Autor Tópico: Projeto - Fassix30 - Fundição  (Lida 24929 vezes)
Francisco de Assis
« Resposta #90 Online: 12 de Janeiro de 2007, 17:16 »
Eu preparo o molde em isopor, coloco um pouco de gesso e agua numa vasilha(não muito gesso senão vira uma papa que não dá para usar pincel nela), faço tipo uma tinta bem grossa e pinto a peça de isopor com isso, as vezes dou duas demãos. Depois de seco coloco o molde numa caixa de areia e cubro, sem socar a areia, apenas encosto no molde de maneira que a areia sirva apenas para segurar fina parede de gesso que envolve o molde aí é só jogar o aluminio derretido em cima.
Francisco de Assis
« Resposta #91 Online: 12 de Janeiro de 2007, 17:16 »
eu_me_mato
« Resposta #92 Online: 13 de Janeiro de 2007, 07:48 »
opa valew man !!!
leandroradio
« Resposta #93 Online: 15 de Abril de 2007, 00:13 »
Alô moçada, sou mais um aprendiz xarope, quanto aos moldes de gesso, alguém já tentou fazer varias saidas de ar, será que quando essas saidas de ar permitirem a saida dos gases o molde não vai resistir? Ou o problema seria a resistencia do gesso comum a temperatura do aluminio? desculpem se as perguntas são meio primarias, só construi a mini fundição e até agora não comecei os experimentos.
« Resposta #94 Online: 15 de Abril de 2007, 09:20 »
Leandro,
Acho que fazer saídas de ar é mandatório...
Só tenho dúvidas se o gesso comum (de estique) funcione adequadamente...
Penso que "se" deixar eme secar bem por uma semana pode dar um bom resultado...lembre-se que o gesso é higroscópico, e o que estraga o trabalho é a umidade contida no gesso
« Resposta #95 Online: 15 de Abril de 2007, 12:49 »
Leandro,
Não deixe de expor a sua fundição e seus experimentos.
leandroradio
« Resposta #96 Online: 15 de Abril de 2007, 19:24 »
Obrigado! Vamos ver se roubo um tempinho na semana para testar alguns moldes alternativos.
Frank
« Resposta #97 Online: 22 de Abril de 2007, 15:04 »
Leandroradio,
É bom vc deixar o molde de gesso submerso em areia quando for fundir a peça, assim não corre o risco do molde estourar em algum lugar.
leandroradio
« Resposta #98 Online: 24 de Abril de 2007, 22:33 »
Obrigado pela dica Francisco!
netsul
Duvida
« Resposta #99 Online: 12 de Junho de 2007, 16:21 »
Alguem ja navegou pelo site sugerisdos http://www.backyardmetalcasting.com/oilburners02.html eu vi um site que o pessoal usa Oleo de Cozinha como combustivel para a fundição mas ele não dão muito detalhes e meu Ingles não e dos melhores ...
alguem saberia como fazer para usar oleo vegetal (COZINHA) para alimentar a fundição que em 360°C entra entra em combustão. O que e usado para conseguir fazer o oleo pegar fogo e alimentar a fundição ... Obrigado
Cada Dia fica melhor esse Forum ...
Re: Projeto - Fassix30 - Fundição
« Resposta #100 Online: 12 de Junho de 2007, 20:14 »
Netsul,
Não lí direito, mas eu acho que o que manda é a temperatura...
Se pré-aquecer qualquer óleo, ele se inflama melhor e mais facilmente...
Outro ponto importante pode ser a pulverização - mesmo à frio, se bem atomizado o óleo se inflama com boa facilidade...
Claro - há necessidade de 3 elementos:
1) combustível (no caso o próprio óleo)
2) Oxigênio
3) fogo (ou calor em excesso)
netsul
« Resposta #101 Online: 12 de Junho de 2007, 22:52 »
Netsul,
2) Oxigênio
Valeu Fabio ..... Mestre ...
villas
« Resposta #102 Online: 12 de Junho de 2007, 23:21 »
Me parece que o cara "borrifa" o óleo e que o óleo queima mais devagar que o propano. Muito interessante.
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #103 Online: 16 de Junho de 2007, 14:24 »
Ola gente...sou novissimo e estou lendo aqui e ali um pouco de tudo no forum...
Que diversào consultar o forum... muito legal...um saco de informaçào e tudo mais...
Mas as vezes un link me leva para uma pàgina branca com um aviso que o GUIA CNC volta logo...como esse aqui na discussào...
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=97
Alguem me diz o que significa?... E' um link velho e desativado?...
Obrigado e vou continuar lendo tudo...muito bom o nivel da moçada ...
« Resposta #104 Online: 16 de Junho de 2007, 14:46 »
Velleca,
Na verdade aquele aviso foi usado no antigo mecanismo de forum que tínhamos para advertir os usuários que o forum iria entrar em manutenção - pode ignorá-lo...
