Autor Tópico: Projeto Everton - Fresa  (Lida 3347 vezes)
Everton de Castro
Re: Projeto Everton - Fresa
« Resposta #15 Online: 11 de Julho de 2010, 21:03 »
Lolata, como tenho pouca experiência com o autocad e sketchup, o desenho vai demorar bastante a sair. Por este fato eu estava tentando copiar algo que já tivesse dado certo, aí sairia mais rápido e a próxima eu faria a meu gosto. Essa semana estarei visitando um amigo em outra cidade que é professor de mecatrônica e ele tem 2 cnc's na escola. Quem sabe eu não tenha uma idéia ( ou cópia) por lá. Ele já me deu um carão por telefone e disse que se eu não fizesse com guia ou eixo (não me lembro agra) linear eu ia apanhar. Mas de cara, essa estrutura aqui está condenada. Comprei a placa dupla face, os componentes, e 3 motores de 9,9kfg. Enquanto não chega, eu vou brigando com o Autocad e sketchup.
Offline celp58
« Resposta #16 Online: 18 de Julho de 2010, 23:34 »
Everton
Não desanime, acho que projetar uma máquina é importante, mas tb para isso voce precisa ter alguma experiencia, que infelizmente só aprendemos com os nossos próprios erros, faça a sua primeira máquina com o material que voce tem disponível, será uma forma de aprender, depois parta para a máquina pretendida, pois como voce pode ver no forum, foram poucos os que acertaram na primeira tentativa, mesmo utilizando materiais nobres. A principio não gaste muito com a estrutura, pois certamente voce irá descarta-la no futuro. Se tiver que gastar, utilize uma boa eletronica e motores,   pois estes poderão ser utilizados na definitiva.
Sucesso
Carlos
Everton de Castro
« Resposta #17 Online: 18 de Julho de 2010, 23:46 »
Obrigado pelo apoio Carlos. Como pode ver eu parei um pouco as postagems, pois estou dando uma estudada mais aprofundada em desenhos e também estou esperando a minha eletrônica chegar, que é a CNC3AX com 3 motores de 9,9kgf. É verdade, no final acabamos por descarta a primeira estrutura. Eu fiz a primeira e de cara já ficou errada. Eu queria fazer a minha com guias lineares e tudo que uma excelente máquina merece, mas vou deixar para segunda máquina, e essa primeira criatura vai ser na corrediça mesmo. Agora é partir pra fonte que vai alimentar essa galera enquanto os correios cozinham o galo. Mais uma vez obrigado.
Offline celp58
« Resposta #18 Online: 21 de Julho de 2010, 01:16 »
Everton
Acho que descartar totalmente a estrutura, não é o caso, dá sempre para se corrigir ou adaptar, o importante é aprender. Eu comecei a minha com uma idéia totalmente errada, a de querer uma máquina perfeita. Descobri com o tempo que só iria gastar dinheiro e os resultados tb não seriam bons como pretendia. parei com a idéia inicial e parti para fazer uma com sucata e barras roscadas , de forma modular, tudo aparafusado, pois qualquer erro, fica fácil corrigir.
Everton de Castro
« Resposta #19 Online: 12 de Agosto de 2010, 23:06 »
Boas notícias, minhas peças chegaram. Demorou um pouco pois foram extraviadas e demorou para o vendedor reenviar as peças novamente.
Atualmente estou com a placa, as peças e os motores. Não tenho o esquema da instalação das peças nessa placa dupla façe mas jajá eu acho aqui no fórum.
Só faltam as fontes, barras roscadas e a estrutura em sí. Creio que vou usar a primeira, corrigindo o a posição do pórtico como o Celp falou. No mais, me desejem boa sorte rsss.  :D
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #20 Online: 13 de Agosto de 2010, 00:45 »
O caminho é esse...boa sorte!
Everton de Castro
« Resposta #21 Online: 14 de Agosto de 2010, 17:31 »
Obrigado, vou tentar documentar todo o processo, pois quem acompanhar poderá me corrigir no momento em que eu errar em algum passo. Estou na estrutura da criatura, que agora terá pórtico móvel.  :P
Everton de Castro
« Resposta #22 Online: 15 de Agosto de 2010, 19:18 »
Essa é minha placa CNC3AX Face Dulpa ainda por montar
As peças que eu recebí, mas estou notando algo estranho, pois conferindo com a tabela que o vendedor tem no site, encontrei algumas diferenças, vou separar todas as peças e procurar a lista correta no fórum.
A dupla face terá a interligação das faces assim.
Os pontos de cor AZUL são pontes feitas de pedaços de fios, e os pontos em VERDE aproveitam os
proprios componentes para promover a ponte.
Fonte:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,669.msg36285.html#msg36285
