Autor Tópico: Projeto - Erdine  (Lida 12911 vezes)
Re: Projeto - Erdine
« Resposta #30 Online: 03 de Julho de 2008, 20:22 »
Blenck;
Concordo com voce quanto ao acoplador estar bem alinhado, como o Fabio Camargo comentou, muita gente mesmo com os acopladores, tomam o maximo de cuidado quanto ao alinhamento, nesse caso é claro que o conjunto tem vida longa, masssss muitos (Eu tambem) esperam que os acopladores fassam milagres, colocam de qualquer maneira, não se preocupam com o alinhamento, esperando que os acopladores fassam sua parte, não fas.
« Resposta #31 Online: 03 de Julho de 2008, 21:04 »
Brenk,
Os acoplamentos do tipo "Oldham" são bons "se" você tomar cuidados no alinhamentos dos eixos, que devem estar o máximo possível alinhados para minimizar os movimentos do miolo, e se fizer periódicamente manutenção neles, apenas trocando os miolinhos ou trocando os acoplamentos inteiros, porque eles se desgastam muito e perdem a acuidade.
Como o custo deles é alto, a grande maioria das pessoas não atentam para manutenção e sempre procurar "o baratinho" esta solução passa a ser não muito adequada...
« Última modificação: 03 de Julho de 2008, 21:06 por fgilii »
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #32 Online: 03 de Julho de 2008, 22:10 »
minha experiência nesse assunto:
Sanfonado não resistiu muito aqui, mesmo bem alinhado não resiste aos esforços que nossas maquinas fazem.
o Helicoidal torçe qdo se precisa de mais força nas usinagens, e assim se perde posição e consequentemente a peça.
lembrando que usei os dois.
hoje uso o do tipo Oldham e já tem mais de um ano e estão perfeitos sem desgaste e funcionando muito bem.
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #33 Online: 03 de Julho de 2008, 22:42 »
Amigos
Essa discussão foi uma aula, e das melhores!
Acabei de ter uma exposição de vários métodos de acoplamento, e experiências das mais diversas.
Grato
Jorge e a todos, é muito bom contar com voces.
« Resposta #34 Online: 04 de Julho de 2008, 08:55 »
Acho que vale acrescentar alguns comentários ao que já foi dito:
Temos falado genericamente, sem mencionar dimensionamento ou que peculiaridades de cada modelo o fazem mais ou menos adequado à nossas máquinas.
Os acoplamentos Oldham, apesar de serem os mais populares e de uso geral, definitivamente são dos mais inadequados, não foram concebidos para aplicações onde há inversão de sentido com frequência, o que os sujeita a desgaste prematuro e apresentam folgas muito rapidamente e em muitos casos o material da cruzeta é tão resiliente que até provoca stall. São fabricados em enorme variedade, com uma infinidade de materiais, plásticos, compósitos, ferro fundido, aço inox e tb o material elástico apresenta uma enorme variedade, plásticos, elastômeros e borrachas de todas as cores e sabores. Sem mencionar as particularidades da geometria. Certamente há algumas combinações que podem apresentar excelente desempenho em nossas máquinas, mas mais certamente ainda não será uma dessas de poucos créus ...
Os acoplamentos sanfonados estão dentre os que suportam maiores esforços e a má experiência de alguns certamente é devida ou ao mau dimensionamento ou alguma falha de fabricação. Acompanhei por vários anos máquinas onde esse tipo de acoplamento era utilizado em motores de vários HP com inversões frequentes e abruptas, sem apresentar qualquer prob. Há uma enorme variedade tb e é dos modelos mais caros. É dos que suportam os maiores desalinhamentos angulares.
Os helicoidais tb suportam cargas elevadas e são dos mais confiáveis, acredito que são os mais utilizados em conjunto com servos e motores de passo em máquinas comerciais de aplicação industrial. O comentário do Jack quanto à torção me causa muita estranheza, em parte pq a torção ocorre em quase todos os tipos, se mais ou menos, depende do tipo e dimensionamento. Os helicoidais passam a impressão de que são mais suceptíveis à torção, muitas vezes ouvi comentários neste sentido, mas isto não é verdade, apresentam resistência à torção bastante elevada, surpreendente até, não tenho qualquer dúvida que algum prob relativo a isto se deve ao dimensionamento inadequado.
Recomendo a quem queira aprofundar-se no assunto que consulte os manuais e verifique e compare as especificações e recomendações dos fabricantes. Há limites quanto ao desalinhamento, torque, etc. Como com qualquer outro componente, a melhor opção nem sempre é óbvia.
Até que apareça coisa melhor, vou continuar defendendo a boa e velha mangueira ou alguma variação do tema, pela enorme adequação às necessidades da maioria de nós que precisamos de coisas simples, de baixo custo, facilmente encontráveis fora das grandes cidades e sobretudo com desempenho adequado. E se o desempenho inicialmente não for adequado, não custa mais que poucos créus e uns minutos pra redimensionar. Um caso raro de bom e barato.
« Última modificação: 05 de Julho de 2008, 08:47 por C N C N o w ! »
« Resposta #35 Online: 04 de Julho de 2008, 08:58 »
Excelente comentário, Lolata.  ;D
« Resposta #36 Online: 04 de Julho de 2008, 10:22 »
Promessa é dívida e tô pagando mais uma, aqui está o esboço do acoplamento flexível que prometi pro Erdine.
Já usei uma boa quantidade desses e tô muito satisfeito. De modo geral uso mangueiras pra alta pressão, daquelas pra ar comprimido com lona. Já usei tb de borracha pura com bons resultados (motores de baixa potência).
Para fixação da mangueira aos cubos já usei cianoacrilato, epoxy e abraçadeiras metálicas ou cordonê.
Já usei tb as polias dentadas de impressoras como a Rima á guisa de cubos, neste caso a mangueira ficou apenas encaixada sob pressão, os dentes são suficientes pra fixação.
« Resposta #37 Online: 04 de Julho de 2008, 11:28 »
Tem como alterar a cor de fundo do seu desenho?
Eu tentei ver como você fez, mas confesso que não ficou muito claro...
« Resposta #38 Online: 04 de Julho de 2008, 12:08 »
Eis aí ...
A coisa é mesmo tão simples quanto parece ... mas se ainda não tá claro eu tento fazer melhor ...
« Resposta #39 Online: 04 de Julho de 2008, 12:26 »
Agora sim - ficou ótimo...
E como faz a fixação da borracha nos cilindros?
Braçadeira?
Sabe que esta solução muito se parece com aquele acoplamento que lembra duas engrenagens de frente uma da outra, e o elo de ligação entre elas é um cilindro de borracha (ou plástico) com estriado interno...
« Última modificação: 04 de Julho de 2008, 12:28 por fgilii »
« Resposta #40 Online: 04 de Julho de 2008, 14:30 »
Braçadeira?
Já fiz de diversas maneiras, inclusive com abraçadeira e apesar de ficar bom, não gosto, prefiro algum adesivo, cianoacrilato ou epoxy. Já quebrei muito galho com aquele cordão de persianas, bem fino e muito resistente, o cordonê revestido de uma camada de epoxy fica ótimo.
Exatamente. É uma boa recartilhar a sede da mangueira. E fica ainda mais parecido se usar os pinhões dos motores das Rima. Caso raro de bom, bonito e barato, excelente !
« Resposta #41 Online: 04 de Julho de 2008, 15:19 »
Entendí...
E como ficou quando colou com cianoacrilato? a borracha não teve a tendência de se deteriorar (cola cristalizada, ou algo parecido)?
Penso que se recartilhar as sedes, e colar com epoxi, os resultados devem ser muito bons...
Uma vez eu fiz acoplamentos como o da imagem abaixo - são bons, mas além de trabalhosos para fazer, são de certa forma volumosos...
Este do desenho teria diam. 35,, x 16mm de espessura quando fechado...
« Resposta #42 Online: 04 de Julho de 2008, 15:21 »
Só por curiosidade - gerei um desenho em html animado -= experimente!
« Resposta #43 Online: 04 de Julho de 2008, 16:21 »
aqui não abriu o htm o firefox não reconheceu.. ficou cheio de caracteres doidos
« Resposta #44 Online: 04 de Julho de 2008, 16:22 »
opa.. no ie tá baixando um componente do soldworks.. agora vai abrir
