PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: Francisco de Assis em 28 de Dezembro de 2006, 12:52
Projeto de um compressor feito com motor de geladeira e um cilindro de extintor de incêndio.
O referido projeto foi baseado nas informações contidas no site: http://aerografia.com/comp1.html
cara muinto legau isso em !!!!!
Olá Francisco,
Um projeto interessante e útil, fiquei com dúvida sobre a vasão, mas você mencionou que ainda não completou os testes.
Então vamos aguardar suas notícias.
Grande Francisco,
Sempre nos surpreendendo com sua criatividade e empenho em encontrar soluções de baixo custo para oficina!
oie.oq colocou entre o motor de geladeira e o reservatorio????para o ar retido nao voltar?????
A vasão do ar comprimido não é muito grande, a princípio é para uso em pequenos trabalhos. Esta é uma limitação.
Entre o motor e o reservatório eu ainda não coloquei nada além da mangueira, mas recomenda-se uma válvula de retenção ($$$), ligada ao pressostato, para aliviar a partida, e também para que o ar não volte e escape pelo motor. Por enquanto não estou tendo problema quanto a isso.
Recomenda-se, também um regulador de pressão descente (R$110,00)para não danificar o aerógrafo com muita pressão.
Um bom exemplo de genealidade ... Parabens.
Tu ainda podes criar uma bomba de vacuo com quase a totalidade dessas peças exepto os manometros e o pressoestato que tem de ser para vacuo só tens de trocar a entrada de ar e ligar-la ao deposito e a saida de pressão para um escape nada mais atenção aos tubos que tens de ser trocados por tubos para vacuo que podes utilizar do que são vendidos a metro para os sebrofreios dos carros ou utilizares tudo de cobre com uma parede grossinha ... ai tens tantos um compressor como uma bomba de vacuo.
Desculpa a intromissão mas achei que podia ser util.
francisco,
eu fui ao ferro velho atras de um motor pra fazer um pra mim tbem, e o dono do ferro velho me disse pra nao levar de geladeira, ele me indicou o de ar condicionado que é mais forte e tem mais vasao de ar, ai eu deixei meu telefone e ele vai me ligar quando aparecer um....de ar condicionado!
Fabio, mi serve una traduzione.
Il motore di un frigorifero per funzionare correttamente necessita di una lubrificazione dell'aria aspirata, il discorso è stato già trattato sul forum di cncitalia dall'utente Grighin che ne ha realizzato uno bimotore che funziona ormai da parecchi anni, ecco il link http://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?t=425&postdays=0&postorder=asc&highlight=frigorifero&start=10
O colega Daniele chama a atenç~ao para alguns detalhes, e pede uma ajuda na tradução:
"Os motores de refrigeradores necessitam de alguma lubrificação na entrada de ar.
Este assunto já foi tratado no fórum "cncItalia" pelo colega Grighin o qual construiu um bimotor e está funcionando a alguns anos.
O link esta na mensagem acima::
Danilele,
Io non conosco molti do compressore frigo, má ricordo di alcuni anni fà io smontato uno, i il motore è sommerso il olio...
Però credo chè varie modelli, e force questo io smontato era molto veccio (antico)...
Estou comentando com ele que uma vez desmontei um compressor de gladeira, e o motor estava em banho de óleo...
il motore funziona a bagno d'olio, nei frigoriferi il circuito è sigillato e non può uscire, quando lo smonti la maggior parte delle volte l'olio esce ed il gruppo compressore senza aria lubrificata in breve tempo si sballa.
Daniele,
Mà guarda che l'olio non si miscela con il "freon" (o il gaz per fare il fredo) - sono due circuiti indipendenti - solo miscela se il pistone e cilindro sono sballati .
Quando si taglia i tubi, tutto il gas và fuora, mà l'olio non vá, solo si si inclina il motore...
O colega Daniele diz que o motor funciona em banho de óleo, mas como se trata de circuito fechado, o óleo não se vai....
Eu disse que quando o motor está montado com o circuito de gas, na verdade não se misturam pois mesmo que se corte os canos e o gas se vá, o óleo não sai a não ser que tombe o comporessor...
Muito Legal esse compressor PARABENS
eu tenho um compressor de geladeira de 1 hp
e estava pensando em usar um butijão de Gas para fazer o reservatorio de gas...
O que acham Novo curta R$ 50 reais e usado R$25 ...
netsul, nem pensa em usar um botijão de gás para isso.
Para montar este compressor voce terá que realizar furos e abrir roscas ou soldar as conexões nele.
Um botijão vazio É UMA BOMBA EM POTENCIAL.
O calor gerado pela furação ou mesmo a centelha da máquina de furar pode ignir o vapor de gás que por certo ainda existe no botijão e ai é cabum na certa.
É antecipar a visita ao paraiso :angel5:
O ideal é utilizar um cilindro de extintor de CO2 vazio. Você acha em ferro velho a peso de ferro por uns R$2,00 a RS5,00 e pode furar, rosquear e soldar a vontade.
Um outro conselho é colocar um pressostato nele, como o Francisco fez. Assim, quando a pressão chegar a um limite determinado, o compressor desliga, evitando que alguma conexão saia voando ou o cilindro estoure por excesso de pressão.
Além disso a vazão destes compressores não é muito grande, então, devido ao grande volume do botijão, vai demorar um bocado para você conseguir uma boa pressão de trabalho.
O cilindro de CO2 não tem a função apenas de reservatório de ar. Nele também fica retido o óleo que vem do compressor junto com o ar, diminuindo consideravelmente a quantidade de óleo que irá sair no aerógrafo, que poderia acabar com sua pintura, por isto é bom prever um registro de sangria no fundo do reservatório (eu utilizo um registro de fogareiro a gás) para retirar o óleo e a agua acumulada de tempos em tempos.
Este site citado pelo Francisco http://aerografia.com/comp1.html é muito legal e tem as dicas, mas se precisar de alguma ajuda grita que nos estamos ai.
Altair Guimarães
Netsul,
O conselho do Altair é muito bom e sério - deve ser levado em consideração...
Mas nem tudo está perdido...Existe uma técnica de trabalho em contêineres ditos "perigosos" muito simples:
Encha o cilindro de gás com água - assim poderá trabalhar com certa segurança...
Mas se puder, use outro tipo de cilindro, como sugerido pelo colega caso não se sinta à vontade com a idéia...
Eu estou fazendo um com botijão de gás de ar-condicionado de carro, é utilizado por empresas que consertam ar condicionado para dar "carga" nova de gás, ele vem com uma válvula de 1 via instalado, ou seja, não é possível injetar ar, mas é só cortar bem na ponta e tirar a valvula, no lugar dela da pra colocar um manômetro, o botijão e descartado depois de utilizado, com sorte consegue-se de graça, e como pressostato irei adaptar uma peça de máquina de lavar louça, usado para desligar a agua automaticamente, eles conhecem por "solenóide" mas na realidade é um pressostato bacaninha, tem chave NA ou NF e regulagem para a pressão necessária para acionamento e o melhor, custa uns R$ 10 dinheiros -))))), depois coloco umas fotos.
Ramede
... nem pensa em usar um botijão de gás para isso.
Menos, menos ...
O cuidado que se deve tomar é eliminar o gás remanescente. O método tradicional e muito eficaz é encher o botijão com água, garantindo que todo o gás tenha sido expulso.
Quanto ao volume, se demora mais pra encher, demora mais pra esvaziar, não ? Certamente para utilização com aerógrafos, mesmo os cilindros de extintores são exagerados. E há botijões pequenos de 1 ou 2 kg, volume comparável ao do próprio compressor. Mesmo o volume de uma mangueira de 2 a 3m costuma ser suficiente para estabilizar o fluxo, a depender do vazão do compressor utilizado e algumas espiras em alguns casos são suficientes pra reter o óleo ...
De resto seus conselhos são oportunos e corretos.
Eu estou fazendo um com botijão de gás de ar-condicionado de carro, ...
Ramede,
tô curioso sobre esse pressostato ... tenho a impressão de que é algo semelhante ao utilizado em máquinas de lavar roupas ... se for este o caso, creio que será um tanto difícil calibrar para pressões elevadas ...e talvez o diafragma não resista ... mas conte o que conseguir, gostaria de saber dos resultados ...
Uma observação: os pressostatos para compressores apresentam histerese, ajustável, em alguns, ou seja, o compressor é desligado quando uma pressão X é atingida e religado a uma pressão um certo tanto menor que X. Suspeito que a diferença entre essas pressões, a máxima e a mínima, seja bem pequena no pressostato que vc pretende usar e isso provocaria um constante liga/desliga do compressor, o que leva ao desgaste prematuro do pressostato e pior, do próprio compressor ... mas tô só especulando ...
Altair Guimarães
Mas eu jatinha pensado nisso em caso de explosão e consersei com um Soldador que me informou que para resolver esse Problema era so encher de AGUA o butijão antes das soldas e furos ... Alem de comprar um jutijão NOVO e que nunca tenha sido enchido Valeu Pessoal ...
Jorge L
Provavelmente o pressostato deve ser bem parecido com os de máquina de lavar, vou ver se consigo algum estragado e abri-lo para analisar por dentro, realmente você tem razão, não tinha parado pra pensar nas pressôes envolvidas, a menbrana pode não resistir mesmo, quanto a histerese talvez seja possível contorna-la utilizando um temporizador já que o pressostato tem NA e NF isso pode facilitar, assim que eu fizer algum teste posto os resultados, mas a dica do bujão de gás (refil) utilizado em carros eu testei e funciona bem, além de ser de graça -))))
Ramede
Acho que o pressostato de máquina de lavar é preparado para pressões muito pequenas...
Eles medem a coluna d'água dentro da máquina, que é muito pequena...
Num compressor as pressões com certeza serão extremamente elevadas - bem mais que numa máq. lavar :)
... quanto a histerese talvez seja possível contorna-la utilizando um temporizador ...
Ramede, se vc constatar que o pressostato é utilizável, poderia usar dois, um para a pressão máxima e outro para a mínima ... pode parecer overkill, mas além de a coisa ser barata, é um recurso utilizado em sistemas de maior porte, facilitando os ajustes (os pressostatos para compressores via de regra implementam a histerese mecanicamente e alguns são bem chatos pra ajustar) acredite, se for utilizar o compressor por um bom período, vale a pena dispor da histerese e melhor ainda se for ajustável ...
Trabalhei 3 anos em manutenção de compressores de ar, bombas hidráulicas, macacos hidráulicos, girafa, bomba pneumática de graxa etc. os pressostados de baixa pressão que é o caso desse compressor é de 125 libras, quando ele chega em 125 libras desarma e rearma quando chega em 80 libras, é um ciclo de trabalho de uns 37%, eu aconselho quem comprar um pressostado não mexer na configuração de fábrica, é meio chato de regular ele, tem 2 pontos de regulagem, a pressão máxima é o do meio que tem a mola mais forte e um menor que é o diferencial de pressão entre a pressão máxima e a minima. bom quanto a reservatórios de extintor acho que não tem problemas, lá na oficina ia cada caso reservatório feito em casa mesmo, se tiver dúvidas leve ele em uma empresa que recarregue extintores e peça pra fazer um teste hidrostático. agora o cilindro de extindor de CO2, esse é PUNK a parede é muiiito grossa, ali pode colocar 60 kilos de pressão com tranquilidade, já os extintores comum de água não ultrapassar de 8 kilos.
Háaa esqueci uma outra dica muito legal é utilizar compressor de ar condiciondo de carro, ele é redondinho e bem pequeno, a vantagem dele que a pressão chega a 30 Kilos / cm2, uma vez eu ajudei um cliente a montar uma borracharia móvel em uma fiorino, adaptamos o compressor acoplado ao motor do carro e o cilindo ficou atraz, no cilindro colocamos um pressostado quando a pressão chegava no limite mandava sinal que desacoplava o compressor do motor.
Olá Fassix
Este é o botijão que eu falei, consegue-se de graça, vou utilizá-lo para aerográfo.
Parabéns pelo seu sistema, ficou muito bom e profissional.
Ramede
Olá pessoal
ainda não tinha visto este tópico, já fiz 2 compressores deste e estou fazendo o terceiro
O primeiro usei um cilindro que vem com gás de geladeira e um motor de geladeira o motor de geladeira não consegue colocar mas do que 130 psi no cilindro então eu ajustei o pressostato para desligar com 120 psi e ligar com 40 psi para não forçar o motor na partida, é preciso colocar um capacitor no motor de partida para ajuda-lo
O segundo fiz com motor de freezer e um botijão de gás (usado) no começo fica um mal cheiro insuportável mas logo passa com este conjunto coloquei 220 psi é o máximo que o motor consegue jogar para o botijão e ajustei o pressostato para ligar com 60 psi e desligar com 220 psi mas forçava muito o motor
o terceiro já está quase pronto uso um motor de freezer novo um botijão de gás usado mas desta vez
lavei ele varias vezes até sair o cheiro do gás estou usando um regulador de pressão com filtro de aguá
Uso este compressor para fazer limpeza em computadores,impressoras,pintura de gabinete e quando estou trabalhando com o torno
Até mais pessoal
JUnior
... o terceiro já está quase pronto ...
Há previsão para um purgador ?
Jorge, já que o tópico foi lembrado, aquele pressostato de máq de lavar louça que eu havia comentado, desisti da idéia depois de ver o preço de um pressostado "de verdade" próprio para compressores, é muito barato, na minha opinião não vale a pena adaptar....
Ramede
Olá Jorge
ele já está funcionando agora só falta colocar um ventilador para resfriar o compressor, pois quando ele desliga o motor está muito quente. O ventilador vai ser ligado junto com o compressor, mas vou colocar uma chave para ligar o ventilador independente do compressor, que é para quando for trabalhar com pintura, porque quando trabalho com pintura ele liga e desliga em um espaço curto de tempo, depois de colocar o ventilador fica faltando a parte de acabamento, mas quero terminar este fim de semana
Um abraço a todos
Junior
Ola pessoal!
muito bom este topico!
Eu tenho um reservatorio de compressor que tem aprox 1mX70cm de diametro ......minha duvida eh ....eu poderia usar este sistema nele? oueh muito grande e iria demorar muito para encher o resrvatorio e gerar a pressao necessaria para uso?
Grato Marcio
