Autor Tópico: Projeto Fabio - CNC Para Panelas  (Lida 18609 vezes)
Offline fabio panelas
Re: Projeto Fabio - CNC Para Panelas
« Resposta #75 Online: 14 de Abril de 2010, 09:03 »
Bom dia, desculpem pela troca, na verdade é rasquetiar eu que me confundi, então sobre esse torno de rodas essa semana ou semana que vem estou indo para joenvile ver ele, dia eu digo como é a estrutura, mas será que alguém do forum ja fez essa adptação dos carros do torno com guias lineares para nos dizer qual foi o resultado.
Offline luciano g
« Resposta #76 Online: 14 de Abril de 2010, 09:23 »
 Fabio pense na area que o  rabo de andorinha tem, uma guia linear tem uma area bem menor em função do numero de esferas que fazem o contato.
« Resposta #77 Online: 15 de Abril de 2010, 15:51 »
Achei um torno aqui mesmo em curitiba, liguei para o dono e ele liberou a visita, aproveitei e  tirei uma fotos, vejão que o conjunto todo tem apenas 5 pantins, o que eu quero montar vai ter 12 patins, perguntei sobra vibração, ele disse que não tem, mas o detalhe a estrutura toda pesa 600 kl, até mais fui..............
« Resposta #78 Online: 21 de Abril de 2010, 12:04 »
Bom dia Galera, estou mandando fotos do meu projeto genérico do torno, genérico por que eu fiz de MDF para simular os movimentos e cortes e espessura do material, pois mesmo com desenho na pratica sempre da alguma diferença mas consegui fazer em MDF até simulei as guias  e os patins para realmente ter certeza de tamanho para comprar na mededida certa pois a brincadeira é cara, vou utilizar 4 pantins de 20mm e duas guias de 20mm, no outro 4 patins de 15mm e 2 guias de 15mm, semana que vem vou buscar dai é montar e torcer para dar certo, pois o grande ponto de interrogação é sobre a vibração, abraço a todos fuiiiiiiiii
« Resposta #79 Online: 21 de Abril de 2010, 14:08 »
Vixi....
E precisa fazer de verdade. eheheheheh
O protótipo já parece ter ficado perfeito.
Meus parabéns Fábio.
Show de bola.
« Resposta #80 Online: 23 de Abril de 2010, 07:50 »
Valeu Rubens Obigado, eu fiz de madeira para simular os movimentos, pois esse ja é o segundo que fasso de madeira, o primeiro deu erros, se é na peça de ferro, peça morta ou seja prejuiso no bolso, mas até agora com todos os testes que fiz vou ter que fazer algumas alterações mas o de ferro vai ficar bem próximo desse de madeira, até mais logo que tiver novidades coloco as fotos.
« Resposta #81 Online: 27 de Abril de 2010, 07:50 »
Bom dia Galera, sexta feira comprei as guias, comprei aqui mesmo em Curitiba, uma empresa cobriu o preço da OBR, la ficaria 1.064,00 aqui 996,00 espéro que essa marca seje boa HIWIN, os ferros eu também peguei no sabado depois eu coloco as fotos, conforme eu vou montando fuiiii
« Resposta #82 Online: 29 de Abril de 2010, 08:05 »
Bom dia, Estou começando a montar.........
Offline Roberval.Castro
  • Cidade - UF: colina sp
  • Nome:: roberval
  • Profissão: impresário
Re:Projeto Fabio - CNC Para Panelas
« Resposta #83 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 20:57 »
boa noite fabio eu tambem tenho uma fabrica dessas de panelas de aluminio diamantadas eu usino no cnc fica muito caro a usinagem pois tercerizo o serviço no torno mecanico da muito trabalho para usinar vc  pode mindar algumas dicas  a respeito eu lhe agradeço pode ficar socegado pois sou de sao paulo  quantas panelas faz por dia no torno mecanico abraços ate mais
« Resposta #84 Online: 05 de Fevereiro de 2012, 00:26 »
Boa noite Roberval, hoje eu fabrico um Jogo contendo 6 peças, então eu consigo tornear 60 panelas por dia isso por dentro e por fora e as tampas em média de 80 peças por dia.
« Resposta #85 Online: 05 de Fevereiro de 2012, 00:30 »
Roberval de uma olhada no tópico ( Torno para panelas ) está na pagina 4
  • Nome:: roberval
« Resposta #86 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 21:58 »
boa noite fabio tem como vc me passar seu msn o meu e roberval-castro@hotmail.com e o meu tel e 17 33413429 por favor etre em contato comigo pois  preciso muito falar com vc   ver se vc consegue arrumar meu problema  o pessoal que faz minha  usinagem e muito enrrolados demora muito tempo pra me entregar minhas panelas 50 jogos em media 2 semanas as vezes ate 1 mes hoje eu so dependo dessas panelas pois mudei o meu ramo que eu fazia o e meu celular 17 91689278 esse e claro e esse e tim 17 81432531
  • Nome:: roberval
« Resposta #87 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 22:13 »
Estas são as fotos da minhas  panelas os cabos das minhas são rebitados.
  • Nome:: roberval
« Resposta #88 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 22:18 »
Estas.
Offline Rodrigo Oliveira
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
« Resposta #89 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 00:07 »
Qual é o nome correto para esse torno que faz repuxo ?
Rodrigo
