Autor Tópico: Projeto Opalalta  (Lida 1258 vezes)
Offline opalalta
Projeto Opalalta
« Online: 18 de Fevereiro de 2008, 22:30 »
Chegou a minha vez  ;D
Finalmente, depois de muito ler, analisar, perguntar etc..etc... dei início ao meu projeto.
A idéia e montar uma trapizonga para frezar MDF, e me familiarizar com este mundo CNC.
Neste final de semana eu terminei de montar a CNC3AX que adquiri do nosso amigo Landa.
Fiquei muito feliz com a montagem.
Coloquei os FETs em dois dissipadores fora da placa, conectados por fios com diâmetro um pouco maior que os terminais dos FETs (Conforme orientação do nosso amigo MAC_RC).
Estes fios não foram soldados diretamente a placa. Eu coloquei um terminal para esta conexão.
Fis isto porque eu teria que alargar os furos da placa para conseguir solda-los, e  tive pena (e medo) de estragar esta maravilhosa placa.
Montei também as fontes que irão alimentar a controaldora, os motores e os coolers que irei colocar no gabinete.
Para os motores eu irei utilizar um trafo  de 12 + 12V 6A.
Para a controladora e os coolers eu utilizarei dois trafos 12V 1A.
Irei utilizar os motores ja conhecidos 23LM-C004-04
A montagem esta ficando assim:
http://img249.imageshack.us/img249/3865/controladoraqj4.jpg
Projeto Opalalta
Até o final de semana eu pretendo ter terminado, regulado e testado esta montagem.
Depois, quando a eletrônica estiver redondinha e tiver testado (e com certeza brincado um bocado com os motores ;D), eu vou partir para a mecânica.
A propósito, alguém já utilizou este cabo flexível da dreemel como spindle?
http://img206.imageshack.us/img206/5199/flexivelmp0.jpg
Projeto Opalalta
Eu vi ele no camelódromo aqui do Rio e comprei por 23 dinheiros.
Será que dá para utiliza-lo?
Bem!, é isso ai!
Foi dada a largada para mais uma criatura.
Com certeza irei ter dúvidas e vou chatear vocês com elas.
Não vejo a hora de ver meus motores funcionando.
Altair Guimarães
Re: Projeto Opalalta
« Resposta #1 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 23:15 »
Altair, já vi diversos projetos de gringos que usam o chicote da Dremel (original, uns 200 mangos) e reportam satisfação com os resultados. Eu particularmente não gosto, prefiro usar a Dremel diretamente, há menor folga no mandril ...
Boa sorte aí !  ;D
« Última modificação: 18 de Fevereiro de 2008, 23:18 por C N C N o w ! »
Offline Guga
« Resposta #2 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 23:15 »
Olha em projeto sucatão , o cncmaker usou uma cabo deste com a dremel. posso te adiantar q esquenta muito pq e alta rotação...
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1513.0.html
« Última modificação: 18 de Fevereiro de 2008, 23:19 por Guga »
« Resposta #3 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 08:16 »
Altair,
Gostei do pontapé inicial...
Sucesso na sua empreitada...
Offline opalalta
« Resposta #4 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 09:29 »
Bom dia Jorje.  Pois é.... Este cabo não é original, haja visto a diferença de preços.  Mas a ideia é começar algo que me dê subsídios para algo mais sério (e consequentemente de maior investimento).
Pensei no chicote pois penso em utilizar como motor não uma dremel, mas algum motor de indução com as adaptações necessárias para adaptar o chicote.  Eu tenho uma tupia da Makita modelo 3700B (aparador de fórmica) que poderia usar como spindle, ou ate mesmo a dremel, mas meu objetivo é fazer uma trapizonga o mais silenciosa possível.
Vamos ver no que dá.
Valeu pela dica Guga.  Como citei acima, vou por este caminho e vamos ver no que dá.
Se der errado já vou saber que não é assim que se faz  ;D
Esta primeira criatura vai sofrer um bocado na minha mão até ficar redondinha hehehe.
Altair,
Obrigado Fabio.
Na verdade é a primeira vez na vida que monto uma placa com esta acuidade e detalhes. Eu mesmo me impressionei com o resultado.
Agora quando iniciar a mecânica ja sabe a quem vou encher o saco ne mesmo?  ;D
Altair Guimarães
