Autor Tópico: Projeto - Erdine  (Lida 12910 vezes)
Offline Erdine
  • Aprendiz
Re: Projeto - Erdine
« Resposta #60 Online: 05 de Julho de 2008, 15:34 »
Fabio
A animação é sensacional e facilita muito a compreensão do desenho.
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
« Resposta #61 Online: 05 de Julho de 2008, 22:29 »
fabio
Agora sim - ficou ótimo...
E como faz a fixação da borracha nos cilindros?
Braçadeira?
Sabe que esta solução muito se parece com aquele acoplamento que lembra duas engrenagens de frente uma da outra, e o elo de ligação entre elas é um cilindro de borracha (ou plástico) com estriado interno...
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php?action=dlattach;topic=2684.0;attach=16120
Offline zick
« Resposta #62 Online: 05 de Julho de 2008, 22:31 »
com o desenho do jorge
e sem o cano de borracha do meio a cola de parabrisa no lugar
parece silicone na aplicacao mas fica muito mais duro depois de 6horas
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #63 Online: 01 de Agosto de 2008, 00:34 »
Alguem poderia me dizer como tapar os furos errados, feitos no aluminio ?
Talvez uma resina ou algo parecido?
Grato
« Resposta #64 Online: 01 de Agosto de 2008, 13:32 »
Se for furo passante, eu passo uma fita crepe num lado e no outro uso epoxy até preencher o furo.
« Resposta #65 Online: 01 de Agosto de 2008, 13:36 »
Se for só p/ tapar, a massa plastica seria uma boa, ela é cinza, ia disfarçar bem.
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #66 Online: 01 de Agosto de 2008, 19:19 »
Pucha
Não conseguia lembrar de tais coizas
Tive problemas para alinhar os eixos, e acabei fazendo furos demais.
Vou tentar postar algumas fotos.
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #67 Online: 20 de Outubro de 2008, 13:13 »
Este porta pinça feito pelo Camargo é um otimo exemplo, parece pratico e robusto para se por nos motores Weg.
« Última modificação: 20 de Outubro de 2008, 13:15 por Erdine »
« Resposta #68 Online: 20 de Outubro de 2008, 13:53 »
e é bem robusto..
eu uso ele ha mais de 8 messes.. e já esqueci que tem de verificar de vez em quando se ainda tá alinhado (tamanha a acuidade do conjunto " spindle - porta-pinças")
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #69 Online: 20 de Outubro de 2008, 15:35 »
o meu porta pinças ficou legal, mas acho que as pinças não ficaram muito boas... visualmente, o porta pinças esta bem alinhado.. mas quando se coloca a fresa, consegue-se notar um desalinhamento nela.. ou seja, a pinça não está certa.. Correto?
Abraços!
« Resposta #70 Online: 20 de Outubro de 2008, 16:41 »
possivelmente..
 o meu ficou perfeito
« Resposta #71 Online: 20 de Outubro de 2008, 20:11 »
Anderson,
Todo cuidado é pouco. Que tal você mostrar e solicitar a correção para que fez o serviço?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #72 Online: 20 de Outubro de 2008, 23:26 »
Estou pensando mesmo em fazer isso, segue umas fotos das pinças, pode-se notar que os cortes estão tortos.. será que pode ser este o defeito?
Abraços!
« Resposta #73 Online: 21 de Outubro de 2008, 00:30 »
Anderson...
Não sou torneiro mecanico, mas comecei a mecher um pouco com isso agora, além de me dedicar ao assunto á algum tempo.
Já vi porta-pinças com cortes muito mais tortos que esses e funcionavam precisamente.
O que determina a centragem da fresa é o orifício central do porta pinças.
Imagino que seja nesse ponto o defeito e não nos cortes.
Visto que esses cortes servem exclusivamente para "apertarem" o corpo do porta pinça á fresa.
Portanto, o que deve estar preciso deve ser o furo (interno) que aloja a fresa e externamente o próprio porta pinça e consequentemente o seu alojamento (eixo do motor).
Mas aguarde mais um pouco o comentário dos experts.
« Resposta #74 Online: 21 de Outubro de 2008, 10:11 »
Desculpem meter a colher enferrujada no angú alheio, mas o que determina a centarlização da ferramenta não é só o furo central do porta pinças...
Os cortes tem influência na centralização da ferramenta, além do formato da pinça do desenho não ajuda em nada...
Funciona, mas é um pouco limitada.
