Autor Tópico: Projeto - Fassix30 - Compressor silencioso  (Lida 14778 vezes)
Francisco de Assis
« Online: 28 de Dezembro de 2006, 12:52 »
Projeto de um compressor feito com motor de geladeira e um cilindro de extintor de incêndio.
O referido projeto foi baseado nas informações contidas no site: http://aerografia.com/comp1.html
heliaum
« Resposta #1 Online: 28 de Dezembro de 2006, 12:58 »
cara muinto legau isso em !!!!!
« Resposta #2 Online: 28 de Dezembro de 2006, 13:39 »
Olá Francisco,
Um projeto interessante e útil, fiquei com dúvida sobre a vasão, mas você mencionou que ainda não completou os testes.
Então vamos aguardar suas notícias.
« Resposta #3 Online: 28 de Dezembro de 2006, 16:25 »
Grande Francisco,
Sempre nos surpreendendo com sua criatividade e empenho em encontrar soluções de baixo custo para oficina!
Offline xcomfritas
« Resposta #4 Online: 28 de Dezembro de 2006, 21:29 »
oie.oq colocou entre o motor de geladeira e o reservatorio????para o ar retido nao voltar?????
Francisco de Assis
« Resposta #5 Online: 28 de Dezembro de 2006, 22:49 »
A vasão do ar comprimido não é muito grande, a princípio é para uso em pequenos trabalhos. Esta é uma limitação.
Entre o motor e o reservatório eu ainda não coloquei nada além da mangueira,  mas recomenda-se uma válvula de retenção ($$$), ligada ao pressostato, para aliviar a partida, e também para que o ar não volte e escape pelo motor. Por enquanto não estou tendo problema quanto a isso.
Recomenda-se, também um regulador de pressão descente (R$110,00)para não danificar o aerógrafo com muita pressão.
blackcatt
Aqui esta um bom produto e barato !!!
« Resposta #6 Online: 26 de Janeiro de 2007, 12:02 »
Um bom exemplo de genealidade ... Parabens.
Tu ainda podes criar uma bomba de vacuo com quase a totalidade dessas peças exepto os manometros e o pressoestato que tem de ser para vacuo só tens de trocar a entrada de ar e ligar-la ao deposito e a saida de pressão para um escape nada mais atenção aos tubos que tens de ser trocados por tubos para vacuo que podes utilizar do que são vendidos a metro para os sebrofreios dos carros ou utilizares tudo de cobre com uma parede grossinha ... ai tens tantos um compressor como uma bomba de vacuo.
Desculpa a intromissão mas achei que podia ser util.
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Resposta #7 Online: 26 de Janeiro de 2007, 12:24 »
francisco,
eu fui ao ferro velho atras de um motor pra fazer um pra mim tbem, e o dono do ferro velho me disse pra nao levar de geladeira, ele me indicou o de ar condicionado que é mais forte e tem mais vasao de ar, ai eu deixei meu telefone e ele vai me ligar quando aparecer um....de ar condicionado!
Danielxan
« Resposta #8 Online: 27 de Janeiro de 2007, 14:18 »
Fabio, mi serve una traduzione.
Il motore di un frigorifero per funzionare correttamente necessita di una lubrificazione dell'aria aspirata, il discorso è stato già trattato sul forum di cncitalia dall'utente Grighin che ne ha realizzato uno bimotore che funziona ormai da parecchi anni, ecco il link http://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?t=425&postdays=0&postorder=asc&highlight=frigorifero&start=10
« Resposta #9 Online: 27 de Janeiro de 2007, 14:28 »
O colega Daniele chama a atenç~ao para alguns detalhes, e pede uma ajuda na tradução:
"Os motores de refrigeradores necessitam de alguma lubrificação na entrada de ar.
Este assunto já foi tratado no fórum "cncItalia" pelo colega Grighin o qual construiu um bimotor e está funcionando a alguns anos.
O link esta na mensagem acima::
« Resposta #10 Online: 27 de Janeiro de 2007, 14:32 »
Danilele,
Io non conosco molti do compressore frigo, má ricordo di alcuni anni fà io smontato uno, i il motore è sommerso il olio...
Però credo chè varie modelli, e force questo io smontato era molto veccio (antico)...
Estou comentando com ele que uma vez desmontei um compressor de gladeira, e o motor estava em banho de óleo...
Danielxan
« Resposta #11 Online: 27 de Janeiro de 2007, 15:03 »
il motore funziona a bagno d'olio, nei frigoriferi il circuito è sigillato e non può uscire, quando lo smonti la maggior parte delle volte l'olio esce ed il gruppo compressore senza aria lubrificata in breve tempo si sballa.
« Resposta #12 Online: 27 de Janeiro de 2007, 19:39 »
Daniele,
Mà guarda che l'olio non si miscela con il "freon" (o il gaz per fare il fredo) - sono due circuiti indipendenti - solo miscela se il pistone e cilindro sono sballati .
Quando si taglia i tubi, tutto il gas và fuora, mà l'olio non vá, solo si si inclina il motore...
O colega Daniele diz que o motor funciona em banho de óleo, mas como se trata de circuito fechado, o óleo não se vai....
Eu disse que quando o motor está montado com o circuito de gas, na verdade não se misturam pois mesmo que se corte os canos e o gas se vá, o óleo não sai a não ser que tombe o comporessor...
netsul
Duvida
« Resposta #13 Online: 17 de Maio de 2007, 12:44 »
Muito Legal esse compressor PARABENS
eu tenho um compressor de geladeira de 1 hp
e estava pensando em usar um butijão de Gas para fazer o reservatorio de gas...
O que acham Novo curta R$ 50 reais e usado R$25 ...
Offline opalalta
« Resposta #14 Online: 17 de Maio de 2007, 21:07 »
netsul, nem pensa em usar um botijão de gás para isso.
Para montar este compressor voce terá que realizar furos e abrir roscas ou soldar as conexões nele.
Um botijão vazio É UMA BOMBA EM POTENCIAL.
O calor gerado pela furação ou mesmo a centelha da máquina de furar pode ignir o vapor de gás que por certo ainda existe no botijão e ai é cabum na certa.
É antecipar a visita ao paraiso  :angel5:
O ideal é utilizar um cilindro de extintor de CO2 vazio. Você acha em ferro velho a peso de ferro por uns R$2,00 a RS5,00 e pode furar, rosquear e soldar a vontade.
Um outro conselho é colocar um pressostato nele, como o Francisco fez. Assim,  quando a pressão chegar a um limite determinado, o compressor desliga, evitando que alguma conexão saia voando ou o cilindro estoure por excesso de pressão.
Além disso a vazão destes compressores não é muito grande, então, devido ao grande volume do botijão, vai demorar um bocado para você conseguir uma boa pressão de trabalho.
O cilindro de CO2 não tem a função apenas de reservatório de ar. Nele também fica retido o óleo que vem do compressor junto com o ar, diminuindo consideravelmente a quantidade de óleo que irá sair no aerógrafo, que poderia acabar com sua pintura, por isto é bom prever um registro de sangria no fundo do reservatório (eu utilizo um registro de fogareiro a gás) para retirar o óleo e a agua acumulada de tempos em tempos.
Este site citado pelo Francisco http://aerografia.com/comp1.html é muito legal e tem as dicas, mas se precisar de alguma ajuda grita que nos estamos ai.
Altair Guimarães
