Autor Tópico: Projeto Fabricio_Pereira CNC de MDF c/ rolamentos e Tração cabo de aço  (Lida 38403 vezes)
Re:Projeto Fabricio_Pereira CNC de MDF c/ rolamentos e Tração cabo de aço
« Resposta #75 Online: 30 de Março de 2011, 14:02 »
Nobre amigo.
Muitas podem ser as possibilidades para estar dando errado.
Sugiro que vá por partes para saber o que pode estar errado.
Ou seja, divida o arquivo.
Faça o quadrado, o circulo, a estrela. Um em cada arquivo, gere e rode, e verifique se individualmente o problema acontece.
Daí vamos tentando outras soluções.
Abração.
« Resposta #76 Online: 30 de Março de 2011, 14:06 »
Fabricio,
Qual é o erro?
« Resposta #77 Online: 30 de Março de 2011, 14:11 »
Grande Gilii.
Me antecipando ao amigo Fabrício, ele disse que não é perda de passo, nem folga no sistema (muito embora pareça), veja a foto do erro:
Offline fabricio_Pereira
« Resposta #78 Online: 30 de Março de 2011, 15:39 »
Olá Gili... como havia explicado para o Rubens... fiz o percurso no ArtCam salvei o código G do desenho... fiz até uma simulação do percurso, mas quando mando pro Mach as vezes ele mostra o
vetor todo quebrado e falhado.
e tem horas q o desenho esta perfeito aparentemente mas quando vou rodar o Mach ele começa a funcionar e no final do percurso ele para como esta na foto.
abaixo segue umas imagens.
abç!
« Resposta #79 Online: 30 de Março de 2011, 15:58 »
Fabricio,
Por gentileza , envie para mim seu percurso do Mach3...
« Resposta #80 Online: 30 de Março de 2011, 17:16 »
Fabricio,
Eu fiz rodar aqui seu arquivo, e chegou no final sem erro nenhum...
Por acaso seu Mach3 é licenciado?
Se estiver rodando em modo demo, ele pára em torno de 500 linhas de arquivo.
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/fabricio_.PNG
« Última modificação: 30 de Março de 2011, 17:19 por F.Gilii »
Offline Andre-PR
« Resposta #81 Online: 30 de Março de 2011, 18:49 »
não sei se é o caso mas outro detalhe que ja vi comentarios aqui no forum é que se rodar o mach3 com o artcam aberto a chance de dar erro é grande..
Alias, a recomendação dos mestres aqui do forum é que o pc seja exclusivo ao Mach3.
« Última modificação: 30 de Março de 2011, 18:53 por Andre-PR »
« Resposta #82 Online: 30 de Março de 2011, 18:53 »
Eu creio que o maior problema seja quando o outro programa (seja ele qualquer) acessa o disco rígido...
Nessa hora o Mach3 não faz mágica - nem nenhum outro programa de controle.
« Resposta #83 Online: 30 de Março de 2011, 19:39 »
aeh pessoal agradeço pela força... bom como o Gili falou tá limitado meu programa é Demo ele roda até 499 linhas no momento estou fazendo uns testes, já fiz vários testes hj e rodou normal mas porem limitado.
Vou ver um PC só pra máquina esta semana mesmo.
depois postos novas mudanças...
abç!
rds356
« Resposta #84 Online: 04 de Abril de 2011, 11:12 »
Fabricio, bom dia....
Como vc fez para fixar a polia menor no eixo do motor ??
Achei muito interessante usar da forma que vc fez, pois além da qualidade deste material o preço é muito em conta.
Aqui em BH achei o conjunto original(polia grande, pequena e correia) por R$ 10,00...
Gde abraço...
« Resposta #85 Online: 04 de Abril de 2011, 11:32 »
Oh belezah RDS!!! eu mandei fazer no torno um adaptador e depois colei com "SuperBonder"rsrsrrsr...
olhei o BBB e vi que a cola é boa mesmo...rsrs...
segue abaixo uma foto do esquema...
abç!
rds356
« Resposta #86 Online: 04 de Abril de 2011, 11:54 »
Ok Fabricio...
Obrigado pelas dicas...
Gde abraço.....
rds356
« Resposta #87 Online: 25 de Abril de 2011, 10:09 »
Fabricio , bom dia...
Este final de semana fiz um ensaio para uma Plasma que estou fazendo seguindo as sugestões e imagens do Amigo Robinho(foto anexo do próprio robinho na página anterior).
Bom, usei uma polia de tanquinho e cabo de aço mais fino que encontrei.
Porém durante a movimentação o cabo se 'encavala' nele mesmo dando até um estalo característico.
Voces tiveram este problema ?? Se sim como fizeram para resolver...
Vou ver se posto um vídeo hoje a  tarde, ok ??
Gde abraço a obrigado..
Att.: RDS.
« Resposta #88 Online: 25 de Abril de 2011, 17:32 »
Olá RDS, beleza!
Bom a respeito do q vc me perguntou sobre as polias de tamquinho e cabos de aço, eu usei o mesmo esquema do 1° Projeto do Denilson Manzano e não o que o Robinho fez,
...eu usei um jogo de polias e um eixo de 20mm aço 1045 e cabos de bike (do câmbio de marcha)
vou anexar um esquema q fiz mais umas fotos... ficou muito bom... rápido de mais...
qualquer coisa vai perguntando.
abç!
« Última modificação: 25 de Abril de 2011, 17:42 por fabricio_Pereira »
rds356
« Resposta #89 Online: 26 de Abril de 2011, 10:39 »
Olá RDS, beleza!
abç!
Ok, valeu...
Bom eu fiz como o do Robinho, porém apesar de nao ter perda de passo e correr bem achei muito estranho o fato do cabo de aço parecer encavalar..
Se tiver alguma sugestão agradeço muito...
Segue anexo o vídeo e algumas fotos...
Gde abraço e muito obrigado..
Att.: Reinaldo de Souza...
Ensaio inicial do Eixo X e Z Para uma CNC Plasma
