PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: eletronal em 31 de Maio de 2012, 14:06
Olá pessoal, estou començando a colocar algunas das fotos da minha CNC, que agora está quasi terminada. Este meu projeto foi realizado por meio de incasaveis consultas neste forum e pesquisas na internet. Por isso gostaria de agradecer todos os usuarios que aqui colocaram as duvidas e todos ao que as responderam. Isto foi a minha escola.
Estas são as primeiras fotos, ainda não cinha certeza de conseguir fabricar uma maquina CNC.
Ai, o milagre, as peças començavam a encaxar-se. Isto, dava oxigenio e força para continuar.
Comprei então as placas de aluminio chamadas de liga 6351 T6 Este aluminio usina-se muito muito bem e as roscas são duras e paressem ser de aço.
A primeira parte da maquina foi a do eixo Z. Parecia ser a mais simple e talvez o seja, porque foi a parte que meno deu problemas. Alguma foto do eixo Z.
Mas quando chegou a hora de fabricar a base, as coisa estavam mais complicadas. Pensava, a base está parada, entou o peso não atrapalha em nada, alias quanto mais pesada melhor. Mais usinar ferro a partir de sucata de perfilado com poucos recursos foi dificil. (Ainda não conhecia os perfilados de aluminio estrutoral).
Cara, ficou mto bom esse teu eixo Z! Mto bem feito parabéns!E a máquina tbm tá show!
Se me permite a pergunta, quanto vc pagou no kilo desse aluminio que vc utilizou?
Abraço Nacim
Ai, a primeira decepção. Eu achava que um eixo de 20 mm que estava usando para movimentar o pórtico, podia sustentar uma casa. Aimée que engano. Pelo comparador observei que não era bem assim. Descobri que o eixo preso somente na extremidade flexiona de décimos se aplicar uma força que não precisa ser tão grande. Mas já estava feito, então continuei.
Tá ficando muito bacana - bem robusta...
Olá Nacim, obrigado, é sempre bom receber elogios. Criticas tambem, pois estou mesmo procurando comentarios que criticam este projeto. Estou començando a segunda maquina, entou, gostaria de receber opinioes que permitam de corrigir os erros que fiz na primeira. Agora, eu não me lembro do preço do aluminio, já são dois anos que eu o comprei. Sei que é mais caro do naval. Frato Alberto
Obrigado mestre Gilii.
Coloquei a castanha do eixo X fora do centro da placa prevendo que futuramente poderia adicionar uma segunda castanha para reduzir as folgas.
Pesquisando aqui e ali, tendo ainda convivência com maquina de grande porte fiquei convencido que dois fusos nas extremidades seriam melhores. Pela experiência que tive com este tipo de movimentação posso dizer que foi um erro. Dois fusos são sim melhor do que um só, mas para maquinas de grande porte, para maquinas pequenas é muito mais fácil usar um só fusos. Encontrei problemas de desigualdade dos dois fusos, que não podem ser resolvidos (somente trocando os fusos). Tive que colocar uma correia entre os eixos dos motores, isto para manter sincronismo quando energizo a maquina, ou após perda de passos.
Agora a maquina está praticamente apta a trabalhar. Aqui estou fazendo os ajustes fino. Um dos primeiro trabalho foi usinar alumínio. E isto deu um impulso para frente. Embora tenha maquinas como tornio mecânico furadeiras de bancadas etc. Observar uma maquina trabalhando sozinha, à minha ordem é cosa que da muito prazer e satisfação. Falava a mim mesmo, fui eu que fiz.
Fiz um suporte novo para fixar a spindle, mais proximo ao eixo. Aquí estou alinhando a fresa.
Aqui a maquina completa in cima da bancada, o teclado e retratil, o monitor está fixado em braço articulado e pode ser ajustado em qualquer posição ao redor da maquina. Falta ainda a mesa que agora é de compensado, mas que irei trocar logo pelos perfilados da OBR 18x180.
Em baixo da bancada está o aspirador. Sem ele seria triste.
tem um equipamento escrito branco, q seria?
Olá Clodoaldo, Quando comencei a rodar a maquina, ainda não tinha muita familiaridade em usinagem. Assim a cada trabalho tiravo alguna fotos e anotava os dados. Na foto 6994 estou fresando aluminio com passe de 0,5 mm a uma velicidade de 300 mm/minuto.
Grato Alberto
Olá Alberto,
Sua maquina está ficando "molto bella"!! Vamos marcar uma visita num sábado.
Você usou uma correia acoplando dois motores?
Olá Gil, Sim, mas a correia está bem floxa, apena para que quando ocorre uma perda de passos, os dois motores fiquem mais ou meno sincronizados. Tambem quando aplico energia, as vezes, os dois motores començavam algum passo diferente um do outro. E neste caso o portico se movimentava com esforço demasiado (o portico estava torto). Fico aguardando a tua visita.
Abraço Alberto
Aquí os detalhes dos driver que ficam dentro da base, (a causa da concentrção de equipamentos e de calor, foi necessario colocar tres cooler furando o plano da mesa). Da para ver os dois motores e os dois fusos e parte da placa interface ainda não acabada (casa de ferreiro, espeto de pãu).
Detalhes do eixo Z, e proteção dos eixos e das roscas feitas com placas transparentes de policarbonato.
Tudo bem Alberto?
Gostei da sua máquina está muito bem feita e robusta.
Tenho acompanhado o seu tópico, inclusive tenho nos meus favoritos, um dia servirá de inspiração. Parabéns.
Maquete (Carlos Silva)
Olá Carlos, tudo bem?
Obrigado. Estou trabalhando para terminar a maquina, quer dizer, não sei quando irei terminar, acho nunca. Hoje terminei de montar a parte da aspiração feita com pinceis que acho muito bacana. Amanha devo postar as fotos.
Abraço Alberto
