Autor Tópico: Projeto - Fassix30 - Fundição  (Lida 24940 vezes)
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
Re: Projeto - Fassix30 - Fundição
« Resposta #105 Online: 16 de Junho de 2007, 14:52 »
Falando de molde de gesso para fundir metal, em uma fundiçào que frequentei, usavam uma mistura de pò de tijolo refratàrio, ou material refratàrio com gesso estuque na proporçào de 5(cinco) partes de refratàrio para um de gesso...chamavam o resultado de "luto"...
E a idèia de enterrar, ou no chào, ou num recipiente è fundamental para prevenir saidas do metal derretido, que caso ocorram, serào contidas, salvando a peça fundida...e prevenindo acidentes è claro...
O molde de luto tem que ser enxuto e se possivel aquecido, para que nào ocorra choque tèrmico e consequente explosào, e com os respectivos canais de alimentaçào e saida de ar(vasos comunicantes)...
Essa tecnica è usada na "cera-perdida"...ou seja o "luto" envolve a cera do objeto a ser fundido e depois com calor de carvào, numa gaiola de tijolos queimada - cozida ...
E depois o gesso dos moldes fundidos eram reaproveitados como material refratàrio outra vez...
Desculpem nào li todo o post, talvez alguèm tenha jà dito alguma coisa parecida, mas acho que brincando com a proporçào do refratàrio se pode fazer um molde aberto e depois unir as partes sem a necessidade de fazer a cera do modelo...depende muito do modelo...
A areia ou terra de fundiçào è uma tecnica muito valida e alguns bambas fazem atè tacèis, divisòes com a terra mesmo, para resolver problemas de retençào de partes do modelo...
Na cera-perdida se tem a possibilidade de fundir uma peça oca...
Na areia tambèm mas com algumas complicaçòes a mais e dependendo da forma do modelo...
Quanto a areia, acho que tenho a fòrmula para confeccionarla, mas nào sei aonde...Assim que achar posto...
Offline velleca55
« Resposta #106 Online: 16 de Junho de 2007, 14:58 »
Velleca,
Na verdade aquele aviso foi usado no antigo mecanismo de forum que tínhamos para advertir os usuários que o forum iria entrar em manutenção - pode ignorá-lo...
Tà bom nào ligo nào...
Mas e o link citado? Nào è mais consultàvel...
Desculpa a pergunta, mas è um link que te leva a um post ou discussào à qual se faz referència, entào aparece o aviso, e nào ligo p'rà ele...mas e o post ao qual o link se referia?
Offline velleca55
« Resposta #107 Online: 16 de Junho de 2007, 15:06 »
Aahh... nào è uma chamada para uma discussào que nào funciona mais...
E' sò um aviso do tempo do post...OK... desculpe...
Frank
« Resposta #108 Online: 12 de Setembro de 2007, 00:41 »
Vou responder aqui uma pergunta, a pedido do Yves, sobre os procedimentos na fundição do rotor apresentado na pagina 1, na  qual ele se refere.
Primeiramente fiz um modelo em madeira conforme mostrado nas fotos (oitava mensagem) da pagina1;
Depois dei um banho de seladora, para a areia não grudar no molde;
Duas caixas de areia, misturada com aproximadamente 10% de bentonita, tudo umedecido com uma pequena quantidade de água para dar liga (não pode virar lama);
Coloca o molde na caixa, vai jogando areia, úmida, compactando gradativamente com cuidado para não quebrar o molde, não esquecendo de deixar respiros para saida de ar;
Para tirar o molde eu coloco dois parafusos de rosca soberba para segurar, e vou batendo, de um lado para outro, para soltar o molde da areia.
Depois é só jogar o aluminio derretido, aguardar uns 5 muinutos e correr para o abraço, hehehe.
A mistura de areia e bentonita serve para uma eternidade, é só umedecer quando for usá-la.
Se tiver mais dúvidas pergunte, terei prazer em ajudá-lo.
yvesallan
« Resposta #109 Online: 12 de Setembro de 2007, 09:51 »
Obrigado pela ajuda Frank!!!
Uma duvida!!! Você joga o alumínio quente ainda no molde úmido ou tem que deixar secar?
Pergunto porque preciso fundir uns pistões de motor a gasolina e o pessoal que mexe com fundição amarela...  O pistão é parecido com o de mobilete, bem pequeno,  já fundiram para mim uma vez em São Paulo, ficou um pouco poroso, mas sem problemas, funcionou perfeitamente... Você consegue fundir um pistãozinho? Precisaria de umas 10 peças.
Att: Yves
Frank
« Resposta #110 Online: 23 de Setembro de 2007, 10:55 »
Yves,
O aluminio é inserido no molde úmido, por isso não se deve dolocar muita agua na areia, só o bastante para que quando vc apertar um punhado, de areia, ele fique grudado como um bolinho.
Um borrifador de água, tipo spray, funciona bem.
Quanto a porosidade, das peças fundidas, é uma consequência inevitável nesta modalidade de fundição (caseira) .
Vc pode minimizar isto colocando o molde na parte mais baixa da caixa de areia, assim aluminio fundido ficará mais compactado.
Não esqueça de fazer respiros para saída de ar quando o aluminio for inserido (o animal aqui estragou muitas peças até descobrir).
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #111 Online: 14 de Janeiro de 2008, 10:54 »
Ainda_não_Morreu
Usa Gesso Refratario, no ML tem gente vendendo, não muito caro, e voce ainda tem molde pra fazer varias peças.
MDAWEB
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #112 Online: 26 de Março de 2008, 15:15 »
Alguém tem um "desenho" de como elaborar o respiro, isto é, qual o parâmetro respiro / peça a ser modada  ???
Yuri - SCS - SP
Rotger
« Resposta #113 Online: 16 de Abril de 2009, 10:07 »
Não gostaria de ressuscitar os mortos, mais achei este tópico muito interessante.
Tenho uma simples pergunta... Baseando-se pelas fotos no começo do post...
Poderia fazer isso na minha churrasqueira de alvenaria?
Imagina, Cervejinha de um lado, uma peça de picanha do outro e 1 kg de alumínio sendo fundido...
[]´s
Frank
« Resposta #114 Online: 03 de Maio de 2009, 12:19 »
Se sua churrasqueira alcançar uns 600 graus, manda ver, kkkk.
Offline mulapreta
« Resposta #115 Online: 03 de Maio de 2009, 13:30 »
problema vai ser equilibrar o cadinho no espeto depois da terceira cerveja...
« Resposta #116 Online: 03 de Maio de 2009, 13:49 »
Olá Rotger
Creio que não! fundição sempre emite gases e materiais tóxicos.
A num ser que vc goste de comer carne com gosto de zinabre.
Esse negócio de usar uma churrasqueira como forno de fundição é possível mas não é aconselhável, precisa fazer a opção se quer assar carne ou fundir metais, as duas coisas juntas são incompatíveis.
Abraços...
Rotger
« Resposta #117 Online: 12 de Maio de 2009, 18:20 »
Senhores,
Sabe fiz um teste, construí um forninho em uma bacia de plástico e funfou muito bem, como cadinho utilizei latas de nescal, só que a cada dois ciclos elas estouravam, com certeza devido a espessura e o rápido resfriamento que eu forcei.
Bem, na verdade estou aqui para comentar algo.... o problema maior de fazer a forja na churrasqueira é que a argamassa refratária utilizada para colar os tijolos refratário suportam até 400ºC, eles irão descolar, no meu eu utilizei esta massa, e em lugares específicos (maior esforço) ela trincou.
Ainda em que não fiz o teste, a solução foi levar a forja/forno próximo a churrasqueira e tacar fogo nos dois, o difícil está sendo tomar tanta cerveja para derreter as latinhas.  :)
[]´s
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #118 Online: 12 de Maio de 2009, 18:26 »
Não sei não acho que depende da argamassa.
Um dia assisti sobre churrasco com o Bassi e ele usava um termometro digital igual ao meu e dizia que a temperatura devia estar (não lembro exatamente) mas era na faixa dos 600ºC...
Portanto, todas as churrasqueira fazem mais que isto. Para quem não tem o termômetro a dica era colocar a palma da mão acima (uns 300mm) e contar até 3... se não chegasse até o 3 estava muito quente, portanto acima dos 600.
Rotger
« Resposta #119 Online: 12 de Maio de 2009, 19:28 »
YRD,
Realmente deve existir diversos tipos de argamassas, a que eu comprei foi na C&C que estava na área de churrasqueiras e tijos refratários, e o valor que eu falei estava escrito na embalagem a marca era Quartizolite
Eu vi em algum lugar que vocês estava pensando em reformar a sua churrasqueira e fazer um forno, na minha eu não arrisco não, pensou ficar um fm de semana sem assar uma lasca? :) Eu construí algo bem parecido com as fotos postadas (bem mais humilde) e foi rápido (2hs) e não gastei mais do que R$ 50,00, fiz um teste para construir algo mais bem feito no futuro.
Agora um assunto que está me perturbando..., eu tenho criação de cavalos e o meu ferreiro estava fazendo uma ferradura especial para um cavalo de provas que necessita de calçados especiais, ele estava utilizando uma forja a gás e viu a minha experiência, ele me comentou que a forja a carvão é muito melhor (mais caloria) ??? ??? ???, só que ele não utiliza pois a logística de transportar algo tão pesado e os sacos de carvão é complicado.
O ferreiro estava utilizando uma forja a gás com dois bicos, utilizando tubo de veturi para arrastar o ar, e ele regulava a mistura alterando a distancia do bico dentro do tubo principal, e a forja dele era um cilindro de uns 500mm de comprimento por 300mm de diâmetro, o interior dele era todo revestido de tijolo refratário e a porta principal (150mm x 200mm) era frontal, tipo um forno de padaria,só que na lateral tinha uma entrada de 50 x 50mm em cada lado (sem tampa), ele colocava as barrinha nesta lateral  e em poucos minutos ela já estava rubra e ele tirava para bater a bigorna.
No experimento que eu fiz, eu reparei que a tampa superior é peça chave no processo e fique pensando se a forma que o equipamento dele é construído não é a melhor, pois entendo que pelas leis da física o ar quente sobe e tals, pois bem, da forma como estamos construindo nossas forjas quando abrimos a tampa superior todo o ar quente foge e o que segura a temperatura interna é a temperatura do refratário. Será que não seria mais eficiente fazer como um cilindro deitado e uma porta frontal, desta forma preservaríamos o ar mais quente no interior do equipamento.
[]´s
