Autor Tópico: Projeto Fabricio_Pereira CNC de MDF c/ rolamentos e Tração cabo de aço  (Lida 38403 vezes)
Offline Zé Vilhena
Re: Projeto Fabricio_Pereira CNC de MDF c/ rolamentos e cantoneiras
« Resposta #30 Online: 05 de Outubro de 2010, 19:34 »
Marcio,
Se as peças estão saindo no tamanho errado, pode ser um engano de configuração como pode ser outro motivo.
Ví que em outra postagem voce fez a mesma pergunta e disse que está usando  barras roscadas M8 para X e Y e M9 para o Z.
O exemplo serve para as roscas M*.
O passo dessa rosca é de 1,25mm / volta, então supondo que o motor está conectado diretamente no fuso e que está acionando o motor em meio passo, teremos:
passo do fuso = 1,25mm
passos/volta do motor = 400
Então posso dizer que teremos 320 passos/milimetro (400/1,25), e este é o valor que voce precisa colocar no Mach2.
Fabio Gilii  gostaria de agradeçer a sua paciencia em responder coisas que provavelmente já respondeu noutras ocasiões ,  mas sua postura marca a diferença.
Este agradecimento estende-se a todos vós que ajudam aqui quem ainda tem pouca experiencia de uso do forum (que não é assim tão amigável (friendly) pra quem chega de novo) devido ao sistema de busca ...
José Vilhena
Offline mulapreta
« Resposta #31 Online: 05 de Outubro de 2010, 21:22 »
Ola gostaria de uma ajuda montei uma cnc caseira e estou usando barra rosqueada m8 mais as peças estão saindo com tamanhos diferentes do original estou usando uma cnc3ax e uso o mach2 como calculo o valor da barra rosqueada para inserir no mach
Olá Marcio... enviei  um mensagem MP pra vc acho q pode te ajudar. abç!
Fabricio, jamais, nesse forum, responda esse tipo de pergunta por MP. Todos aqui merecemos aprender alguma coisa.
Edson
Offline fabricio_Pereira
« Resposta #32 Online: 06 de Outubro de 2010, 10:25 »
Edson
Olá Srº Edson... desculpe alguma coisa... fui usar a praticidade da MP pra indicar um colega do fórum. Mas errando q se aprende mas prometo q td q tenho postado por aqui estão ilustrados e com fotos.
 ;) Qualquer coisa estamos aí. Abraço! ;D
att
Fabricio
« Última modificação: 06 de Outubro de 2010, 10:28 por fabricio_Pereira »
Offline Nando G.
Re: PROJETO CNC DE MDF E EIXOS DE CANTONEIRA COM ROLAMENTOS
« Resposta #33 Online: 06 de Outubro de 2010, 16:22 »
Olá Pessoal tava aqui olhando uns displays de PVC q eu fiz na serra tico-tico , e não vejo a hora de ver a criatura funcionar.
Oi Fabricio, como vc imprimiu nesse pvc?
« Resposta #34 Online: 06 de Outubro de 2010, 18:41 »
Olá Nando... olha sobre o display 1º fiz a impressão em um adesivo, 2º peguei uma pedaço de PVC 3mm no tamanho 60cm x 1,50cm
e apliquei o adesivo em cima, 3º coloquei a uma lâmina menor na serra tico-tico e recortei, 4º os cantos pequenos eu fiz com uma tico-tico manual de artesanato. 5º lixei os cantos com uma lixa. mas td isso tem q ter cuidado pra não aranhar a imagem na hora de cortar...
pronto  barbada... por isso estou fazendo minha CNC pra fazer cortes em série e aplicar a impressão já recortada.
qualquer coisa posto umas fotos...Ok. abç!
att Fabricio
« Última modificação: 06 de Outubro de 2010, 18:43 por fabricio_Pereira »
Offline marciotelao
  • Sempre aprendendo
« Resposta #35 Online: 06 de Outubro de 2010, 20:29 »
ola meu amigo muito obrigado pela ajuda finalmente consegui configurar a barra rosqueada com as dicas aproveitando o momento sem querer esplorar cortei algumas peças de mdf e ficou show mais tenho uma dúvida fiz uns desenhos no solidwork e vou usinar essas peças em polipropileno um tipo de pvc na expessura de 10mm te pergunto qual seria o avanço e velocidade de corte estou com uma fresa de topo de 3.2mm de 2 cortes preciso saber para não estragar o material pois sabe que dinheiro não ta facil de ganhar  abraços
« Resposta #36 Online: 06 de Outubro de 2010, 20:44 »
Olá Marcio
vou te passar uns videos do ARTCAM do Profº Lolata olha lá tem td sobre configuração
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,4774.0.html
abraço ;)
att
Fabricio
Offline Nando G.
« Resposta #37 Online: 06 de Outubro de 2010, 22:42 »
att Fabricio
boa fabricio, obrigado pela explicação...parece ter ficado show! agora com a cnc vai ser melhor...abraçao
« Resposta #38 Online: 07 de Outubro de 2010, 21:49 »
Olá pessoal do Fórum, bom peguei hj o transformador dos meus Drivers 220/24Vac/10A lá na eletrônica. ficou com âmperagem um pouco a mais sobrando para um 4º driver no futuro... vou aproveitar o feriado esse fim de semana e agilizar e tb vou formatar meu Pc.
Tenho lido muito as informações dos colegas mais experientes pois isso ajuda muito, mas o mais importante disso td é não ter pressa e sim ir fazendo aos poucos tds os dias. e vamos lá... tocando em frente! qualquer coisa estou aí e aceito opiniões. abç!
« Última modificação: 08 de Outubro de 2010, 10:14 por fabricio_Pereira »
« Resposta #39 Online: 10 de Outubro de 2010, 18:33 »
Por favor, regras de todos os foruns. Faça a mesma pergunta somente em um tópico!
« Resposta #40 Online: 15 de Outubro de 2010, 10:41 »
Certo Alebe,  ;)
Bom dia a tds... depois de formatar o PC e instalar os programas ARTCAM e configurar o MACH3. Vou fazer o teste dos motores,
acredito q até esse fim de semana a criatura dê um sinal de vida...heheh... abç!
« Última modificação: 31 de Março de 2011, 13:32 por fabricio_Pereira »
Offline denilsonmanzano
« Resposta #41 Online: 15 de Outubro de 2010, 12:29 »
Muito capricho Fabricio ...
parabéns pelo trabalho..
Denilson
Offline danidillen
« Resposta #42 Online: 15 de Outubro de 2010, 12:54 »
O chimarrão também tá bonito!
« Resposta #43 Online: 19 de Outubro de 2010, 23:02 »
Olá pessoal... devido meu trabalho aqui na firma e pouco tempo mesmo, consegui  configurar o MACH 3 e testar os drivers, td funcionou direito testei os motores X,Y,Z. E também fiz uma bancada para colocar a máquina pois eu não tinha uma mesa para ela... nem tinha pensado nisso devido minha empolgação em fazer a criança depois consegui o berçinho...rsrrsr.. . Daqui pra frente falta estudar bem os programas, bom posto fotos depois. abç!
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #44 Online: 22 de Outubro de 2010, 10:44 »
Salve tchê!
Antes de mais nada parabéns! Excelente trabalho!
Agora algumas perguntas.
Quais as dimensões de trabalho da máquina? (área útil).
Os motores serão acionados em modo bipolar?
As roldanas que vc usou apresentam alguma folga no eixo interno? Todas as que vi até agora tinham uma pequena folga.
Vc conseguiu encontrar os conectores para esses motores ou soldou os fios diretamente nos terminais?
Abs.
Paulo Marcos G. Bubolz
Projeto Pandora
Design libertário
