Autor Tópico: Projeto - Elsonjr  (Lida 6804 vezes)
elsonjr
Re: Projeto - Elsonjr
« Resposta #30 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 08:08 »
Olá pessoal
Andei tendo progressos, mas nem tanto, agora o motor esta até girando, lentamente mas está, o problema agora é que ele só gira em um sentido, eu mudei as disposições dos fios do motor fazendo várias combinações mas, ou ele vai só para direita ou só para esquerda.
« Resposta #31 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 08:59 »
Elson,
Me parece que você tem aí um problema de sinal (de direção) que não chega na placa...
Pode ser um probleminha de cabo, conector ou mesmo de micro...
Por acaso está usando um Laptop para fazer os testes?
Tem como descrever detalhadamente que programa e computador está usando para fazer estes testes?
elsonjr
« Resposta #32 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 10:14 »
Fábio, bom dia
Eu estou usando um desktop antigo, que formatei somente com DOS 6.22, o programa é o Turbo CNC.
Vou trocar de cabo pra ver se pode ser este o problema.
« Resposta #33 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 10:41 »
Elson,
Eu já ví cabos que são vendidos no mercado, mas que não tem todas as vias conectadas isto é, que nem todos os 25 pinos da porta se conectam ao outro conector na outra ponta...
Os pinos devem estar conectados um a um desde o pino 1 até o 17.
Do 18 ao 25 (aterramento) estarão todos ligados juntos...
elsonjr
« Resposta #34 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 17:23 »
Fábio
Ja arrumei outro cabo e vou testa-lo hj a noite, amanha direi se deu certo.
Muito obrigado pela força.
elsonjr
« Resposta #35 Online: 13 de Fevereiro de 2008, 12:18 »
Fabio
Fiz o teste com o cabo que arrumei, mas o cabo esta pior que o primeiro, tentei com um outro motor, e ao ligar ele começa a fazer um "chiado" muito estranho, e na movimentação com JOG ele está só respondendo qdo eu conecto o motor ao eixo Z da placa interface, muito estranho, ja pensei em refazer essa placa.
Teria como eu fazer um teste pra saber se os sinais da porta paralela estão corretos? usando o multimetro?
Offline lhpfonseca
« Resposta #36 Online: 13 de Fevereiro de 2008, 12:28 »
No site http://electronics-diy.com/index.php tem um projetinho (   Parallel Port Controller Project    ) que usa um software para que você possa ajustar cada pino da paralela como ligado (ON) ou desligado (OFF). Acredito que com o múltímetro e este sw seja possível testar as saídas da porta paralela inclusive verificando se a tensão está dentro dos parâmetros exigidos.
« Resposta #37 Online: 13 de Fevereiro de 2008, 13:49 »
Elson,
Sim - pode-se testar as saídas da porta lpt com um multímetro...
Sobre o ruído no motor, é de se esperar que o motor produza um som de "fritura" ou um "apito", pois isto é sinal que o PWM estaria ativo...
Se o mesmo motor só funcionou (e gerou o som) quando foi conectado no lugar do eixo "Z", mas não nos outros eixos, provavelmente tem algum erro nessas placas...
AndreFox
« Resposta #38 Online: 13 de Fevereiro de 2008, 13:53 »
Ola Elson,
Neste Site: ''http://www.rogercom.com/index.htm'' você vai encontrar muitas coisas referentes a porta paralela, tem uns programas e varias maneiras bem simples de se utilizar a porta paralela. acredito que da para testar a funcionabilidade da sua porta paralela.
Andre Luiz  ;)
elsonjr
« Resposta #39 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 15:15 »
Fábio
O motor faz o barulho quando eu conecto em todos os eixos, mas só se move quando está no Z, resolvi que farei novamente a placa interface. Eu ainda vou fazer com que tudo funcione, estou ancioso para passar para a montagem da aprte mecânica.
AndreFox
Valeu pelo link, peguei o programa que usa a porta paralela e também o circuito, vou monta-lo pra usar futuramente.
elsonjr
« Resposta #40 Online: 23 de Fevereiro de 2008, 21:37 »
Boa noite pessoal
Dando continuidade a saga "Elson vs placas", eu refiz tanto a placa Interface quanto a placa Driver, e os "sintomas" continuam os mesmos, ou seja, eu conecto o motor e equando uso o TCnc em modo Jog pra ver a movimentação, ele parece estar doido, só funciona no eixo Z e ainda só roda em uma direção. Segui precisamente o que a lista de componentes pedia, montei as novas placas com atenção redobrada na posição e valores de cada componente das placas, e depois de tudo montado e aparentemente "funcionando" liguei o motor na placa driver e essa na interface e deu na mesma. Devo estar deixando escapar alguma coisa, não sei o que é, se alguem aqui já montou essas placas e por acaso tevo problemas com elas eu agradeceria a ajuda para tentar solucionar este problema.
Ressalto que verifiquei o cabo paralelo que uso e ele esta de acordo.
Começei a desconfiar do cabo que uso para ligar a placa interface, adquiri na Sta Ifigenia um cabo com 10 fios e os devidos conectores para montar, talvez seja isso, não sei.
Abraços a todos.
« Resposta #41 Online: 23 de Fevereiro de 2008, 22:14 »
Elson,
vim dar uma espiada pra ver como a coisa tem andado pro seu lado e parece que o bicho tá pegando, né ?
Hj tô só o pó, depois tento analisar o que vc descreveu pra ver se consigo produzir um pitaco ...
Mas me diga, vc conferiu as tensões nos pinos da porta paralela ? Tá tudo OK ?
Como vc configurou o TurboCNC ? Dá pra mandar o arquivo de configuração pra gente dar uma espiada ?
As placas estão rigorosamente de acordo com o esquema ? Algum componente foi substituido por equivalente, alguma alteração ?
Os terras (negativo) das fontes - lógica, motores, PC - estão interconectados ?
« Última modificação: 23 de Fevereiro de 2008, 22:20 por C N C N o w ! »
Offline marcusfermino
« Resposta #42 Online: 23 de Fevereiro de 2008, 22:17 »
Vc ligou o terra corretamente? comigo acontecia isso quando nao tinha ligacao do terra da fonte ao terra da porta paralela. Se eu estiver errado me corrijam por favor
« Última modificação: 23 de Fevereiro de 2008, 22:27 por marcusfermino »
« Resposta #43 Online: 23 de Fevereiro de 2008, 22:22 »
Elson,
Vc não disse se usou os mesmos componentes da 1a. placa ou comprou outros.
O que tá parecendo é que pode ser componentes com problemas.
« Resposta #44 Online: 23 de Fevereiro de 2008, 22:22 »
He, he, he ... no instante em que eu fazia um adendo vc mandava a msg ...
É, isso bate em gente grande ...
