Autor Tópico: Projeto Fabricio_Pereira CNC de MDF c/ rolamentos e Tração cabo de aço  (Lida 38414 vezes)
Re:Projeto Fabricio_Pereira CNC de MDF c/ rolamentos e Tração cabo de aço
« Resposta #90 Online: 26 de Abril de 2011, 11:03 »
Se tiver alguma sugestão agradeço muito...
Sei que o pedido não foi dirigido a mim, mas na minha opinião o conceito está errado - explico.
Da maneira que voce fez, funcionaria perfeitamente com uma correia dentada, mas com o cabo de aço não , porque o cabo precisa estar enrolado algo em torno do eixo, e sempre haverá um deslocamento latera do cabo sobre o eixo - sempre.
O som que se escuta é do cabo roçando nas espiras que ele mesmo fez, e como não tem para onde ir, com o tempo arrebentará com certeza.
A largura do cilindro deverá ser a soma das espiras do cabo que está enrolado mais a quantidade de espiras equivalentes ao perímetro do cilindro pela quantidade de voltas necessárias para percorrer o percurso desejado.
Digamos que o cabo tenha 2mm de diametro, e há 3 voltas dele enrolaras no cilindro sempre, e para percorrer todo o comprimento, terá por exemplo 20 voltas do eixo.
A largura do carretel será de pelo menos 46mm (ou um pouco mais para ter uma folga)
As pontas do cabo deverão estar fixadas de forma que compensem o deslocamento das espiras vobre o carretel
« Resposta #91 Online: 26 de Abril de 2011, 11:37 »
... sempre haverá um deslocamento latera do cabo sobre o eixo - sempre.
Exato. Já comentei que este é um sistema de acoplamento por atrito e admite variantes como a abaixo, o que resolve o prob do deslocamento lateral do cabo.
Corretamente dimensionado e com os materiais adequados a coisa é mais confiável que parece.
rds356
« Resposta #92 Online: 26 de Abril de 2011, 12:01 »
Bom dia pessoal..
Obrigado pelas dicas/sugestões.
Realmente vou ter que fazer algo...
Fábio, seus conselhos e explicações são sempre muito bem vindos e , pelo menos pra mim, fico extramente agradecido se em qualquer tópico que abrir voce opinar...
Agora a sugestão do CNCNOW parece tentadora dada a maior facilidade de adaptação na minha aplicação, porém da uma impressão que o cabo vai derrapar no primeiro esforço que fizer....
Gde abraço a todos...
Att.: Reinaldo de Souza.
« Resposta #93 Online: 26 de Abril de 2011, 12:11 »
... da uma impressão que o cabo vai derrapar no primeiro esforço que fizer....
Parece, né ? Compare com o que vc fez ... qual a diferença ?
Offline fabricio_Pereira
« Resposta #94 Online: 26 de Abril de 2011, 21:26 »
Olá pessoal... bom mudando de assunto na maneira q eu fiz deu um pouco mais de trabalho mas ficou com resultado satisfatório
falei com o Denilson um tempo atrás e usei os seguintes calculos para fazer essa sincronização de polias onde soma o eixo, polias, motor, cabo.
As polias sincronizadas de tanquinho , a maior tem 60 dentes e a pequena tem de 10 12 e 14 dentes..
o importante da coisa é saber que passo ira trabalhar , ou seja ,quantos milimetros anda por volta do motor..e o eixo do cabo entra diretamente neste calculo..
Para meus motores de 9,9kgf acho que um passo de 3 a 5 mm é satisfatorio..
EX:
Polia grande 60 dentes pequena 14 ,então 60/14= redução 4.28 ,usando 2 jogos de polia 4.28 x 4.28 = 18.31 ,então 18.31 voltas do motor para uma do eixo do cabo .. se usar um eixo de 20mm de diametro teras o perimetro encluindo o cabo de 1.6mm (Perimetro= 67.82) então 67.82 / redução 18.31 = passo 3.70 ...então a cada volta do motor andaras 3.7 mm ,conssiderando que ira trabalhar em 1/2 passo teras uma precisão de 0.009 mm OK
Veja algumas imagem de uma redução com dois jogos de polia da maquina do Denilson.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7416.0.html
« Última modificação: 26 de Abril de 2011, 21:31 por fabricio_Pereira »
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Resposta #95 Online: 30 de Abril de 2011, 00:58 »
Bom, usei uma polia de tanquinho e cabo de aço mais fino que encontrei.
Porém durante a movimentação o cabo se 'encavala' nele mesmo dando até um estalo característico.
Voces tiveram este problema ?? Se sim como fizeram para resolver...
Olá amigo (RDS),tudo bem? :) Cheguei a enfrentar  esse problema dos encavalamentos dos cabos
de aço, e consegui resolvê-los de duas formas!. Primeiro percebi que há uma forte relação entre os encavalamentos e a forma de enrolar o cabo na polia e o ponto inicial do eixo, como você pode ver na figura abaixo"Mod A" e"Mod B". O modelo "Polia com esticador" e o que eu uso não tenho problemas com ele . Agora quero que você leve em consideração o que os demais colegas disseram:
A área útil da minha máquina é de 65x45 cm, pode ser que isso influêncie no bom resultado,que tive! ;D ;D ;D. mais também me lembro que cheguei a fazer um eixo com dois metros ,e tive um bom resultado!!!
Um grande abraço!!!! ;)
Att:Robinho
« Última modificação: 30 de Abril de 2011, 01:09 por Robinho »
Offline Leleco
  • Cidade - UF: São Luis -MA
  • Nome:: Leandro Barros
  • Profissão: Empresário
« Resposta #96 Online: 08 de Junho de 2011, 00:52 »
Prezado Fabricio
Vendo isso até me lembro das coisas que eu faço na "mão", com tico-tico também. Mas vc foi guerreiro cara.
Offline Leleco
« Resposta #97 Online: 08 de Junho de 2011, 01:07 »
Prezado Fabricio
Vc que ja esta nesta empreitada há mais tempo. Qual a diferença entre o ARTCAM e o MACH3 perdoe minha ignorância é que não conheço. Tenho habilidade em programas CDRAW, PHOTOSHOP, INDESIGN e AUTOCAD. Mas esses nunca tinha ouvido falar.
« Resposta #98 Online: 08 de Junho de 2011, 10:17 »
Leleco... beleza!
quando comecei essa construção eu não sabia nada x nada... e ninguém acreditava em mim aqui em casa, ...mas todo dia eu lia os tópicos e as máquinas dos amigos.
na moral vendo e aprendendo...
sobre o programa você pode fazer a arte no Corel Draw, depois exporta ela para o ARTCAM lá
vc transforma esse desenho em CÓDIGO G depois vc salva esse percurso e abre no MACH3
Te sugiro q vc leia os tópicos sobre:
-ARTCAM (é o programa onde vc vai fazer a arte e transformar em código g)
-CÓDIGO G (são comandos numéricos...entra no tópico e leia)
-MACH3, TURBOCNC, EMC2 (desses 3 vc vai escolher o mais fácil de usar)
Tem alguns videos no you tube procure aqui no fórum, lembre-se de ler todos os dias
tudo aqui no fórum está bem fácil de aprender basta ler,ver e fazer.
duvidas pergunte sempre.
abç!
Fabricio
Offline Leleco
« Resposta #99 Online: 10 de Junho de 2011, 20:34 »
Prezado Fabricio,
O bom é que ta tudo muito bem explicado por todos. E o melhor temos especialistas no assunto, o que ajuda bastante o aprendizado.
Quanto desenhos em 3D ou em alto relevo também fazemos no CDRAW? Ele aceita os desenhos em 3D do CDRAW?
sds
« Resposta #100 Online: 11 de Junho de 2011, 10:54 »
...no ArtCam ele faz o desenho em 2D e 3D... não custa exportar do Corel para o ArtCam ...
e tentar nunca fiz esse teste...
no momento estou aprendendo a lidar com o 2D, é o que eu mais preciso.
Offline Leleco
« Resposta #101 Online: 14 de Junho de 2011, 20:37 »
E como esta a maquina
Poste fotos para acompanharmos, não esqueça disto. Eu estou aqui atento para as suas atualizações e também para ajudar em qualquer coisa.
sds
Leandro
« Resposta #102 Online: 15 de Junho de 2011, 08:54 »
Ok Leleco, a máquina esta aqui num galpão todo a vez que ligo a tupia faz um pó e aquele barulho da fresa, bom estou estudando em fazer uma CNC a Laser mas tenho q levantar fundos $$$ pois é agora q vou encarar mesmo esse ramo de CNC. vou ver se troco meu programa pro EMC2 pois tá faltando tempo devido os serviços aqui da minha firma. Assim q der posto algo novo, abç!
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
« Resposta #103 Online: 08 de Outubro de 2011, 07:58 »
Como estão os avanços de seu projeto???
« Resposta #104 Online: 10 de Outubro de 2011, 11:47 »
Olá Gean beleza! bom dei uma parada devido a correria do meu serviço... mas não esqueci o fórum... já estou juntando grana $ pra fazer uma máquina maior e melhor, e em Novembro quero ir no encontro em Curitiba PR,a minha máquina tá funcionando e ficou legal... bom qualquer coisa estou por aí. abç!
