Autor Tópico: Projeto Fábio camargo (modificação MechMate)  (Lida 8597 vezes)
« Online: 15 de Junho de 2008, 23:17 »
Bom galera conforme prometido seguem os dados da nova empreitada.
o projeto tá seguindo alguns tópicos e principios da MechMate
As dimensões envolvidas..
Comprimento (X) 2,2M
Largura (Y) 1,60M
Altura (Y) 250 mm
a base (mesa doi contruida com material comum (shopping) tubos de açoe e perfis em U reforçado
os guias do X foram feitos com perfis em U chapa de 3,2mm (até aqui estão bem posicionadas e não torcem na mesa...
os trilhos do X são cantoneiras 2 1/4"
serão cortadas e depois usinadas as V-rails (trilhos em V)
o Y vai começar a ser feito esa semana.. vou desenhar algumas peças e levar pra cortar ou em laser ou oxicorte (ainda não decidi).
o Z será praticamente o último passo, pois será usado o atual conjunto da minha máquina a principio.. (motor weg de 1/2 CV)
a mesa já está com mais ou menos 240 Kg de peso  ( só ontem (sábado) 14/06) comprei o material do X e Y e deu mais 120KG de aço
segue algumas fotos
em breve tem mais
a eletrônica usada nessa máquinaserá os drivers APOENA (que devem chegar em breve nas minhas mãos).
os motores de passo serão motores de 40 KG com redutores de 3.6:1
e o sistema de movimentação será através de cremalheira módulo 1
A bagunça sob a mesa é por conta da reforma da pequena oficina que está sendo ampliada
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Projeto Fábio camargo (modificação MechMate)
« Resposta #1 Online: 16 de Junho de 2008, 00:36 »
Opa, legal hein! aquela mesa  que vi lá, ja esta começando a virar maquina.
Parabéns e sucesso.
« Resposta #2 Online: 16 de Junho de 2008, 01:24 »
Vixe, agora ninguem segura mais esse homi...  ;D ;D ;D
Parabéns Fábio, tenho certeza que vai ficar muito boa.  8)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #3 Online: 16 de Junho de 2008, 07:24 »
delhe maquinas... hehe
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #4 Online: 16 de Junho de 2008, 08:24 »
Grande Fábio,
Agora Curitiba vai ser invadida pelos dinos  ;D
Parabéns,
Yuri - SCS - SP
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
« Resposta #5 Online: 16 de Junho de 2008, 08:38 »
Meu caro Fábio, parabens por mais um projeto, que já se demonstra muito bem sucedido. Aproveito para agradecer-lhe mais uma vez pela gentil remessa do rotor.  Que "trabalheira", cara. De novo, sucesso e muito obrigado. Odair
Offline Barusso
« Resposta #6 Online: 16 de Junho de 2008, 08:40 »
Muito bom mesmo, gigante...
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
« Resposta #7 Online: 16 de Junho de 2008, 09:47 »
Realmente, tem tudo para se tornar uma das grandes criações aqui desse fórum.
Parabéns.
Offline odair1944
« Resposta #8 Online: 09 de Julho de 2008, 10:40 »
Fábio, bom dia.
1-Com relação as particulas de micro-poeira danosas para saude provocadas pelo corte de MDF, conforme já foi comentada neste Forum, gostaria de sua orientação no sentido de me esclarecer se daria para conviver saudavelmente com a produção de uns poucos "dinossauros" por dia  (nova unidade  de corte) somente com a instalação do equipamento de exaustão (Ciclone), sem fechar a máquina para esse fim.
2- Vc. tem idéia de qual seria a espessura do acrílico aconselhável para a finalidade de "redomar" a máquina?  (redomar = colocar numa redoma).
6mm seria uma boa opção?
Grato. Odair
« Resposta #9 Online: 09 de Julho de 2008, 14:05 »
Odair
quanto a uns poucos dinos diarimente nÃo quer dizer muita coisa.. afinal veneno pouco é veneno ainda..
quanto ao acrilico pra faszer um domo na máquina.. o Lolata é o mais indicado.. minha máquina não usa este recurso
eu uso somento o cyclone  não tenho tido mais problemas com pó.. ( a não ser o que o cyclone puxa pra turbina e vi para o filtro de saida.. mas não tenho tido problemas com issopois fica no filtro e não no ar.
segue fotos do cyclone
« Resposta #10 Online: 09 de Julho de 2008, 15:47 »
1-Com relação as particulas de micro-poeira danosas para saude ...
Odair, até onde sei a melhor referência sobre o assunto é o site do Phill Pentz [ http://billpentz.com/woodworking/cyclone/index.cfm ], que vem desenvolvendo ciclones há muitos anos e realizando testes com instrumentação adequada, inclusive com a ajuda de empresas especializadas na análise da qualidade do ar. Segundo ele mesmo o mais eficiente ciclone não é capaz de remover 100% das partículas, sendo exigido um filtro de boa qualidade e a recomendação é que o ar que sai do filtro seja purgado para o exterior da oficina.
A despeito da muito bem intencionada e respeitabilíssima opinião do Fábio, é bom lembrar que o particulado mais fino, o mais nocivo, não é visível a olho nu.
Offline odair1944
« Resposta #11 Online: 09 de Julho de 2008, 15:49 »
Meu caro Fábio, sua informação já me pemite  direcionar-me  para resolver antes o problema do pó através da construção do ciclone. Depois, se necessário, construirei a redoma para a máquina. Aí eu vejo com o Lolata. (Vou pro barracão). Muito obrigado. Boa sorte. Odair
Offline odair1944
« Resposta #12 Online: 09 de Julho de 2008, 16:08 »
Jorge, preciosa sua informação. Grato pela oportuna colocação. Acho que é um alerta a nós todos,  experimentados ou iniciantes,  para que nos precavenhamos com este quesito de segurança pulmonar. Dessa forma, acho que devo tocar ambos os projetos.  Boa tarde. Odair
« Resposta #13 Online: 09 de Julho de 2008, 16:18 »
nÃo tenho probelmas com o pó fino.. a fumaça do meu cigarro não deixa ela entrar.. hehe
Sério...
CNCnow como sempre fechando com chave de ouro..
COm certeza nem o mais eficiente dos cyclones retiraria todo o pó (microscópico) do ar.. essa última etapa deve ralamente ser realizada por um exelente filtro colocado na saida do rotor (ou Turbina).
no tópico sobre cyclones eu ainda citei a construção de uma torre de agua que fará as vezes do filtro final removendo mecanicamente particulas muito pequenas em suspenção na saida do cyclone..
mas vai ficar pra mais tarde.. tenho de terminar minha reforma na oficina primeiro.
« Resposta #14 Online: 09 de Julho de 2008, 18:31 »
Aqui tem algumas ilustrações interessantes que podem servir de referência:
http://www.solerpalau.pt/formacion_01_37.html
