Autor Tópico: Projeto - Evan F. Gois & Marcos J. Medeiros  (Lida 5483 vezes)
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
« Online: 24 de Abril de 2013, 15:55 »
Boa tarde Pessoal!
Segue mais um projeto, esta vai ter a área útil de 3000 x 2000 mm e com 4º eixo e monitor Touch screem.
Conforme for seguindo o desenvolvimento vou postar umas fotos aqui.
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
Re:Projeto - Evan F. Gois & Marcos J. Medeiros
« Resposta #1 Online: 24 de Abril de 2013, 15:59 »
acompanhando
Offline Roneyefaela
  • iniciando minha CRIATURA
« Resposta #2 Online: 24 de Abril de 2013, 17:15 »
Boa tarde Pessoal!
e ai Evan, tdb?
está ficando show esta maquina.
uma pergunta: vc que tem mais experincia em construção de maquinas, para uma maquina com area util de 1500x2400 os guias podem ser de 15mm? ela vai trabalhar com mdf e pvc expandido. pretendo montar uma mas já tenho as guias e os patins de uma outra maquina.
o que me diz?
obrigado.
  • Evan F. Gois
« Resposta #3 Online: 24 de Abril de 2013, 23:05 »
Boa noite Roney!
Você já disse que tem as guias, então capricha no alinhamento, faz uma estrutura reforçada e seja feliz, mesmo com guias de 15 mm tem toda possibilidade de construir uma boa máquina o importante é as guias ser de boa qualidade, não é só as guias mas o conjunto da obra que vai definir da qualidade.
Offline andradrr
  • Cidade - UF: Limeira - SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Programador CNC
« Resposta #4 Online: 25 de Abril de 2013, 00:47 »
Concordo plenamente.
Você não deve contar com as guias como sendo parte do conjunto estrutural de sua máquina. Independente da área da máquina o que tem que suportar os vãos livres e os esforços de corte é a estrutura que você projetou.
A carga que os quatro patins na guia de 15 mm suportam é muito maior do que você vai precisar para usinar MDF e PVC, porém as guias como o mome já diz, apenas guiam, não sustentam (ou ao menos você não deveria contar com isso).
rds356
« Resposta #5 Online: 25 de Abril de 2013, 08:47 »
olá Evan...
Realmente seus projetos são de primeira qualidade...Parabén s...
Se possível me diga como é no eixo Y, se usa dobra em U tal como no X ou é outro sistema...
Gde abraço..
Att.:RDS
  • Evan F. Gois
« Resposta #6 Online: 25 de Abril de 2013, 10:15 »
olá Evan...
Gde abraço..
Att.:RDS
Primeiramente obrigado Reinaldo, referente a sua pergunta eu uso a viga U , e dou um pequeno passe na superfície em que vamos colocar as guias para tirar qualquer irregularidade.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #7 Online: 26 de Abril de 2013, 13:18 »
Muito bom seus projetos...PARABENS ...
ABRAÇO...
Denilson Manzano..
  • Evan F. Gois
« Resposta #8 Online: 26 de Abril de 2013, 18:10 »
ABRAÇO...
Denilson Manzano..
Obrigado Denilson!
Offline carlosaugusto
« Resposta #9 Online: 24 de Maio de 2013, 20:30 »
Muito interessante Evan. Qual a espessura das vigas no eixo X e Y?
  • Evan F. Gois
« Resposta #10 Online: 26 de Maio de 2013, 10:53 »
Bom dia Carlos!
Utilizamos o seguinte : PERFIL U 203,2 X 5,59MM A36 6M
  • Evan F. Gois
« Resposta #11 Online: 26 de Maio de 2013, 10:55 »
Bom dia Pessoal!
Segue um vídeo do primeiro teste do 4º eixo.
4º Eixo - Router CNC G-Forte 3.0 - Gois Robótica
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
« Resposta #12 Online: 26 de Maio de 2013, 18:24 »
Evan,
parabéns sua máquina está ótima.
Quais drivers e motores você usou?
João Henrique
  • Evan F. Gois
« Resposta #13 Online: 27 de Maio de 2013, 08:55 »
Evan,
João Henrique
Utilizamos motores de 63 kgf com redução e driver  DQ860MA.
Offline Roneyefaela
« Resposta #14 Online: 27 de Maio de 2013, 10:04 »
Boa noite Roney!
obrigado Evan, clareou as idéias, show de bola.
