Autor Tópico: Projeto Fabio - CNC Para Panelas  (Lida 18678 vezes)
Offline fabio panelas
Re: Projeto Fabio - CNC Para Panelas
« Resposta #30 Online: 19 de Fevereiro de 2010, 08:00 »
Aleluia,
Depois de 5 dias tentando, hoje eu consegui pegar um PC em conta, Procesador 2.2, 256M. Ram e um hd de 5GB só para intalar o Windows e as Verções fre Mach2 e Mach3, fiz un teste com um motor e um drive que tenho e olha só deu certo o motor rodou ewu estava quase ficando loco, mas também eu estava tentando usar um K6/2/500 dai não tem como, gostaria de perguntar aos amigo se o mach 3 tem alguma configuração para fazer pois o Mach 2 eu fiz uns acertos que um nobre amigo postou aqui e deu certo, mas o Mach3 eu não consigo de desbloquear o Reset se alguem puder me ajudar, ficarei agradecido.
« Resposta #31 Online: 19 de Fevereiro de 2010, 08:40 »
Fábio,
Dê uma lida nos tópicos sobre o Mach3, pois tenho certeza que tem explicado como se faz para configurar o programa - eu mesmo já resapondí a isso diversas vezes.
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
« Resposta #32 Online: 19 de Fevereiro de 2010, 12:17 »
Iso mesmo Rogério, so a ferramenta de diamante que da certo, mas da uma dro de cabeça quando ela quebra, pessa para colocar de novo o diamante dai ela vem e não abre brilho, tem umas que não espulção cavaco, cara quando quebra ferramenta é dor de cabeça na certa, hoje eu tenho uma ferramenta boa que eu estou usando a quase 1 ano sem quebrar, mas tenho mais 6 ferramentas novas gardadas que não abrem o brilho, achei uma empresa aqui em curitiba que ia testar a maquina que eles tem, e ver se conseguem afiar, dai fica bem mais facil, pois atualmente eu mando para São Paulo e o pessoal está deixando a desejar, se alguém souber de algum lugar bom e puder me endicar, fico grato.
  Eu tenho exatamente o mesmo problema quando quebram, pois as utilizo para diamantagem em rodas automotivas e briho é essencial, quanto a um lugar bom para indicar eu particularmente gosto da lapidação da DIAVATTE de São Caetano do Sul-SP, é a que eu não tive problemas com acabamento ruim, mas depende muito também do diamante que foi feita a ferramenta, tem alguns que nem com milagre deixam de branquear o brilho. Já tive muita dor de cabeça com ferramentas de baixa qualidade.
« Resposta #33 Online: 19 de Fevereiro de 2010, 14:35 »
Obrigado Rogério pela dica, se eu tiver alguma novidade de aviso.
Offline Márcio
« Resposta #34 Online: 19 de Fevereiro de 2010, 21:28 »
Fabio!
Talvez eu esteja sendo muito ingenuo, mas não daria para modificar as coquilhas fazendo com que as bordas saissem arredondadas?
Marcio
« Resposta #35 Online: 20 de Fevereiro de 2010, 07:49 »
Bom dia Marcio,
Não entendi, com assim bordas arredondadas ?
André Maia
« Resposta #36 Online: 02 de Março de 2010, 20:41 »
Olá Fábio,
Você vai dar continuidade na construção da sua máquina CNC?
Talvez você possa usar o seu K6-2 500 rodando DOS + TurboCNC.
Gostei das fotos, tenho muito interesse pela fundição de alumínio, mas para outras finalidades.
Você poderia me dizer como funciona o seu forno de fundição? É a gás? Óleo?
Poderia nos mostrar uma foto?
Abraços!
« Resposta #37 Online: 06 de Março de 2010, 12:35 »
Ola Adré, me desculpe pela demora da resposta, é que eu estou fazendo manutenção das minhas coquilhas, e para ajudar meu torno estourou o rolamento do motor dai zico tudo, to na correria, sim estou dando continuidade na minha CNC, inclusive hoje eu comprei 4 Rolamentos Lineares, mais 2 eixos e uma coisinhas a mais depois eu mando a foto no ferro velho o engraçado foi o valor de tudo R$ 58,75 tudo por isso se eu fosse comprar só o rolamento eu ja gastaria esse valor so em 1 rolamento, o meu forno é a oleo queimado, se vc tiver interesse te mando as fotos com maior praser é so eu terminar a manutenção, ai eu tiro as fotos para vc e o pessoal dar uma olhada, até mais
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #38 Online: 07 de Março de 2010, 10:49 »
Fábio, e como é que fica aquela estória de que panela velha é que faz comida boa?
Já sei... vc usa alumínio velho de latinha... e a comida fica nos trinques... né não?
Parabéns por tuas máquinas... e por teu espírito avançado... colaborativo.
« Última modificação: 07 de Março de 2010, 10:51 por Fendel »
André Maia
« Resposta #39 Online: 07 de Março de 2010, 23:25 »
Opa Fábio, eu ficaria muito contente em ver as fotos desse seu forno, também penso em montar um a óleo, hehe.
Estou começando a construir o meu, consegui um belo soprador de ar, montei um dimmer para controlar a potência e também construí um cadinho de aço. Agora estou atrás de tijolos e cimento refratário.
Você liga o seu forno direto no óleo? Ou liga primeiro no gás até esquentar bastante e depois começa a liberar o óleo?
Abraços!
« Resposta #40 Online: 08 de Março de 2010, 07:39 »
Bom dia André Maia, vc disse que vai usar cadinho de ferrro, mas se vc vai fundir aluminio não da muito certo, no meu caso o fogo começa a corroer o cadim, o unico que aguenta é o cadim de grafite, respondendo a sua pergunta eu coloco fogo numa luva velha de pano umidecida com oleo diesel depois eu jogo mais um pouco de oleo diesel e começo a soltar aos poucos o oleo queimado, vou tirar umas fotos hoje e te mando, até mais.
« Resposta #41 Online: 08 de Março de 2010, 07:41 »
Realmente essa hitória é verdadeira Fendel,
o melhor aluminio para se fazer uma panela com qualidade e sem fazer mal a quem vai consumir alimentos feitos nela é a palena velha, pois su alumunio não contém nenhuma mistura, é o alumino 99% puro.
Offline mulapreta
« Resposta #42 Online: 09 de Março de 2010, 01:57 »
...Agora estou atrás de tijolos e cimento refratário.
Se usar CIMENTO Refratário vai perder tempo e dinheiro.
Use CONCRETO Refratário.
O cimento refratário demora muito tempo para secar, mas muito mesmo... e o cimento fica todo quebradiço.
Já o Concreto Refratário seca em um dia e fica liso.
(quando fiz meu primeiro forninho, usei massa refratária, uma porcaria. Depois usei Cimento Refratário, outra porcaria e finalmente usei CONCRETO Refratário, aí sim ficou tudo nos trinque).
Abs.
Edson
« Resposta #43 Online: 09 de Março de 2010, 13:21 »
Está ai Galera as Fotos do Forno, mas como eu estou derretendo, tirei fotos dele foncionando, mas no final de semana tiro outras com mais detelhes
« Resposta #44 Online: 09 de Março de 2010, 13:24 »
Mais fotos, do aluminio que eu reciclo e um buggy, to vendendo.
