso passar o aspirador quando termina pra limpar alguma coisa que fica na área cortada e não ficar com o aspirador direto na mão aspirando enquanto a máquina corta.
Offline miza2
Re:StarTrecko
« Resposta #27 Online: 30 de Junho de 2015, 22:15 »
Muito bom amigo, tudo vai se ajustado, vai postando as novidades, isto nos ajuda com novas ideia...
Valeu ;)
