Autor Tópico: Projeto - Elsonjr  (Lida 6803 vezes)
elsonjr
Projeto - Elsonjr
« Online: 21 de Janeiro de 2008, 14:47 »
Boa tarde senhores
A muito tempo eu estou acompanhando o forum, não muito assiduamente, mas acompanho, pretendo fazer também minha cnc, li diversos postos sobre iniciar uma cnc, optei por começar pela parte eletrônica e depois ver estrutura, software e tudo mais.
A maquina que pretendo fazer é para hobby mesmo, para cortar e desenhar alguma coisa simples em madeira, plastico etc...
Iniciei fazendo uma placa Interface que encontrei no site http://pminmo.com/, até mesmo por que ví a indicação deste site aqui, a placa que fiz é a desse link http://pminmo.com/PMinMOwiki/index.php5?title=DIY4axisinterface, não foi dificil de monta-la, a outra, a placa driver, é a desse link http://pminmo.com/l297unipolar/l297unipolar.htm, essa ja deu um pouco mais de problemas pois alguns diodos eu não encontrei aqui, eu queria seguir a lista de material fielmente mas não foi possível, adquiri os diodos equivalentes na Farnell.
Fiz uma placa driver, visto q vou precisar de 3, somente para ver se daria tudo certo, abaixo eu descrevo o tipo dos motores que estou pretendendo usar:
Step Syn
Stepping motor
Type 103G770 - 1854
DC - 3,5 V  -  1,5 A
1,8 DEG/Step
127k86711
LOT - No. 06810X
Made In Japan
Copiei exatamente o que estava na parte traseira do motor, andei dando umas pesquisadas e sei que estes motores não são muito fortes, mas gostaria de iniciar com eles.
Entendo um pouco, bem pouco, de eletrônica, gostaria da ajuda de vocês para fazer os primeiros testes, tenho os cabos e pretendia utilizar uma fonte de micro que tenho, minha dúvia é sobre as ligações a serem feitas, se tenho que usar resistor de lastro e coisas assim.
Desde já eu agradeço a todos que ajudarem.
Re: Projeto - Elsonjr
« Resposta #1 Online: 22 de Janeiro de 2008, 21:38 »
Elsonjr,
Estamos na espectativa por algumas fotos e resultados de suas andanças... ;)
elsonjr
« Resposta #2 Online: 23 de Janeiro de 2008, 08:18 »
Olá
Tentarei tirar umas fotos das placas e dos motores, não tenho maq. digital :(  , vou ver se arrumo emprestado uma, gostaria também da opinião de vcs sobre as guias, eu encontrei na rua Florencio de Abreu, aq em SP, uma loja que tem barras de aluminio sextavada, vcs recomendam o uso desse tipo de guia?, pelo que vi são bem resistentes e também achei o preço bem atrativo para minha montagem.
Abraços a todos.
« Resposta #3 Online: 23 de Janeiro de 2008, 09:06 »
Elson,
Não posso opinar muito bem se não conheço o produto.
Já usei dessas estruturas em aluminio extrudado, mas os perfis não eram sextavados...
Talvez se víssemos uma imagem dele, entenderíamos melhor do que se trata..
elsonjr
« Resposta #4 Online: 23 de Janeiro de 2008, 09:25 »
Ok
Vou ver se consigo uma imagem dele para postar aqui.
« Resposta #5 Online: 23 de Janeiro de 2008, 12:05 »
Elson,
Quem sabe essa empresa na Florêncio de Abreu possua um site na internet com esse produto e suas características, isto falicitaria também. Apenas uma sugestão.
elsonjr
« Resposta #6 Online: 23 de Janeiro de 2008, 12:19 »
F2S
Eu não me recordo do nome da empresa pra te falar a verdade, vou ter que voltar lá pra pegar dados do produto, quando eu passei lá apenas vi as barras e perguntei o preço(19,90 o metro), nem me liguei em pegar um cartão da empresa, mas em breve volto lá e vejo se eles tem site, se tiver eu colocarei o endereço aqui. Quem sabe as barras sejam uma boa opção.
elsonjr
« Resposta #7 Online: 28 de Janeiro de 2008, 15:28 »
Olá novamente.
Eu fiquei de postar o site da loja onde encontrei as barras de aluminio sextavadas, é nesta loja da Florencio de Abreu, http://www.casadaboia.com.br/.
« Resposta #8 Online: 28 de Janeiro de 2008, 18:04 »
... eu encontrei na rua Florencio de Abreu, aq em SP, uma loja que tem barras de aluminio sextavada, vcs recomendam o uso desse tipo de guia?
Elson,
Não faço idéia das dimensões dessas barras, mas se forem em alumínio, penso que não são muito adequadas à guias, já que são relativamente "macias" se comparadas à guias em aço...
elsonjr
« Resposta #9 Online: 31 de Janeiro de 2008, 13:17 »
Fábio
Essas barras tem 30mm ou mais, não voltei na loja ainda, mas assim que der eu darei uma passada lá novamente.
Eu pretendia usa-las, você acha que usando essas barras elas podem sofrer algum tipo de deformação? seria isso?
elsonjr
« Resposta #10 Online: 31 de Janeiro de 2008, 13:29 »
Pessoal
Estou levando uma surra incrível das placas Interface e Drive que fiz, estou usando uma fonte de micro para testa-las com o motor que tenho, mas ..... niente, nada, acho que não estou sabendo configurar o Turbocnc direito, e também não sei se devo usar resistor de lastro para os motores.
Alguem que ja tenha montado essas placas poderia me dar uma ajuda?
Estou fazendo a parte eletronica primeiro e gostaria de ver os motores funcionando antes de dar prosseguimento na parte mecanica da coisa.
« Resposta #11 Online: 31 de Janeiro de 2008, 14:11 »
Difícil dizer sem conhecer mais detalhes construtivos de sua máquina...
Se a intenção é usar como "guias", o material não é adequado para a função.
Se for usar como estrutura, deverá verificar que tipo de cargas sofrerá para estimar dimensões e/ou novos posicionamentos das cargas e apoios...
Desculpe se pareço chato - e sou mesmo - mas é difícil de estimar ou mesmo apenas opinar sem detalhes mais precisos...
« Resposta #12 Online: 31 de Janeiro de 2008, 14:13 »
O que está acontecendo?
Algum sinal vital do paciente, ou ele está se fingindo de morto???
elsonjr
« Resposta #13 Online: 31 de Janeiro de 2008, 15:23 »
Fábio
Pelo jeito ele se finge de morto, os Leds ascendem, mas o motor não se move um milimetro, ja pensei em refazer as placas, mas da um trabalhão. Fico na dúvida de o que posso estar fazendo de errado.
« Resposta #14 Online: 31 de Janeiro de 2008, 15:45 »
Elson,
Quando você liga (energiza o motor) ele fica "travado" ou se move como se estivesse desligado?
Se isso estiver acontecendo (ficar livre) provavelmente é necessário habilitar o sinal de "enable" do driver...
Cuidado com o ajuste de corrente para o motor... leia e releia o manual do driver, e se tiver dúvidas, é melhor perguntar antes de fritar um motor, coisa que é um tanto fácil de acontecer...
