PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: F.Gilii em 29 de Janeiro de 2009, 12:58
Mais uma máquininha saindo do forno...
Trata-se de um projetinho de autoria do Ivan aqui do fórum, e eu providenciei as usinagens, ajustes e montagem da criatura, que tem 800 x 500mm
Parabéns, esta excelente!
O tamanho parece ser 600x900? este perfil é de quanto?
"Qui trem bão sô"...
Parabéns, Fábio muito bem feita.
Até mais.
Alexandre Alex.
Que maquina bonita, qualquer semelhança com algumas aqui do forum, não é mera coicidencia não, é maquina chupada mesmo, hehehhehe
Eu vi essa maquina de perto e vi o quanto essa cara caprichou no serviço, eu fiquei até com vergonha da minha.
Parabens Fabio
Fábio muito bonita!!!
Quando compro as chapas de aluminio seguidamente vem um pouco empenada. Você não teve este tipo de problema no eixo que creio ser o X (600) ?
Você usinou os pórticos em uma Router?
Linda as peças!!!
Fábio, mais um bom modelo para a gente copiar. Coisa de mestre. Parabéns. Abraços. Odair
Os perfis são 60 x 60mm
Quando compro as chapas de aluminio seguidamente vem um pouco empenada...
Sim - algumas partes estavam empenadas, então a opção fou usinar apenas as áreas onde haveriam contato com outras partes, no intuito de garantir esquadro, paralelismo, coplanaridade, etc...
A parte do eixo "Z" foi praticamente toda usinada porque o empenamento era muito grande, e os patins de "Y" precisavam ter uma superfície lisa e plana para serem fixados.
As usinagens foram todas feitas na minha fresadorazinha...
Gostei de mais principalmente as laterais com esses alivios.
E quanto a usar só 2 patins no Z , ficou bem bom? Na minha usei 4, mas depois achei que não precisava!
Pois é - estava preparado para colocar mais dois patins, umde cada lado, mas achei que não seria necessário, pois ficou bem rígido até..
Ficou muito bonita Fábio.
Pena que aqui em Salvador não sei onde encontrar esses perfis nem o alumínio de 3/4" pra fazer uma igualzinha para mim. O máximo que encontrei foi cantoneira de 2" x 1/4" e, pasme, a 44,00 reais por metro linear, pode? Mas tive que comprar pelo menso 6 m. para iniciar o meu projeto de teste.
abrs
ronaldo
Haha, eu também vi e realmente o trabalho está muito caprichado...
Um dia chego lá... mas nos proximos projetos, o atual não tem mais volta ;D
Mais uma cria , ficou ótima .O lance dos dois patins em Z , dá impressão que que alguma força vai tensionar a parte de baixo ou o eixo , mas como os patins são em geral superdimencionados para o uso que fazemos deles acredito que são suficientes para o propósito.
O mais legal mais uma vez é a inovação nos detalhes e até o desafio em quebrar algum tabú, mesmo em um projeto ja conhecido. Obrigado por mais uma vez boas idéias!
Parabens Fábio, ela ta linda.
Espero logo admirar este trabalho ao vivo.
Gilii
Parabéns pela máquina, é o sonho de muitos de nós chegar a esse nível de trabalho.
Esmero e capricho são suas marcas registradas.
Rudy
Fabio,
Parabéns pela máquina !!! Realmente sensacional.
Pergunta......vc usinou as pontas dos perfis ou foi direto do corte ?
Mais uma vez Parabéns.
Eduardo
Parabéns por mais uma de suas criaturas, Fabio! Muito chique!
parabéns
muito bacana ficou a bichinha..
massa, :D maquinas com esse perfis de aluminio ficam muito bonitas mesmo.
Fabio,
Muito boa mesmo..
Estes perfis de alumínio são muito bons mesmo!!
Qual a expessura da chapa que vc utilizou nas laterais?
Não quero ser chato, mas olhando a foto 4848 o fuso não ficou centrado no perfil e parece que acabou diminuindo a area de fixação na parte inferior.
Curiosidade:
Existe alguma forma de ajuste de paralelismo, não consegui identificar nas fotos?
Edson
Foram feitas usinagens em todos os pontos onde os materiais devem entrar em contato, para garantir algum alinhamento, como paralelismo ou esquadro...
O alumínio é de 3/4" (19.05mm) e foi cortado à jato d'água
Você tem uma máquina com jato dágua ou mandou fazer fora? Achei as peças bem bonita mesmo.
Confesso que não entendí de que fuso está falando, uma vez que são três na máquina
Não - todos os ajustes são feitos durante a montagem, e garantidos através de pinos de referência retificados embutidos nas uniôes de determinadas peças.
Qusera eu ter um brinquedo desses em casa... :)
O cliente trouxe as peças já cortadas - não sei em que empresa foram feitos os servoços de corte.
Estava olhando a foto img_4884, que aparece de frente o fuso que desloca o portico.
Tambem da para perceber na foto img_4893.
O centro do furo de fixação do mancal do fuso que desloca o portico, não fica no centro do perfil.
Voce deve ter feito isso por algum motivo tecnico que confesso que na minha ignorancia nao entendi.
Edson
Se está se referindo ao fuso que promove o movimento do pórtico (fuso de maior comprimento) sim, a fixação é deslocada do centro da chapa sim por causa da geometria das peças...
O motivo foi dito acima - é inerente da geometria que o projetista fez - eu só executei...
Otimo trabalho, o aluminio e o melhor material para se trabalhar, pena que as vezes os custos ficam proibitivo, Voçe poderia fornecer para nos o custo dessa estrutura?
O material para uma máquina dessas custa em torno de R$ 9.000,00 sem eletrica/eletrônica...
Achei seu trabalho muito bom, mas esse projetista me pareceu ser um pouco desligado, a base do spindle quase que não deu para colocar os parafusos dos extremos.
Edson
Pois é - isso foi comentado com ele, mas para todos os efeitos o projeto foi respeitado para não aumentar ainda mais o custo final da máquina...
muito bela!
bom tambem eapreciar a maquina do jack,oeixo movel tem uma inclinaçao que aproveita toda area da mesa
fabio q maravilha, parabens ...isso incentiva..
Fabio,
Como vai ser feita a mesa? De perfil de alumínio ou de Mdf?
Abraços!
o talento que voce tem com essas maquinas e tom , vou comentar no topico da jane o problema que estamos tendo com a nossa maquina , especificamente no z.
belo trabalho gilii,
ass; edi
De perfil de Alumínio...
Parabens Gilli,
Mais uma ,com esmero e qualidade,como todas que fizeste.
Jusa
Obrigado a todos pelos elogios, mas o projeto não é meu - eu só montei ela como se deve...
Fabio Gilli,
é ai que está o segredo, montar e ajustar como se deve, o funcionamento perfeito é merito seu.
Olá Fábio;
Parabéns pela qualidade da montagem, um trabalho com a marca do capricho que lhe é característico.
Gilii,
Uma dúvida, sou um pouco leigo no assunto.. Mas não vi ninguém perguntar a respeito, sobre a fixação das guias, elas não deveriam ter um encosto de referência?
Vi algumas máquinas que tem esse sistema com encosto/apoio, para não posibilitar nenhum movimento da guia.
(http://www.obr.com.br/media/catalogos/guias/ilustracao5.jpg)
E pelo que da para ver está somente fixada no rasgo do perfil, isso já é o suficiente, te garante uma boa colinearidade da guia, mesmo o aluminío tendo algum desvio?
Estou a fazer um projeto para TCC e por gostar muito desse tipo de projeto/trabalho gostei muito dessa estrutura.
Jakolino
Sim, quando a aplicação demanda uma acuidade alta em paralelismo, coplanaridade é uma boa prática se fazer encostos para referenciamento de trilhos e patins.
Fábio, como chama esse perfil que vocês utilizaram na máquina? E onde encontra para comprar?
