Autor Tópico: Projeto Fabio - CNC Para Panelas  (Lida 18677 vezes)
Offline fabio panelas
Re: Projeto Fabio - CNC Para Panelas
« Resposta #60 Online: 06 de Abril de 2010, 08:45 »
Bom dia Helder, sobre o desgasificante eu ja usei, mas não adiantou pelomenos para mim, mas tem um negocio bem simples que também funciona como desgasificante e esse com certeza vc tem, ache um pedaço de madeira de preferencia cabo de enxada corte em pequenas fatias com +- uns 10mm de espesura quando vc terminar de fundir não deixe seu cadim cheio até a boca pois vai fazer tanta borbulha que vai vasar aluminio para fora, vc faz o seguinte vc deve usar uma caneca, vamos chamar assim, para vasar o aluminio, então vc pega uma sem cabo enche ela de furos como se fosse um escorredor de macarrão, solda um cabo grande de ferro no fundo de +- 1,5 0u 2,0 metros ai vc joga a madeira em cima do aluminio e com o caneco vc empurra até u fundo da cadim e deixa ele borbulhar vai parar quando a madeira queimar totalmente, mas cuidado use sempre madeira seca e antes de vc por o caneco no fogo aqueça ele antes, e sobre o silicio ele não tira o gas, mas o aluminio vira industrial, muito mais resistente e apresenta menos defeito na hora da usinagem, vou te fazer uma pergunta, vc usa algum tipo de tinta no seu molde, vou tentar te mandar uma fotos do processo da madeira, para vc até mais.
Offline mulapreta
« Resposta #61 Online: 06 de Abril de 2010, 12:32 »
..., vou te fazer uma pergunta, vc usa algum tipo de tinta no seu molde, vou tentar te mandar uma fotos do processo da madeira, para vc até mais.
Fabio,
Gostariamos que vc. postasse essas fotos aqui no tópico, pois, além do Helder há vários membros interessados nesse assunto.
Edson
Offline robedany
« Resposta #62 Online: 06 de Abril de 2010, 14:35 »
Oi Pessoal
"Achei" no google um artigo interessante sobre fundição de aluminio.
Espero que seja útil
Roberto
HMT
« Resposta #63 Online: 09 de Abril de 2010, 19:09 »
Boas!
Entendi o processo descrito por voce, vou tentar na proxima vez e ver como sai.
Quanto ao molde que eu uso, eu faco ele de chapa de ferro  e antes de vazar o aluminio eu o aqueço, nao uso qualquer tinta no molde, deveria usar??.
No intuito de melhorar o aluminio eu encontrei tambem referencias na net ao uso de CO2 , e de um produto usado nas piscinas para eliminar as algas chamado "pool chock".
Ja tenho os dois na prateleira mas ainda nao tive opurtunidade de testar.
Abraço e obrigado pelas dicas!
« Resposta #64 Online: 12 de Abril de 2010, 18:20 »
Boa tarde galera, dei uma para com a minha Maquina, pois tenha uma coisa com mais urgencia estou fazendo um projeto de tirar os carros do meu torno e por guia Linear, se alguém tiver fotos ou algo sobre o assunto ficarei grato, meu torno é mecanico......
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
« Resposta #65 Online: 12 de Abril de 2010, 19:13 »
Essa idéia também me interessa.
« Resposta #66 Online: 12 de Abril de 2010, 19:33 »
... estou fazendo um projeto de tirar os carros do meu torno e por guia Linear, se alguém tiver fotos ou algo sobre o assunto ficarei grato, meu torno é mecanico......
Apenas como opinião, o maior problema será a perda de altura em relação ao sistema original de rabo de andorinha.
O segundo problema (menos sério) será o deslisamento - num torno é interessante o atrito dos movimentos para garantir um melhor acabamento - dependendo das guias que escolher, poderá perder esta vantagem.
    • Oficina das Rodas
« Resposta #67 Online: 12 de Abril de 2010, 22:25 »
Li não sei onde que em maquinas operatrizes que utilizam guias lineares a pré-carga tem de ser alta, o que seria isso?
« Resposta #68 Online: 13 de Abril de 2010, 09:24 »
Rogério,
É exatamente o que eu comentei - para certas máquinas é necessário usar guias com pré carga alta para evitar um deslizamanto muito livre...
Em linhas simples, existe uma folga nas esferas que deslizam entre o carro e o trilho num sistema de deslizamento - a pré carga é aplicada aumentando-se o diametro destas esferas e assim se alteram as características de folga.
Há outros métodos de alterar esta pré carga e cada fabricante tem o seu.
A pré carga não é algo que a gente possa alterar fácilmente, e é uma característica que se compra na hora da encomenda junto ao fornecedor.
« Resposta #69 Online: 13 de Abril de 2010, 10:24 »
Bom dia galera, fabio eu não tinha pensado nisso, mas eu acho que para o meu serviço não vai ser pl
roblema pois eu não quero medida mas um acabamento melhor, porque meu torno está com muita folga no rabo de andorinha, já recartilhei duas veses mas não teve jeito e como eu não preciso de precisão mas que seje rapido e sem folga acho que vai dar, estou mandano uma foto de uma empresa de joenvile que desenvolveu esse torno para roda, vejão que ele usa guia linear, o serviço de roda é quase igual ao que eu faço nas panelas, essa semana eu vou até la para dar uma conferida pessoalmente e pegar as guias que estou comprando na OBR, abrço a todos muito obrigado pela dica Fabio, fui
    • Oficina das Rodas
« Resposta #70 Online: 13 de Abril de 2010, 19:56 »
Era essa mesmo minha dúvida, valew.
... esse torno para roda, vejão que ele usa guia linear, o serviço de roda é quase igual ao que eu faço nas panelas...
Conheço quem usa desses tornos para diamantagem e o acabamento fica pior do que eu faço com torno mecanico com copiador hidraulico, mas o problema deles deve ser no sistema de molde e robustez e não por usar guias lineares.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #71 Online: 13 de Abril de 2010, 20:12 »
Olá Fabio, vocé recartilhou os canais ''rabo de andorinha''? é isso mesmo?
acredito que essa pré-carga, (falta dela) tbeim prejudicaria no acabamento da peça.
abraços.,,..,
« Resposta #72 Online: 13 de Abril de 2010, 20:21 »
Recartilhar?
Não será "rasquetear"?
Acredito que se fosse possível recartilhar, iria grudar e nunca mais funcionaria :)
Offline mulapreta
« Resposta #73 Online: 14 de Abril de 2010, 01:02 »
Pela foto apresentada, parece que esse torno tem a estrutura em chapa de aço.
Acho que o problema é esse.
E se as caixas ocas formadas pelas chapas fossem enchidas com concreto. Não ficaria mais robusto. Já que vai trocar as guias, poderia mudar os patins, poderiam ser mais distantes (os da frentes com os de traz).
Edson
Offline ivancoimbra
« Resposta #74 Online: 14 de Abril de 2010, 08:31 »
Recartilhar?
 :D Eu tambem estava achando estranho esse termo
