Autor Tópico: Projeto - Fassix30 - Fundição  (Lida 24781 vezes)
« Resposta #45 Online: 26 de Novembro de 2006, 17:26 »
Próxima:
« Resposta #46 Online: 26 de Novembro de 2006, 17:27 »
Próxima:
« Resposta #47 Online: 26 de Novembro de 2006, 17:28 »
Próxima:
« Resposta #48 Online: 26 de Novembro de 2006, 17:29 »
Próxima:
« Resposta #49 Online: 26 de Novembro de 2006, 17:30 »
Próxima:
« Resposta #50 Online: 26 de Novembro de 2006, 17:32 »
Próxima:
« Resposta #51 Online: 26 de Novembro de 2006, 17:33 »
Resultado:
« Resposta #52 Online: 26 de Novembro de 2006, 17:34 »
Tenho mais fotos, se quiserem eu continuo postando, ok!
douglas171
« Resposta #53 Online: 26 de Novembro de 2006, 17:52 »
Pode postar aí fábio
heliaum
« Resposta #55 Online: 26 de Novembro de 2006, 21:20 »
fabio
você sabe como funciona isso que esta nessa pagina ??????
====> http://www.backyardmetalcasting.com/oilburners01.html
nesse site tem outra esplicação
====> http://www.geocities.com/wastewatts/babington.html
fiquei muinto interessado em usar óleo de cosinha como combustivel
Not Speak English !!! :(
« Resposta #56 Online: 26 de Novembro de 2006, 21:59 »
Heliaum,
Normalmente se usa óleo pulverizado que é injetado a alguma pressão dentro de uma câmara de combustão...
No primeiro link ele não mostra como ele faz a pulverização ou a injeção, mas no segundo sitio, o sujeito mostra um esquema de pulverização..
O ar comprimido (80 libras) passa por dentro da esfera, e sai por um furo de mais ou menos 0,25 mm de diametro, enquanto o óleo é despejado em cima da esfera, e recolhido num tanque na parte de baixo.
Quando a película de óleo passa em frente do orifício, o ar irá pulverizar uma fração do óleo, que será queimado logo à frente da esfera...
Este esquema de esfera é um dos esquemas mais antigos de se pulverizar algum líquido...
« Resposta #57 Online: 26 de Novembro de 2006, 22:31 »
Mais um link - queimador a óleo e a gás...
http://www.backyardmetalcasting.com/guest_willsburner.html
heliaum
« Resposta #58 Online: 26 de Novembro de 2006, 22:33 »
valeu fabio !!!!
deu pra ter uma ideia
heliaum
« Resposta #59 Online: 27 de Novembro de 2006, 13:39 »
bom essa pergumta vai para o Mac_RC ou pra algum amigo que saiba sobre isso
soh falei que era pro Mac_RC porque acho que ele entende bem eletronica
ae vai a pergumta !!!
bom eu tenho um motor de sirene de fabrica aquele que da o sinal de entrada e saida
acho que todo mundo sabe qual é
o motor é 110V e da uma rotaçao enorme
eu queria por um circuito de regulagem de velossidade de rotaçao nele
porque eu uso ele como ventoinha na minha mini fundição
ele é muito forte eu tenho que por tipo um estrangulador improvisado
na boca de saida de ar da ventoinha
e queria eliminar isso com esse circuito
ja até postei uma foto da ventoinha no inicio do topico
tem como fase isso ??????
