Autor Tópico: Projeto Fabricio_Pereira CNC de MDF c/ rolamentos e Tração cabo de aço  (Lida 38419 vezes)
Re:Projeto Fabricio_Pereira CNC de MDF c/ rolamentos e cantoneiras
« Resposta #60 Online: 14 de Março de 2011, 09:25 »
Fabricio.
O primeiro grande problema que notei e o primeiro a ser solucionado, está naquela barra roscada "unindo" os pórticos.
Em regra essa união, "reforço", deve ficar abaixo do tampo de usinagem, e não acima do tampo.
Pelas razões obvias.... senão não terá espaço pár a colocação das peças a serem usinadas.
Quanto aos outros problemas que menciona, por favor, detalhe para nós o que acontece.
Outro ponto, que se não estou enganado, é quanto a parte eletrônica (não sei se ficará onde está) ela está muito exposta sob a máquina.
Do mais, vai "gritando" que vamos ajudando.
Offline fabricio_Pereira
« Resposta #61 Online: 14 de Março de 2011, 10:57 »
Olá pessoal...
bom , vou melhorar o vídeo na próxima... rsrs...
- Oh Denilson hj vou agilizar uma velocidade melhor e posto aqui depois conforme vc me passou.
- RDS, as polias são de tanquinho tem nessas lojas q vendem peças de geladeira, a maior tem 60 dentes e a menor 14 dentes é um jogo vem td junto.
- Rubens, como vc disse eu tive q adaptar aquela barra na última hora or causa de uma folga,
e a eletrônica só pra teste mesmo depois adapto um lugar melhor...
Vou anexar umas imagens aqui tenho dúvida sobre o q eu circulei em vermelho STEP PULSE
DIR PULSE?
Segue também uma tabela...
aceito sugestões
abç! se falemos
« Última modificação: 14 de Março de 2011, 14:19 por fabricio_Pereira »
« Resposta #62 Online: 15 de Março de 2011, 22:16 »
aeh... pessoal cada dia q passa eu estou melhorando...um dia eu chego lá...
estou com dificuldade em acertar os limites da máquina,se alguém souber deixe um recado.
abç!
cnc_riscando_quadrado.avi
« Resposta #63 Online: 16 de Março de 2011, 08:10 »
É isso ai grande Fabrício.
É "apanhando" que se aprende.
Quanto ao Mach, não tenho como lhe oferecer muita informação, pois, apesar de ter ele aqui, eu uso somente o EMC, para mim é muito mais simples e didático.
Mas esse limite que você citá é devido ao desenho que você fez no vídeo, não ter encontrado a outra extremidada (inicial) ?
Se for isso, antes de acertar qualquer limite, primeiro preste atenção na caneta e na folha de papel.
Posso estar errado, mas me pareceu que tanto a caneta (e muiiiito) como o papel sofreram deslocamentos durante o teste.
Estou errado?
Pois isso, com certeza já impedirá que o desenho se "feche".
Agora se não foi isso (o que me parece estar sendo, em especial se o desenho na tela do MACH aparece fechado), daí precisa sim tentar novas confirgurações nos passos do seu sistema.
E nada mais simples do que um relógio comparador para lhe ajudar.
Agora se esse "limite" a que se refere é o tamanho, ou área útil de usinagem, com certeza a sua configuração no software foi feita de maneira errada.
Nos poste as dimensões exatas da sua "mesa" - área de trabalho e as medidas que esta usando na config do Mach.
Assim teremos ima noção maior do que pode estar errado.
Vai perguntando que vamos tentando ajudar.
« Última modificação: 16 de Março de 2011, 08:14 por RAranda »
« Resposta #64 Online: 16 de Março de 2011, 21:58 »
VALEU RUBENSÉ "apanhando" que se aprende.
É VERDADE, E LENDO TB... MAS UM EMPURRANZINHO A COISA ANDA MAIS RÁPIDO...RSRSR
POIS EU JÁ ESTOU ME ADAPTANDO COM O MACH NÃO É O BIXO DE 7 CABEÇA... ACHO EU
É O SEGUINTE... FAÇO NO ARTCAM A ARTE, GERO O CÓDIGO G... SALVO VOU NO MACH ABRO, BOM... FAÇO UM RECONHECIMENTO DOS EIXO X e Y ... DEPOIS DESÇO O EIXO Z ATÉ A ÁREA DE CORTE... DAÍ EU ZERO TUDO. EU ACIONO O PROGRAMA E A MÁQUINA COMEÇA
A OPERAR... MAS... QUANDO TERMINA ELA RETORNA E ULTRAPASSA O LIMITE DO EIXO "X" RECUANDO PARA O CANTO DE TRÁS.
Estou errado?
CERTO, ENQUANTO A CANETA ELA DOBROU UM POUCO POR CAUSA DA FORÇA DA TRAÇÃO DO EIXO Z.Pois isso, com certeza já impedirá que o desenho se "feche".
ACHO PQ FALHOU A TINTA, MAS VOU FAZER OUTROS TESTES.Agora se não foi isso (o que me parece estar sendo, em especial se o desenho na tela do MACH aparece fechado), daí precisa sim tentar novas confirgurações nos passos do seu sistema.
SIM, TENHO Q ACERTAR ALGUNS DETALHES, ACHO QUE É COISA POUCA.E nada mais simples do que um relógio comparador para lhe ajudar.
SOBRE ESSE RELÓGIO COMPARADOR, GOSTARIA DE SABER COMO SE USA ELE, SE ESTIVESE UM VIDEO NO YOU TUBE SERIA LEGAL.Agora se esse "limite" a que se refere é o tamanho, ou área útil de usinagem, com certeza a sua configuração no software foi feita de maneira errada.
EU NÃO SEI EU CONFIGUREI NO ART CAM A ÁREA DE CORTE, MAS MACH EU NÃO CONFIGUREI... SOMENTE FIZ A LEITURA DOS EIXO E ZEREI.Nos poste as dimensões exatas da sua "mesa" - área de trabalho e as medidas que esta usando na config do Mach.
A ÁREA DE CORTE É 38cm x 70cm POR CAUSA DO CABO DE AÇO SER CURTO EU PERDI 10CM, MAS VOU ARRUMAR.
FICO GRATO PELA FORÇA.
SE FALEMO... ABRAÇO!
« Última modificação: 16 de Março de 2011, 22:02 por fabricio_Pereira »
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Resposta #65 Online: 20 de Março de 2011, 22:02 »
Olá amigo Fabricio, tudo bem? :)
Já esta colhendo os frutos do seu empreendimento..... .Parabéns!!!! ;) ;) ;) ;) ;)
A minha máquina e movimentada também por cabos de aço....No começo hávia contruido uma com parafuso (barra roscada), uma com correia dentada, outra com corrente, e finalmente com cabo de aço. Desisti de usar a barra roscada pois achava que a máquina se movimentava muito devagar!, isso, sem antes mesmo cortar alguma coisa, pra tirar conclusões definitivas!. Somente testava as máquinas que fazia em vazio(sem nada pra cortar).... O sistema que uso na minha máquina agora da à ela uma alta  capacidade de movimentação...        Legal? ;D  PRA MIM Não!!!! ::) Vi depois que começei a cortar madeira, e outros materiais em minha máquina, que não adianta muita "velocidade", visto que a ferramenta de corte não acompanha o conjunto! :'( :'( :'( Fabricio, na minha máquina uso o turbo cnc para controle dela, como placa de controle uso a "CNC3AX" para um corte bom, onde se inlui um menor risco de quebra da ferramenta de corte (brocas ou freza), tenho que trabalhar em uma frequência de 250Hz, nos eixos "X" e "Y",no eixo "Z" uso uma frequência maior com o objetivo de que o ferramenta desça e suba mais rapido agilizando assim o processo de usinagem(corte)...
Então veja bem: Não é tão util se ter um carro, cuja velocidade pode ir até 450Km, se não há estradas que o comporte, e ainda a legislação não permite velocidade tão alta....
Quero dizer com isso, que eu não achei a sua máquina tão lenta!...
Veja o sistema de transmissão que uso.... .
Um grande abraço! :)
Muito sucesso!!! :)
Att:Robinho :)
« Última modificação: 20 de Março de 2011, 22:08 por Robinho »
« Resposta #66 Online: 21 de Março de 2011, 09:59 »
Nobre Fabrício.
Desculpas pela demora em responder, estava fora, é por isso.
Mas vamos tentar responder as saus perguntas.
Primeiramente, ao citar mensagens, divida a postagem original, da resposta - pergunta que você está dando, da maneira que você fez, fica muito mais difícil para se entender (pelo menos para mim que os "zóios" já não ajudam muito, eheheeh).
Vou começar pelo fim, o relógio comparador é um instrumento de medição usado em oficinas de tonearia e fresamento (mecânica de precisão).
É bastante simples de se usar.
Um exemplo é o postado pelo amigo SSGARBI:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7961.30.html
Onde ele demonstra a acuidade da máquina que está montando.
Ao meu ver, eu apenas faria com que o curso da máquina fosse o mais curto possível, dessa maneira, a possibilidade da perda de passo (pois teríamos uma maior repetição e contato com o comparador) ficaria mais evidente e pronuncida (isso se existisse essa perda).
E dai ir aumentando o deslocamento aos poucos.
Quanto á acuidade, sugiro que adapte uma "caneta" ou algo similar com mais presteza, que não se movimente de maneira alguma, que quanto melhor for essa adaptação, melhores serão os seus testes.
Em relação á ultapassagem dos limites, como lhe expliquei, eu não uso o Mach, e sim o EMC2.
Mas é evidente que ambos possuem essa função, qual seja, "zerar" a máquina e a peça antes de se começar um novo trabalho.
Ou seja, se a máquina tiver uma área de trabalho - "inicio" configurado, e o desenho (vertor) um  outro, com certeza você está zerando apenas a peça.
Ao que tudo indica.
E ao terminar, a máquina está se deslocando para esse início - home que você determinou anteriormente.
Veja as duas configurações e confira.
Eu particularmente, sempre "zero" a peça e a máquina no mesmo ponto e em todos os trabalhos que inicio.
Para mim que não sou operador e não executo sempre os mesmos vetores ou com muita constância, é uma maneira de garantir a segurança da máquina. rsrsrs
Então, acho que por enquanto é só, qualquer coisa vai gritanto.
« Resposta #67 Online: 24 de Março de 2011, 22:13 »
-Robinho até vc nas polias de tanquinho...rsrsr :D ficou legal as fotos...
-Rubens Aranda... valeu pela força... mas é só na prática mesmo q eu vou aprender, mas suas dicas está me ajundando e muito...
-Agradeço aeh o Denilson Manzano, o Bruxo, o Rubens CNC, SrºCélio. "Toda a Turma do Fórum" q postam suas idéias e dúvidas e respostas isso ajuda a todos.
Bom pessoal esta semana comprei a Tupia Skil fiz o suporte, apertei os parafusos e mandei bala... plainei uma tábua de eucalipto vermelho com a própria  tupia.
Usei uma fresa 6,35mm no ínicio ficou tudo plano mas... quando fui fazer uma petisqueira olha só o que saiu...rsrsrrsrs...
Fiz um barberice de 1ª... mas vou melhorar no ArtCam ;)
aguardem
deixem seus recados críticas e elogios...
abç!
cnc de MDF tração cabos de aço.avi
CNC cortando tabua.avi
« Última modificação: 25 de Março de 2011, 12:34 por fabricio_Pereira »
Re:Projeto Fabricio_Pereira CNC de MDF c/ rolamentos e Tração cabo de aço
« Resposta #68 Online: 25 de Março de 2011, 08:02 »
Show nobre Fabrício.
Deixe de lado as "barberices" e preocupe-se somente com os acertos.
Pois, em breve só serão eles em sua empreitada.
Sua primeira usinagem está ótima.
Meus parabéns.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #69 Online: 27 de Março de 2011, 18:40 »
Ola caro amigo FABRICIO!!!!!
Vi que usou um pouco das dicas,,, e como o nobre chara Raranda disse (Sua primeira usinagem está ótima.)
E treinar é preciso ok..
Abraços e ate mais!!!!
Att:RUBENS
« Resposta #70 Online: 29 de Março de 2011, 22:52 »
valeu senhores Rubens... pela força... mas tenho minhas dúvidas sobre essa usinagem q fiz.
Desenhei no ArtCam fiz um modelinho bem simples salvei o percurso... abri o código G no Mach3 ... o código começa a rodar e cnc
começa a recortar, até aí tudo beleza... quando passa pro ultimo desenho a cnc para bem onde deu erro no código e não anda mais...
teve umas vezes que eu fazia 3 desenhos e gerava os percursos e aparecia umas falhas lá no código G.
O q vcs acham? se alguem puder ajudar  ;D
fico no aguardo
abç!
« Última modificação: 29 de Março de 2011, 23:50 por fabricio_Pereira »
« Resposta #71 Online: 29 de Março de 2011, 23:18 »
Ola caro FABRICIO!!!!
A primeira impressao é de perda de passos ou os seus cabos podem estar frouxos mais pode ser outra coisa tambem!!!!!!
experimente revisar o conjunto para ver se nao encontra nada de folgas e depois use o mesmo g-code para testar cuidando
para ver se os motores nao estao travando ocasionando a perda de passos ok
Att:RUBENS
« Resposta #72 Online: 29 de Março de 2011, 23:28 »
... já olhei os cabos e não é perda de passo, eu fiz uma simulação la no Mach3 ele começa a rodar e para ali na seta onde eu coloquei...
« Última modificação: 29 de Março de 2011, 23:55 por fabricio_Pereira »
« Resposta #73 Online: 30 de Março de 2011, 07:49 »
Nobre Fabrício.
Nada é estranho neste mundo CNC. rsrsrsr
Portanto, vamos esclarecer alguns pontos e partir para algumas perguntas:
Você refez o mesmo arquivo 3 vezes, é isso mesmos?
Ou seja, começou do "zero"?
Desenhou no art, criou o percurso, gerou o código e transferiu para o Mach por 3 vezes?
Você simulou esse percurso no Art antes de criar ?
Se sim, na simulação rodou legal?
Se não, tente essa simulação.
Aguardamos as suas respostas.
« Resposta #74 Online: 30 de Março de 2011, 12:29 »
sim fiz td isso... mas as vezes vem com falhas... no código G lá no Mach3 vou anexar outra imagem
