Autor Tópico: Projeto - Erdine  (Lida 12913 vezes)
Re: Projeto - Erdine
« Resposta #15 Online: 02 de Julho de 2008, 23:10 »
Vou pesquizar outra forma já.
Erdine, já que vc tá receptivo a sugestões, vou dar mais um pitaco:
Passe longe dos acoplamentos que muitos dos nossos colegas tem utilizado, aqueles que tem uma cruzeta de borracha, baratinhos e pra lá de ordinários. Ainda há quem acredite que prestam, mas quem usou mais intensamente como o Lolata pode dizer o que valem ...
Os acoplamentos de melhor desempenho e durabilidade são os helicoidais ou sanfonados, não são baratos, mas há alternativas de baixo custo e fáceis de construir. Vou procurar um desenho que fiz há alguns anos, se não achar faço outro, cobre.
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #16 Online: 02 de Julho de 2008, 23:26 »
Porque os furos nos mancais dos lineares estao tao proximo das bordas? Tem rosca neles?
Isso mesmo Brenck
E tambem porque precisei desviar de um furo errado.   To aprendendo aos poucos.
Ainda pretendo fazer mais 4 furos para fixação melhor das laterais, pois os parafusos são finos e acho que 6 darão conta afinal o bloco tem 180 mm de comprimento.
« Última modificação: 02 de Julho de 2008, 23:43 por Erdine »
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #17 Online: 02 de Julho de 2008, 23:30 »
Grato Jorge
Vou esperar seu desenho e pesquisar mais, pois desconheço os helicoidais.
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #18 Online: 03 de Julho de 2008, 00:41 »
Muito interessante os rolamentos usados nos mancais dos Fusos, poderia me passar a especificação deles?
Vladimir
Eu tentei me basear em um projeto da Romi posto aqui: http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1851.0.html
Como não encontrei um rolamento conico na medida do rebaixo que fiz no fuso eu optei por 2 rolamentos, um comum Fag 6000 e outro axial Fag 51200.
Acreditando aliviar as 2 forças exercidas pelo fuso.
« Resposta #19 Online: 03 de Julho de 2008, 09:20 »
Erdine, coletei algumas imagens pra ilustrar os principais tipos de acoplamento de nosso interesse.
Os mais baratos e de bom desempenho são os feitos com mangueiras pra ar comprimido, ou só a mangueira presa com abraçadeiras, ou a mangueira instalada em cubos (meu preferido).
O helicoidal e o sanfonado são os ideais, mas tb são bem mais caros e mais difíceis de encontrar.
Alguns do tipo universal são bastante bons, mas a maioria é pra motores maiores que os que usamos.
O do tipo Oldham deve ser evitado para os tipos de máquinas que a maioria de nós constrói.
« Última modificação: 03 de Julho de 2008, 09:23 por C N C N o w ! »
« Resposta #20 Online: 03 de Julho de 2008, 10:26 »
Grande Erdine
Parabens pela maquina, pelas fotos está muito bem construida, mas eu reforço o que os colegas estão comentando a respeito dos acopladores, são indispensaveis.
Eu já perdi um motor por causa do alinhamento.
Sir Jorge, esse acoplador sanfonado que voce postou a foto, eu já experimentei e o meu não aguentou nem uma semana, ele quebrou.
« Resposta #21 Online: 03 de Julho de 2008, 10:50 »
Acho que não foi apenas você Lolata que amargou prejuizo com esses acoplamentos sanfonados, lembrando que não são baratos.
E quanto as polias e correias sincronizadas? Parecem ser uma boa opção.
« Resposta #22 Online: 03 de Julho de 2008, 10:57 »
Serão; Na época eu paguei caro por esse acoplamento.
As polias e correias eu sou suspeito em falar, hehehhe
Estão o bicho.
« Resposta #23 Online: 03 de Julho de 2008, 11:13 »
Má sorte, acho ... talvez probs com qualidade ... de que marca era ?
« Resposta #24 Online: 03 de Julho de 2008, 11:15 »
Estão o bicho.
Tb sou fã ... é uma excelente solução.
« Resposta #25 Online: 03 de Julho de 2008, 12:08 »
eu acompanhei na época o problema enfrentado pelo Lolata com  o acoplamento..
mas pergunto..
será que isso não foi ocasionado por falta de cuidado (sem ofender)
pois o alinhamento dos eixos pode ser feito de forma adequada usando um pequeno gabarito ou de outra forma ( eu fiz usando quias de aço todos da mesma altura.. asim o motor está posicionado exatamente paralelo a parede da máuina e alinhado com os eixos.
fiquei preocuopado agora..
tá tão bem o alinhamento dos meus eixos.. e vejo que não parece a solução ideal.
será que terei de investir em novos sistema de acoplamento
segue foto do acoplamento montado
« Resposta #26 Online: 03 de Julho de 2008, 14:59 »
Porque os Oldham devem ser evitados?
Só porque absorvem poco erro de alinhamento?
Offline Eduardo S. Rocha
« Resposta #27 Online: 03 de Julho de 2008, 16:59 »
Brenck
Acho que este fator desalinhamento é importantíssimo.... ......tive o eixo de um motor decepado pois uso este tipo de acoplamento e não estava atento ao desalinhamento dele.
Acho que o sanfonado realmente seria uma melhor opção para aplicações que não estejam perfeitamente alinhadas, pois absorve bastante a diferença.
« Resposta #28 Online: 03 de Julho de 2008, 17:06 »
Digo que os sanfonados seriam a melhor solução ............lógico. ..sem contar as polias e correias sincronizadas, pois alterariam a posição de fixação do motor.
Concordo com os fãs das polias e correias....
Abs
« Resposta #29 Online: 03 de Julho de 2008, 18:34 »
Mas a questão do alinhamento, vai variar de caso pra caso... Se a coisa foi bem construida e ta com um alinhamento quase que perfeito, não vejo problema algum em utilizar um acoplamento que absorve pouco desalinhamento...
Afinal se o Oldham existe ele e é comercializado como acoplamento ele deve servir pra alguma coisa...
