Autor Tópico: Projeto - Fassix30  (Lida 5174 vezes)
Francisco de Assis
Projeto - Fassix30
« Online: 26 de Outubro de 2006, 23:01 »
Torninho de bancada de baixo custo
Projeto - Fassix30
« Resposta #1 Online: 27 de Outubro de 2006, 19:04 »
Francisco,
Muito legal podermos ver as fotos embrionárias do torninho...
Para quem quer saber, o Francisco está se revelando um mestre na arte de fazer belas máquinas...
Espero que as imagens acima, e as que virão com certeza, possam influenciar positivamente e incentivar o pessoal a "meter a mão na massa..."
Francisco de Assis
Projeto - Fassix30
« Resposta #2 Online: 28 de Outubro de 2006, 18:45 »
Valeu mestre Fábio, obrigado e parabéns pela passagem de seu aniversário. Pessoas com este espírito amigo e hospitaleiro, que lhe é peculiar, é raro hoje em dia. Fico contente em tê-lo como amigo. Abraço.
Projeto - Fassix30
« Resposta #3 Online: 29 de Outubro de 2006, 20:20 »
Pra quem quiser saber, o amigo Francisco aí fez não só o torninho, mas fez também as fundições em casa das peças dele, e as usinou numa fresadora cnc que ele fez também...
Na primeira foto de cima, o torno está com um peça montada na placa, que é um rotor de um "ciclone" para retirada de pó da "router" cnc dele...
O que mais me chama a atenção é a dedicação desse cara...
Francisco de Assis
Projeto - Fassix30
« Resposta #4 Online: 01 de Novembro de 2006, 12:53 »
Fábio, vc q sabe tudo e mais 10%, poderia inverter a ordem destas fotos, para mim?
Francisco de Assis
Projeto - Fassix30
« Resposta #5 Online: 01 de Novembro de 2006, 12:55 »
E em seguida retirar esta msg e a anterior? Desde já agradeço.
asv
Projeto - Fassix30
« Resposta #6 Online: 01 de Novembro de 2006, 14:48 »
Francisco, qual foi o forno que voce uso para a fundicao, e qual material? eu tou com um livro em ingles que fala sobre fundiçao usando carvao vegetal para aluminio.
Francisco de Assis
Projeto - Fassix30
« Resposta #7 Online: 06 de Novembro de 2006, 11:45 »
ASV, eu usei um forno a carvão, inicialmente, depois mudei para gas de cozinha.
A carvão é muito eficiente e barato mas requer mais atenção, enquanto a gas vc liga, pode fazer outra coisa e é bem mais limpo.
Aí vai alguns sites que me serviram de base. e qq dúvida é só perguntar.
Boa sorte
http://www.backyardmetalcasting.com/bestfuel.html
http://www.backyardmetalcasting.com/book_fp.html
http://www.backyardmetalcasting.com/gallery.html (aqui tem vários sites interessantes).
asv
Projeto - Fassix30
« Resposta #8 Online: 06 de Novembro de 2006, 15:11 »
Francisco, Tenho varias duvidas, primeiro voce comprou o queimador para o gas de cozinha ou fez um? do mesmo modo o candinho foi feito o comprado? se voce tiver o projeto e puder coloca-lo aqui. Essas só são as primeiras perguntas, obrigado.
Alexandre
Francisco de Assis
Projeto - Fassix30
« Resposta #9 Online: 06 de Novembro de 2006, 20:58 »
Alexandre, o queimador eu mesmo fiz, é mais ou menos igual a este site
http://www.backyardmetalcasting.com/oliverburner1.html
O cadinho fiz de um pedaço de cano, que comprei já cortado no comprimento de 100mm e diâmetro de uns 80mm, com a parede não muito fininha.
Comprei também um disquinho de metal para fazer o fundo.
Não é dificil.
Se optar por um forno a carvão vai precisar de algo para fazer vento, eu estava usando um secador de cabelo, velho, e dava conta do recado com sobra. Não precisa muito vento.
O forno a carvão fiz com alguns tijolos refratários e terra refratária.
Ficou meio parecido com o deste site http://www.dansworkshop.com/Homebuilt%20Electric%20Melting%20Furnace.shtml
Vou tentar mandar as fotos (assim que descobrir como) para vc ter uma idéia.
Frank
Melhorando a supermáquina
« Resposta #10 Online: 18 de Março de 2007, 13:00 »
Fiz alguns melhoramentos no torninho...
Proximo passo será por umas engranagens p/ cortar rosca, hehehe.
Offline fsemonetti
Projeto - Fassix30
« Resposta #11 Online: 18 de Março de 2007, 13:15 »
Francisco, ele é todo de aluminio? ou algumas partes são zincads?
Frank
Projeto - Fassix30
« Resposta #12 Online: 18 de Março de 2007, 13:37 »
Fabricio,
O barramento é de cantoneira zincada, a arvore com tubo de parede mais grossa, a maioria das peças de aluminio fundido.
Projeto - Fassix30
« Resposta #13 Online: 18 de Março de 2007, 15:52 »
Francisco,
Tá ficando bem bacaninha...parabén s mesmo :)
Frank
Projeto - Fassix30
« Resposta #14 Online: 18 de Março de 2007, 16:51 »
Valeu Fábio,
Estou iniciando as engrenagens na CNC.
Já saiu a primeira, hehehe.
