Autor Tópico: Projeto Fabio - CNC Para Panelas  (Lida 18670 vezes)
Offline fabio panelas
Re: Projeto Fabio - CNC Para Panelas
« Resposta #45 Online: 09 de Março de 2010, 13:28 »
Aqui os rolamentos que eu comprei no ferro velho, os 2 eixos também vierão juntos, só o encaixe dos rolamentos fui eu quem fiz, hoje de manham joguei no torno e ficarão desse jeito, quero ver se até o final de semana dou mais uma adiantada. até mais fui
« Resposta #46 Online: 09 de Março de 2010, 14:20 »
As fotos
Offline luciano g
« Resposta #47 Online: 09 de Março de 2010, 15:04 »
já ta nacendo nome cnc pá nelas
senpre que posso dou uma olhada, sucesso fabio
« Resposta #48 Online: 09 de Março de 2010, 16:36 »
Valeu Luciano, muito Obrigado.
« Resposta #49 Online: 09 de Março de 2010, 16:51 »
Agora eu tirei as cantoneiras que seguravão os eixo e coloquei os definitivos, viga U a estrutura ficou bem reforçada, mas vou reforçar mais quando fazer a mesa de cima e a de baixo segue as fotos a e uma foto do alumino em ponto de vasao ou seja derretido.
« Resposta #50 Online: 12 de Março de 2010, 10:47 »
Bom Dia a todos, galera graças a um cara fora do sério que eu conheci aqui no forum e ele gentilmente se prontificou a dar uma ajuda eu consegui dar mais um grande passo na minha maquina, graças a ele que me emprestou 4 rolamentos e os 2 eixos, consegui dar uma melhor estrutura para o caro X, é galéra o cara tirou os rolamnetos da caixa e me emprestou, fica o meu agradecimento ao forum que possibilitou esse contato com ele, que é de São José dos Pinhais e principalmente a ele por estar me dando essa grande ajuda, isso que é ser Humano, uns ajudando os outros, abraço a todos segue novas fotos. fui
« Resposta #51 Online: 16 de Março de 2010, 07:44 »
Bom dia a Todos, gostaria de deixar mais um agradecimento, é que hotem eu estava tentendo configurar a verção demo do Mach 3, e la em programas estava certinha a forma de configurar, valeu a galera prestativa do forum.
« Resposta #52 Online: 16 de Março de 2010, 07:47 »
Mais fotos do Meu projeto
« Resposta #53 Online: 16 de Março de 2010, 07:52 »
Essa é a configuração do meu driver.
« Resposta #54 Online: 18 de Março de 2010, 10:57 »
Novas Fotos, Vai que Vai
Offline luciano g
« Resposta #55 Online: 18 de Março de 2010, 11:42 »
fabio ponha um reforço na chapa do eixo y(a que está na vertical) para evitar vibração
« Resposta #56 Online: 18 de Março de 2010, 12:31 »
Valeu pela dica Luciano, as laterais não ficarão legais vou fazer um reforço pois como vc disse na hora da usinagem elas vão ocilar bastante, depois eu coloco mais fotos, com esse reforço, abraço a todos.
HMT
« Resposta #57 Online: 29 de Março de 2010, 21:53 »
Boas !
Fábio, eu tenho um pequeno forno o qual eu uso pra fundir pequenas peças em alumínio, apenas como hoby, mas o alumínio  sai sempre com umas bolhas que depois de usinar ficam muito inestéticas, podes me dar uma dica de como evitar essas bolhas?
Tem algum fluxo que eu possa usar?
Parabéns pela maquina!
Abraço!
« Resposta #58 Online: 30 de Março de 2010, 08:12 »
Bom dia Helder, olha esse problema eu tambem tenho, seguinte que tipo de aluminio vc usa, eu uso só panela velha, e na tampa eu uso para 100k de aluminio 7 kl Silicio e 700grama de Magnésio, dai a a panela de vez em quando aparece esse furos no fundo, bolha de ar ja a tampa não apresenta esse defeito, faça o seguinte teste quando vc molda a peça isso se vc faz na terra, vc deixa um pino de entrada do material, então vc deixa dois pinos um do lado outro do centro da peça porque? quando vc despeja a peça, exite ar dentro dessa peça se vc não deixa uma saida o ar fica sempre na parte superior da peça, quando vc deixa 2 buracos, enquanto vc está vazando em no outro está saindo o ar, eu ja estes testes em peças e sempre deu certo, espero que para vc também, agora se vc está fazendo peças groças com aluminio puro sugiro que faça liga ou seja faça alguma mistura, porque para peças groças o aluminio mole ou puro não presta da muito problema na usinagem, espero ter ajudado qualquer coisa me pergunte que eu respondo, até mais
HMT
« Resposta #59 Online: 30 de Março de 2010, 15:34 »
Boas fabio,
Eu estou usando so aluminio das jantes de automovel, estou fundindo blocos com 170x150x100 num molde que eu fiz em chapa de aço que é totalmente aberto por cima, antes de colocar o aluminio no molde, eu aqueco ele.
Li em algum lugar que existe fluxo para desgaseificar (retirar essas bolhas) o aluminio mas eu nao encomtro em lugar algum.
 Se eu juntar o tal silicio e magnesio, voce acha que vai resolver ou pelo menos melhorar?
Abraço!
