Autor Tópico: Projeto - Erdine  (Lida 12909 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto - Erdine
« Resposta #75 Online: 21 de Outubro de 2008, 11:51 »
Fabio,
suas dicas são muito bem vindas, por isso estou postando os problemas aqui, para receber críticas e sujestões de todos.
Qual seria a opção que poderia adotar para resolver este problema?
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #76 Online: 21 de Outubro de 2008, 11:58 »
O preço de um jogo de pinças prontas é proibitivo pra nós hobistas ?
Acruwer
Um artigo interessante sobre fresas
« Última modificação: 21 de Outubro de 2008, 12:05 por Erdine »
« Resposta #77 Online: 21 de Outubro de 2008, 13:29 »
Erdine,
Depende muito do que é caro ou barato para nós...
O que é mais difícil (mas não impossível) é encontrar um porta pinças que possa ser adaptado a um motor comum, como é a sua intenção...
Espere gastar em torno de R$ 500,00 ou 600,00 Reais numa solução dessas (comercial)
« Resposta #78 Online: 21 de Outubro de 2008, 13:39 »
O Vladmir comprou da china um porta pinças ER-11 com umas 7 pinças eu acho por menos de U$50 - falem com ele.
Acuwer.. duas  coisas..
1 o furo de centro tem de estar NO CENTRO.
e a base. (lado mais largo..) tem de estar 90º com o furo, pois a porca vai força-lo pra cima e se estiver torto o assentamento da pinças ser prejudicado causando o desalinhamento da ferramenta com certeza, também passei por isso..
os corte.. da mina estão mais tortos que isso,, e não muda em nada..
« Resposta #79 Online: 21 de Outubro de 2008, 13:41 »
Erdine,
Então está resolvido - o Fabio Camargo já deu a dica sobre onde e com quem poderá encontrar e resolver seu problema...
« Resposta #81 Online: 21 de Outubro de 2008, 15:19 »
Nobre Acruwer...
Só para complementar o que eu já havia "palpitado", fui conversar com um torneiro fresador aqui perto de casa, onde já mandei alguns serviços.
Expliquei seu caso como se fosse meu.
Realmente os cortes tortos NÃO afetam a centralização da ferramenta de fresagem (fresa). Aqueles servem exclusivamente para facilitar o "agarre" feito pelo porta pinças que ocorre com o ajuste da porca.
No máximo, esses cortes podem desbalancer o conjunto porta-pinças, e não descentralizar a fresa (isso se o furo - conjunto - estiver centralizado).
Evidente que essa descentralização está diretamente relacionado com o furo que recebe a ferramenta de corte e a perpendicularidade da base do porta pinças com esse furo.
Isso conforme mencionado pelo nobre Fábio Camargo.
Acho que é isso, não se preocupe muito com os cortes, mas sim com o alinhamento do furo e a base do porta pinças, imagino que seja por ai o começo da resolução desse problema.
Portanto, isso além de ser "só a minha simplória opinião", é tambem o parecer de um profissional da área, coisa que não tenho a menor pretensão de ser.
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #82 Online: 11 de Janeiro de 2009, 22:53 »
Com os elogios de muitos acabo criando coragem, em por mais algumas fotos de minha maquininha.
Tentei escrever com uma profundidade de 0.5 em aço 1020 e parece que deu certo, pelo menos aparentemente.
« Última modificação: 12 de Janeiro de 2009, 00:41 por Erdine »
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #83 Online: 23 de Março de 2009, 00:26 »
Mais um avanço
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #84 Online: 23 de Março de 2009, 11:23 »
Mais um avanço
obrigado por mostra seu avanço, com sua maquina e seus trabalhos
Offline any99
« Resposta #85 Online: 23 de Março de 2009, 11:43 »
Belo trabalho e investimento, pelo que deu pra ver.
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #86 Online: 23 de Março de 2009, 13:05 »
Aos pouco, e na medida do possivel, vamos copiando dos que chegaram lá, e eu só tenho a agradecer o insentivo e a colaboração dos amigos desta familia de malucos por cnc.
Offline André Lima
« Resposta #87 Online: 23 de Março de 2009, 14:42 »
Grande Erdine....
Parabéns pelo progresso... gostei da robustez dos eixos.... sucesso com a sua criatura.....
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #88 Online: 23 de Março de 2009, 18:24 »
Muito grato André
Offline CRBR
« Resposta #89 Online: 24 de Março de 2009, 19:21 »
Tá ficando show!!!
Mesa de Aluminio, motor e pinças ER 16, ninguem mais segura agora.
Carlos
