Autor Tópico: Projeto Fábio camargo (modificação MechMate)  (Lida 8595 vezes)
Re: Projeto Fábio camargo (modificação MechMate)
« Resposta #15 Online: 27 de Outubro de 2008, 01:13 »
Depois de algum tempo parado.. este projeto retorna a vida.. hehehe
seguem fotos e video desse final de semana onda comecei a cortar os trilhos (V-rail do X)
PS.. a Esmirilhadeira Ching-ling não aguentou o sacrificio e foi pro céu das ferramentas quebradas..
Fumaça e plastico derretido, mesmo num regime de 3/30 (3 minutos ligada e 30 esfriando)
vou ter de comprar uma melhor com mais qualidade para terminar o serviço..
O Skate eu mesmo fiz.. com dois pedaços de chapa de aço e um pedaço de compensado.. alguns parafusos e a tico-tico..
« Última modificação: 27 de Outubro de 2008, 01:41 por Fábio Camargo »
Offline Cledson Souza
« Resposta #16 Online: 27 de Outubro de 2008, 08:37 »
Fábio
          O motivo da queima da ferramenta, é que quando se força muito a queda de rotação, a corrente sobe muito.
          Para uma vida útil um pouco mais duradoura, deve-se seguir os trabalhos em passadas bem leves, tipo entrar com o disco no material e ir seguindo a medida que o disco vai cortando.
          Outra coisa que ajuda muito, são uns discos que por aqui se chamam "zip" eles custam em média R$6,00 e tem 1mm de espessura, cortam aço como faca quente na manteiga, e se respeitar a velocidade de corte deles, duram muito. Acredito que com um você consiga cortar uns dois trilhos no mínimo. Por conta da menor área de contato, trabalham com pouquissima vibração, são flexíveis e a peça fica com excelente acabamento, esquentam pouco também, e por fim forçam menos a ferramente que os tradicionais discos mais espessos.
Offline Barusso
« Resposta #17 Online: 27 de Outubro de 2008, 09:35 »
Esta junto com minhas fresinhas... Que descanse em paz...
Porisso q vc num tem tempo de testar meu sistema, você fica ai queimando as coisas rsrsrs.
Boa sorte nos novos equipamentos.
Barusso
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #18 Online: 27 de Outubro de 2008, 09:55 »
Fábio  ::)
Esquenta prá burro né ?  ::)
Claro tio, tu forçou muito a máquina e você a mandou para o céu das ferramentas.
Por isto eu demorava 2 horas para fazer um.
Só uma dica, mas que para mim ninguém deu: o desgaste do disco fará variar a altura do trilho... pense nisto
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #19 Online: 27 de Outubro de 2008, 14:03 »
Fabio camargo, se não usou o disco adequado pra cortar a cantoneira...ai na foto se usa um disco de desbaste e não de corte...use um disco de 1mm.
« Resposta #20 Online: 27 de Outubro de 2008, 14:28 »
varaia sopiniões.. valeu..
Bom o disco usado é de corte.. mesmo.. mas é de 3mm de espessura..
sei que deveria ter usado um meis fino..
e quanto a fazer força!?
não foi.. eud deixava a máquina deslizar sobre o material sem exercer força no sentido de "afundar o disco heheh"
ela esquenta muito mesmo..
hoje fiz ela funcionar novamente.. mas as escovas já eramm o porta escova esta danificado.. acredito que não tenha mais a mesma qualidade...
vou comprar um disco mais fino (1mm) e fazer um novo teste..
o acabamento estava ficando 10 (parecia polido)
« Resposta #21 Online: 27 de Outubro de 2008, 14:34 »
Blz, com o disco mais fino vai funfar legal
          Quanto à forçar, forçou e muito  ;D ;D ;D, dá pra perceber pelo som, o rpm caia muito. Mas com disco fino o problema desaparece, porque a área de contato é três vezes menor. :)
« Resposta #22 Online: 27 de Outubro de 2008, 14:42 »
juro que não forcei... só de encostar no metal ela caia o giro dessa forma..
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #23 Online: 27 de Outubro de 2008, 14:54 »
Eu fiz diferente.
Passos de lado a lado, percorrendo toda a extensão, desligando a máquina, limpando a mesa, 2º passe e espera a máquina esfriar.
A queda de rotação é muito menor.
Detalhe: quando estiver da metade para a frente, fixe com o Grampo C ou G  ::) no início do corte para manter a distância, assim o peso da barra não trava o disco.
Não corte se o aço ficar em "brasa". Corte com o aço frio.
« Resposta #24 Online: 27 de Outubro de 2008, 15:03 »
sim.. a peça não chega a esquentar..
pela minha contas acho que tirei 0.2 por passada..
bem de leve..
acredito realemtne que seja o disco muito grosso..
vou compra um mais fino hoje pra testar..
na minha mesa não tem como dar passo em toda a estensão da peça..
ela é maior que a mesa heheh
uns 60 cm
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #25 Online: 27 de Outubro de 2008, 15:05 »
O aço não esquenta????  :o ???
Corrigido
« Última modificação: 27 de Outubro de 2008, 15:27 por YRD »
« Resposta #26 Online: 27 de Outubro de 2008, 15:23 »
O aço não esquenta  :o ???
Não entendi.
É uma afirmação ou uma interrogação?
Offline Barusso
« Resposta #27 Online: 27 de Outubro de 2008, 15:28 »
Fábio,
Você ta ligando do 110V, liga ela no 220V rsrsrs (Brincadeira)
Gente é assim mesmo, ferramenta um dia acaba, pode forçar ou não essa o Fábio já destruiu. A Criança jogou todo o peso encima da pepita e já era...
Mas que você ta forçando tá rsrsrs
Barusso
« Resposta #28 Online: 27 de Outubro de 2008, 16:03 »
Ok..
eu tava forçando..
na verdade.. eu queria mesmo queimar a esmirilhadeira.. hehehe
só pra vr a fumaça..
consegui meio que ressucitar ela hoje cedo..
ela ligou, mas tá meio fraca..
acho que já era mesmo..
vou ver se consigo trocar as bobinas do estator.. e ressucitar a falecida..
serviço pro final de semana..
durante a seman vou providenciar o frio esmaltado da mesma bitola e contar as bobinas.. hehehe
coisa que eu já fiz na escola secundária (eletrotécnica)
Offline jvfc
« Resposta #29 Online: 27 de Outubro de 2008, 16:40 »
geralmente é o induzido que entra em curto...verifique tbm  se o fio flexivel da escova não esta rompido, a propria escova tbm....rolamento tbm pode tertravado.
