Autor Tópico: Projeto Fabricio_Pereira CNC de MDF c/ rolamentos e Tração cabo de aço  (Lida 38403 vezes)
Offline Demetrius
  • Cidade - UF: Jacareí , SP
  • Nome:: Demetrius
  • Profissão: Técnico Informática
Re: PROJETO CNC DE MDF E EIXOS DE CANTONEIRA COM ROLAMENTOS
« Resposta #15 Online: 24 de Setembro de 2010, 13:15 »
Fabrício!
Ficou excelente a pintura.
To acompanhando teu tópico, pelo visto, logo estará "arrancando cavaco".
Grande abraço!
Demetrius
Offline fabricio_Pereira
Re: Projeto Fabricio_Pereira CNC de MDF c/ rolamentos e cantoneiras
« Resposta #16 Online: 26 de Setembro de 2010, 20:21 »
Olá a todos hoje foi na casa do meu irmão e estaca olhando umas sucatas lá no porão encontrei 2 transformadores, amanhã vou levar para rebobinar e deixar para 220/ 24 vac / 8a.   Abraço!
Bom,  os 2 transformadores não foram aceitos devidos suas medidas e condições precárias.
Já  segue em  anexo novas fotos de como ficou o novo.
« Última modificação: 07 de Outubro de 2010, 22:02 por fabricio_Pereira »
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Resposta #17 Online: 29 de Setembro de 2010, 20:35 »
Olá Fabricio, tudo bem? :)
Primeiramente peço-te desculpas! Não entrei no fórum há alguns dias atrás por esse motivo não pude
ver o seu projeto desde os primeiros passos.....
Vejo agora que você já adquiriu uns drives novos!  estive lendo a sua ultima postagem:
digo para você tomar cuidado e verificar a capacidade máxima de voltagem(V) suportada por esse
drive que você adquiriu. Visto que depois da retificação do transformador a tendência e que a tênção se eleve, isso se deve ao uso de capacitores no processo de retificação. Veja bem: No tranformador que eu uso pra alimentar os meus motores o transformador é de 220v entrada, 24V X 6A, depois de retificada a tenção vai para 34V,visto que o capacitor que eu usei é de 65V x 1000 uf...
Reveja se não,pode ter problemas! Ok!
Um grande abraço!!!! Muito sucesso!!!!
Att:Robinho ;)
« Última modificação: 29 de Setembro de 2010, 20:44 por Robinho »
« Resposta #18 Online: 29 de Setembro de 2010, 22:13 »
valeu Robinho vou ver esses detalhes. Obrigado
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #19 Online: 29 de Setembro de 2010, 22:42 »
Estes drivers trababalhao com tensao de alimentaçao de : 24 VAC ou 30VCC
CORRENTE DE TRABALHO   : 0,6 A 4 AMP. ( PWM / CHOPPER )
RESOLUÇÃO  : 1/16 PASSO - 3200 MICROPASSOS
se nao me falha a memoria como tem acontecido as vezes heheheeee a fonte deve ter de 4 a 5 amperes
e vai precisar de mais uma se nao me engano que seria de 12v para alimentar a opto acopladora...
O bom é voce falar com o camarada la e pedir para que ele lhe forneça as especificaçoes corretas dos drivers que voce adquiriu com ele ok
Att:RUBENS
Offline Robinho
« Resposta #20 Online: 30 de Setembro de 2010, 10:02 »
Olá amigo Fabricio, tudo bem? :)
Como esta descrito pelo colega (Rubens), e segundo o manual que você me enviou.  Esse drive tem o sistema de retificação interno, ou seja; já esta conexo a placa controladora.
Por isso é bom você observar uma coisa:  Se você  usar um transformador com 24VAC pode ser ligado direto na placa, mas se for um de voltagem maior,ex; 30VDC já tem que ser retificado,antes de ligar na placa.....
No manual diz: 24VAC ou 30VDC, nisso eu entendi que tem que ser um dos dois; ou 24VAC ou 30VDC.
Se estivesse escrito; 24V à 30V poderia usar variantes tipo: 26V,27V,28V ou 29V, mas acho melhor usar um trafo com saida de 24VAC....
Um grande abraço!!! ;)
Att:Robinho ;)
Offline danidillen
« Resposta #21 Online: 30 de Setembro de 2010, 16:12 »
Já usei estes drivers, não use mais do que a especificação. Se for 24VAC . Use 24 que vai funcionar legal! As vezes sai mais barato comprar trafo novo... Uma vez que é padrão 24V...
« Resposta #22 Online: 30 de Setembro de 2010, 22:26 »
Olá meus amigos!  :) grato pelo apoio... bom essa semana levei os transformadores lá na eletrônica onde faz a rebobinagem e na hora o técnico falou q eles não estavam nas medidas certas. Peguei outro transformador um pouco menor e esse agora acho q sai 220/24Vac/8A... amanhã vou lá de novo e vou levar os drivers e o manual da SMC-U-PRO pra ele dar uma olhada.
Mas certamente tem muita coisa pela frente, abaixo segue uma fotos do processo td. ;D
Abraço!
att
Fabricio
« Última modificação: 15 de Outubro de 2010, 10:24 por fabricio_Pereira »
Offline Robinho
« Resposta #23 Online: 01 de Outubro de 2010, 01:18 »
Uma maravilha!!!! ;)
Meus sinceros parabéns!!! :) :) :)
Att:Robinho
Offline marcantonio
« Resposta #24 Online: 03 de Outubro de 2010, 08:01 »
Está ficando muito bom mesmo. Muito organizado.
Parabéns
« Resposta #25 Online: 03 de Outubro de 2010, 22:16 »
Valeu Robinho e Marcantonio... estou na reta final... mas sei q tem o ARTCAM e MACH pela frente, mas vamos indo em frente esse mundo da CNC é novo pra mim e eu estou aprendendo td o dia com vcs. abraço! att Fabricio
Offline marciotelao
  • Sempre aprendendo
« Resposta #26 Online: 04 de Outubro de 2010, 21:04 »
Ola gostaria de uma ajuda montei uma cnc caseira e estou usando barra rosqueada m8 mais as peças estão saindo com tamanhos diferentes do original estou usando uma cnc3ax e uso o mach2 como calculo o valor da barra rosqueada para inserir no mach
« Resposta #27 Online: 04 de Outubro de 2010, 21:29 »
Olá Marcio... enviei  um mensagem MP pra vc acho q pode te ajudar. abç!
« Resposta #28 Online: 05 de Outubro de 2010, 08:34 »
Marcio,
Se as peças estão saindo no tamanho errado, pode ser um engano de configuração como pode ser outro motivo.
Ví que em outra postagem voce fez a mesma pergunta e disse que está usando  barras roscadas M8 para X e Y e M9 para o Z.
O exemplo serve para as roscas M*.
O passo dessa rosca é de 1,25mm / volta, então supondo que o motor está conectado diretamente no fuso e que está acionando o motor em meio passo, teremos:
passo do fuso = 1,25mm
passos/volta do motor = 400
Então posso dizer que teremos 320 passos/milimetro (400/1,25), e este é o valor que voce precisa colocar no Mach2.
Offline marciotelao
  • Sempre aprendendo
« Resposta #29 Online: 05 de Outubro de 2010, 19:11 »
Ola acabei de efetuar a mudança e funcionou beleza fiz um quadrado de 100mm x 100mm para conferir e para a minha felicidade ficou uma maravilha muito obrigado pela ajuda esse fórum é d+
