Autor Tópico: Projeto Fábio camargo (modificação MechMate)  (Lida 8594 vezes)
Offline danielz
Re: Projeto Fábio camargo (modificação MechMate)
« Resposta #45 Online: 18 de Janeiro de 2009, 21:20 »
Tenho um amigo torneiro que também teve o mesmo problema no olho , no caso dele ele só foi no  oftalmo quando o olho ja estava no bico do corvo, por pouco não ganhou um tapa olho permanente. Uma vez na hora de tirar a camiseta que eu estava usando enquando esmirilhava   me entrou um fragmento no olho, dai os cuidados devem ser considerados para  além dos momentos  de ação, são várias armadilhas que criamos sem saber.
« Resposta #46 Online: 18 de Janeiro de 2009, 21:23 »
Claro que aqui todos sabem mas não custa repetir.:
Sempre usem EPI - quando numa oficina, usem óculos de segurança - sempre...
« Resposta #47 Online: 18 de Janeiro de 2009, 21:39 »
Dependendo do trabalho eu recomendo usar o oculos e aquelas mascaras de acrilico que protegem a cara inteira... não sei o nome tecnico daquilo... Mesmo com oculos de proteção as vezes cai no olho já tive que tirar limalia do olho no hospital 2 vezes, uma delas eu estava usando oculos, desses com a haste preta e o visor de plicarbonato, sei que existem uns que tem um elástico que deve proteger um pouquinho melhor
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
« Resposta #48 Online: 18 de Janeiro de 2009, 22:07 »
Meus prezados parceiros, a respeito deste sério  assunto de segurança, além da utilização dos EPIs adequados, (proteção no cabelo também), na minha curta experiência na atividade, já   senti a necessidade de  se efetuar uma boa lavada nos braços e nas mãos  para retirar os cavacos alojados nessas áreas e  também trocar de roupa para não transportar esse material para outros ambientes. Todo cuidado é pouco. Cuidemo-nos  para que a brincadeira não jamais perca  a graça. Abraços. Odair
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #49 Online: 18 de Janeiro de 2009, 22:23 »
Brenck,
O nome da máscara é protetor facial.
Aproveitando o link, também cuidado ao usar sapatos com cadarço, em usinagem de materiais, que gerem cavacos, afiados.
Pois, já vi casos em que o cidadão utiliza todos os EPIS, necessários para fazer trabalhos do "arco da velha", e quando vai trocar o uniforme e tirar o sapato de segurança, quando leva a mão no cadarço, um dos cavacos subentendidos no mesmo, geraram cortes profundos na mãos dos colegas.
Existe normas nos países Europeus, que aboliram o uso de sapatos de segurança com cadarço  em operações de usinagem e solda.
Neste casos apenas, sapatos fechados com elástico.
No caso da solda, quem que ja trabalhou com solda, e nunca caiu aquela bendita bolinha incadescente dentro da botina e queimou até o osso?
Com o sapato de cadarço, até tirar, já quiemou até a alma do cidadão e com o sapato de segurança com elastico basta apoiar com o outro pé e forçar que ele se solda do pé, e ai o "cheiro da carne de burro é menos intenso" ;D ;D ;D ;D :D :D :D :D :D :D :D
Aqui no Brasil, sei que apenas poucas empresas aboliram esta proteção, mas aos poucos todos se conscientizarão.
Até mais.
Alexandre Alex.
rudyjunior
« Resposta #50 Online: 18 de Janeiro de 2009, 22:36 »
   Acredito que o risco maior ocorra devido a síndrome "criador e criatura", leva-se tanto tempo para construir uma máquina que, não tem como evitar uma ligação um tanto quanto especial, diria assim. Uma paixão para alguns.
   Isso faz com os perigos sejam ignorados, a ferramenta girando a 30.000 rpm pode enroscar nas madeichas e arrancar o couro cabeludo, pode pegar um anel ou aliança e adeus dedo, uma manga de camisa, etc.
   A maior amiga dos acidente é a negligência, é achar qua só acontece com os outros.
   Todos sonham com uma criatura robusta e poderosa, mas o perigo aumenta proporcionalmente.
Rudy
« Resposta #51 Online: 18 de Janeiro de 2009, 22:59 »
sem dúvidas.
é um fato..
limalha e pó de metal dedentro de uma oficina fica impregnado em todos os poros e pelos do cidadão.
o estranho no fato foi só a demora em ser afetado..
já está tudo tranquilo.. olho zerado.. melhor que o outro hehehe..
Valfer...
eu já estou me convidando a dias pra aparecer por ai e ver esse pequeno filho...
vou estender a você o convite que fiz oa Vlad..
estamos em 4 confirmado já pro encontro dia 14 com mais 2 vamos em 2 carros.. topa?
fala com o Vald.. ele fica nessa de não sair..
arrasta ele..
a minha MM (Clone) tá estacionada
os guias estão ainda no centro de usinagem (nÃo existe pressa na montagem dela, até porque o meu amigo do centro de usinagemnão pode parar tudo sempre pra usina-las..)
são 4 guias.. 2 do X e 2 do Y ele já fez 1 de cada.. hehehe
mas te garanto tá ficando profissional..
e ele também esta fazendo as roldanas (dos rolamentos que serão temperadas depois e retificadas).
Como é free.. estou sem pressa pra não assustar o amigo.. heheh
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #52 Online: 18 de Janeiro de 2009, 23:11 »
Rudy
eu que o diga, esses dias esqueci do fuso da minha maquininha, e la se foi minha camiseta, enrolou tudo no fuso, baita susto, portanto cuidado meninos
jane
« Resposta #53 Online: 19 de Janeiro de 2009, 00:02 »
caramba Edi.. e eu te falei dessa possibilidade no encontro..
cobre esse fuso..
coloca algum tip de anteparrosobre o eixo e passando sobre os apoios do carro.. pra evitar esse tipode acidente,,
nós queremosvc participando de muito encontros ainda.. com outra camiseta agora.. heheh
Offline Calil
« Resposta #54 Online: 19 de Janeiro de 2009, 15:09 »
Grande fàbio , vi em um de seus tópicos onde voce comenta a possibilidade de usar fusos de portão de garagem , gostaria de saber se voce chegou a usalos e que conclusão voce teve com eles ? Pois estou iniciando a construção da minha cria e pensei justamente nos fusos de portão . Obrigado pela atenção e ate a próxima.
rudyjunior
« Resposta #55 Online: 23 de Janeiro de 2009, 00:14 »
Grande Fábio
   Vi no site da OBR as guias prismáticas, elas são muito caras, por que não usá-las na MechMate?
Rudy
« Resposta #56 Online: 23 de Janeiro de 2009, 11:35 »
mesmo nÃo senod tÃo caras.. as do projeto MM ainda sÃo mais em conta.. e tem boa eficiÊncia
Offline VALFER
« Resposta #57 Online: 26 de Janeiro de 2009, 19:49 »
Oi Fábio, a máquina já esta funcionando, combina com o Vladimir e venha ve-la, desculpe-me estar respondendo bem atrasado, falei com o Vladimir sobre o encontro e decidimos deixar para outra oportunidade.
Tudo de bom,
Valdir
« Resposta #58 Online: 26 de Janeiro de 2009, 20:57 »
eu vi o video.. e me inspirou.,.. hehehe
passei o domingo todo mexendo na minha..
terminei os  apoiso do s guias do X.. (hoej fui ver se os guias estavam prontos) me prometeram pra esse semana..
acredito ue mais uns 20 dias tenha algoo funcionando nela hehehe
mas tá andando novamten depois de algum tempo parada.. posto fotos depois..
e parabéns pela máuina tá lindona..
« Resposta #59 Online: 13 de Março de 2009, 21:07 »
depois de achar que em 20 dias teria as Guias prontas (ilusão, heheh)
mesmo com o Joelho dolorido passei a tarde hoje no Centro de Usinagem oraganizando e preparando os Guias..
Fiz um deles (v-rail do eixo X com 2,6M) na fresadora ferramenteira.
levou mais de 1 hora pra ficar certinho, mas ficou muito bom
ainda vou passar o skate pra deixa-lo mais liso. e pra conferir o trabalho da fresa.
as Roldanas foram terminadas ainda em janeiro, e levei-as no encontro onde alguns puderam ve-las prontas .
foram feitras em Aço 1045 e posteriormente temperadas
estão somente aguardando as guias para testes de movimentação e construção dos carros do X e Y
acredito que deva fazer isso em breve,
agora já tenho até inversor novo para tocar essa lindona... hjeheh
« Última modificação: 13 de Março de 2009, 21:10 por Fábio Camargo »
