Autor Tópico: Projeto - Fabio Gilii IV  (Lida 10369 vezes)
« Online: 29 de Janeiro de 2009, 12:58 »
Mais uma máquininha saindo do forno...
Trata-se de um projetinho de autoria do Ivan aqui do fórum, e eu providenciei as usinagens, ajustes e montagem da criatura, que tem 800 x 500mm
« Última modificação: 29 de Janeiro de 2009, 12:59 por fgilii »
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Projeto - Fabio Gilii IV
« Resposta #1 Online: 29 de Janeiro de 2009, 13:00 »
Parabéns, esta excelente!
Offline jvfc
« Resposta #2 Online: 29 de Janeiro de 2009, 13:02 »
O tamanho parece ser 600x900? este perfil é de quanto?
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #3 Online: 29 de Janeiro de 2009, 13:04 »
"Qui trem bão sô"...
Parabéns, Fábio muito bem feita.
Até mais.
Alexandre Alex.
« Resposta #4 Online: 29 de Janeiro de 2009, 13:07 »
Que maquina bonita, qualquer semelhança com algumas aqui do forum, não é mera coicidencia não, é maquina chupada mesmo, hehehhehe
Eu vi essa maquina de perto e vi o quanto essa cara caprichou no serviço, eu fiquei até com vergonha da minha.
Parabens Fabio
Offline danidillen
« Resposta #5 Online: 29 de Janeiro de 2009, 13:15 »
Fábio muito bonita!!!
Quando compro as chapas de aluminio seguidamente vem um pouco empenada. Você não teve este tipo de problema no eixo que creio ser o X (600) ?
Você usinou os pórticos em uma Router?
Linda as peças!!!
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
« Resposta #6 Online: 29 de Janeiro de 2009, 13:16 »
Fábio, mais um bom modelo para a gente copiar. Coisa de mestre. Parabéns. Abraços. Odair
« Resposta #7 Online: 29 de Janeiro de 2009, 13:17 »
Os perfis são 60 x 60mm
« Resposta #8 Online: 29 de Janeiro de 2009, 13:21 »
Quando compro as chapas de aluminio seguidamente vem um pouco empenada...
Sim - algumas partes estavam empenadas, então a opção fou usinar apenas as áreas onde haveriam contato com outras partes, no intuito de garantir esquadro, paralelismo, coplanaridade, etc...
A parte do eixo "Z" foi praticamente toda usinada porque o empenamento era muito grande, e os patins de "Y" precisavam ter uma superfície lisa e plana para serem fixados.
As usinagens foram todas feitas na minha fresadorazinha...
Offline danidillen
« Resposta #9 Online: 29 de Janeiro de 2009, 13:23 »
Gostei de mais principalmente as laterais com esses alivios.
E quanto a usar só 2 patins no Z , ficou bem bom? Na minha usei 4, mas depois achei que não precisava!
« Resposta #10 Online: 29 de Janeiro de 2009, 13:27 »
Pois é - estava preparado para colocar mais dois patins, umde cada lado, mas achei que não seria necessário, pois ficou bem rígido até..
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #11 Online: 29 de Janeiro de 2009, 14:30 »
Ficou muito bonita Fábio.
Pena que aqui em Salvador não sei onde encontrar esses perfis nem o alumínio de 3/4" pra fazer uma igualzinha para mim. O máximo que encontrei foi cantoneira de 2" x 1/4" e, pasme, a 44,00 reais por metro linear, pode?  Mas tive que comprar pelo menso 6 m. para iniciar o meu projeto de teste.
abrs
ronaldo
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #12 Online: 29 de Janeiro de 2009, 18:34 »
Haha, eu também vi e realmente o trabalho está muito caprichado...
Um dia chego lá... mas nos proximos projetos, o atual não tem mais volta  ;D
Offline danielz
« Resposta #13 Online: 29 de Janeiro de 2009, 20:49 »
Mais uma cria , ficou ótima .O  lance dos dois patins em Z ,  dá  impressão que que alguma força vai tensionar a parte de baixo ou  o eixo , mas como os patins são em geral superdimencionados para o uso  que fazemos deles acredito que são suficientes para o propósito.
O mais legal mais uma vez é a inovação nos detalhes  e até o desafio em quebrar algum tabú, mesmo em  um projeto  ja conhecido. Obrigado por mais uma vez boas idéias!
« Resposta #14 Online: 29 de Janeiro de 2009, 20:56 »
Parabens Fábio, ela ta linda.
Espero logo admirar este trabalho ao vivo.
