PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: Francisco de Assis em 26 de Outubro de 2006, 23:01
Título: Projeto - Fassix30
Enviado por: Francisco de Assis em 26 de Outubro de 2006, 23:01
Torninho de bancada de baixo custo
Enviado por: F.Gilii em 27 de Outubro de 2006, 19:04
Francisco,
Muito legal podermos ver as fotos embrionárias do torninho...
Para quem quer saber, o Francisco está se revelando um mestre na arte de fazer belas máquinas...
Espero que as imagens acima, e as que virão com certeza, possam influenciar positivamente e incentivar o pessoal a "meter a mão na massa..."
Enviado por: Francisco de Assis em 28 de Outubro de 2006, 18:45
Valeu mestre Fábio, obrigado e parabéns pela passagem de seu aniversário. Pessoas com este espírito amigo e hospitaleiro, que lhe é peculiar, é raro hoje em dia. Fico contente em tê-lo como amigo. Abraço.
Enviado por: F.Gilii em 29 de Outubro de 2006, 20:20
Pra quem quiser saber, o amigo Francisco aí fez não só o torninho, mas fez também as fundições em casa das peças dele, e as usinou numa fresadora cnc que ele fez também...
Na primeira foto de cima, o torno está com um peça montada na placa, que é um rotor de um "ciclone" para retirada de pó da "router" cnc dele...
O que mais me chama a atenção é a dedicação desse cara...
Enviado por: Francisco de Assis em 01 de Novembro de 2006, 12:53
Fábio, vc q sabe tudo e mais 10%, poderia inverter a ordem destas fotos, para mim?
Enviado por: Francisco de Assis em 01 de Novembro de 2006, 12:55
E em seguida retirar esta msg e a anterior? Desde já agradeço.
Enviado por: asv em 01 de Novembro de 2006, 14:48
Francisco, qual foi o forno que voce uso para a fundicao, e qual material? eu tou com um livro em ingles que fala sobre fundiçao usando carvao vegetal para aluminio.
Enviado por: Francisco de Assis em 06 de Novembro de 2006, 11:45
ASV, eu usei um forno a carvão, inicialmente, depois mudei para gas de cozinha.
A carvão é muito eficiente e barato mas requer mais atenção, enquanto a gas vc liga, pode fazer outra coisa e é bem mais limpo.
Aí vai alguns sites que me serviram de base. e qq dúvida é só perguntar.
Boa sorte
http://www.backyardmetalcasting.com/bestfuel.html
http://www.backyardmetalcasting.com/book_fp.html
http://www.backyardmetalcasting.com/gallery.html (aqui tem vários sites interessantes).
Enviado por: asv em 06 de Novembro de 2006, 15:11
Francisco, Tenho varias duvidas, primeiro voce comprou o queimador para o gas de cozinha ou fez um? do mesmo modo o candinho foi feito o comprado? se voce tiver o projeto e puder coloca-lo aqui. Essas só são as primeiras perguntas, obrigado.
Alexandre
Enviado por: Francisco de Assis em 06 de Novembro de 2006, 20:58
Alexandre, o queimador eu mesmo fiz, é mais ou menos igual a este site
http://www.backyardmetalcasting.com/oliverburner1.html
O cadinho fiz de um pedaço de cano, que comprei já cortado no comprimento de 100mm e diâmetro de uns 80mm, com a parede não muito fininha.
Comprei também um disquinho de metal para fazer o fundo.
Não é dificil.
Se optar por um forno a carvão vai precisar de algo para fazer vento, eu estava usando um secador de cabelo, velho, e dava conta do recado com sobra. Não precisa muito vento.
O forno a carvão fiz com alguns tijolos refratários e terra refratária.
Ficou meio parecido com o deste site http://www.dansworkshop.com/Homebuilt%20Electric%20Melting%20Furnace.shtml
Vou tentar mandar as fotos (assim que descobrir como) para vc ter uma idéia.
Título: Melhorando a supermáquina
Enviado por: Frank em 18 de Março de 2007, 13:00
Fiz alguns melhoramentos no torninho...
Proximo passo será por umas engranagens p/ cortar rosca, hehehe.
Enviado por: fsemonetti em 18 de Março de 2007, 13:15
Francisco, ele é todo de aluminio? ou algumas partes são zincads?
Enviado por: Frank em 18 de Março de 2007, 13:37
Fabricio,
O barramento é de cantoneira zincada, a arvore com tubo de parede mais grossa, a maioria das peças de aluminio fundido.
Enviado por: F.Gilii em 18 de Março de 2007, 15:52
Francisco,
Tá ficando bem bacaninha...parabén s mesmo :)
Enviado por: Frank em 18 de Março de 2007, 16:51
Valeu Fábio,
Estou iniciando as engrenagens na CNC.
Já saiu a primeira, hehehe.
Enviado por: F.Gilii em 18 de Março de 2007, 16:58
Francisco,
Gostei em especial do seu divisor cnc, mas a dúvida é a seguinte:
Ví que você está fresando o dente com uma ferramenta que provavelmente está na altura do centro da engrenagem...
Você fez um perfil na ferramenta que é padronizado ou está fazendo "à olho"?
Enviado por: Frank em 18 de Março de 2007, 17:07
Fábio,
Esta ferramenta eu mesmo fiz "a olho", procurando seguir alguns padrões, tais como, altura do dente, diâmetro, etc.
Eu tenho uns livros sobre mecânica industrial que me dão uma ajuda, sobre cálculos de dentes, módulo, etc.
Enviado por: F.Gilii em 18 de Março de 2007, 19:00
Francisco,
Isso mesmo - ia sugerir que procurasse seguir um padrão não só de cálculo, mas de forma de dente, pois é um fator de suma importância para o bom funcionamento do engrenamento...
Enviado por: Frank em 18 de Março de 2007, 20:48
Fabio,
Isso que vc disse realmente é importante.
Antes de tudo fiz uns testes com madeira afim de definir o padrão do dente para um perfeito funcionamento do conjunto.
No primeiro teste fiz dentes retos numa engrenagem pequena e não ficou muito bom.
Estudei um pouco mais e vi que as engrenagens pequenas (módulo 1,2,3,4) são mais críticas, os dentes devem ter maior angulo de saída (não sei se é assim que se fala), enquanto que as grandes admitem dentes retos.
Como vc é PHD nisso sei que entende.
Enviado por: Brenck em 19 de Março de 2007, 01:04
Francisco,
Belezura de torno cara... fiquei impressionado com a ultima foto dele atualmente, ficou show.
Me diz uma coisa aquele acoplador que vc usou no motor de passo da ultima foto... quanto custou? É caro?
Ahhh e outra coisa... hehe aqueles eixos de máquina de lavar servem pra tudo hein.... acho que tem mais componentes uteis pra cnc em uma maquina de lavar do que em uma fresa.....
Enviado por: Frank em 19 de Março de 2007, 12:28
Brenck,
O acoplador é uma adaptação de limpador de parabrisa, acho que é de fiat, no ferro velho tem de monte, e é baratinho.
Quanto aos eixos de máq de lavar (de lavar roupas, suponho) não sei se servem como guias, devido a sua dureza, deve ser meio complicado de cortar, mas o Fábio deve conhecer melhor essa parte, talvez ele possa te ajudar. Agora, as buchas eu conheço, são de bronze grafitado, não necessitam lubrificação, e por isso devem ser vir bem para nossas cncs.
Enviado por: juliocno em 19 de Março de 2007, 13:03
Olá frank... cara fiquei intrigado em ver como a sua cnc fez aquela engrenagem...
Se tem como postar um vídeo mostrando como ela faz isso?
Enviado por: Frank em 19 de Março de 2007, 13:16
Julio,
Infelizmente não tenho video da usinagem para postar, mas a princípio o quarto motor é que faz a divisão dos dentes. Clareou?
Título: UpGrade
Enviado por: Frank em 16 de Abril de 2007, 17:36
Mais umas fotos do torninho.
Enviado por: Frank em 16 de Abril de 2007, 17:39
Montagem da saia do torno
Enviado por: Frank em 16 de Abril de 2007, 17:46
Enviado por: Frank em 16 de Abril de 2007, 17:47
Pena que as imagens não ficaram na sequencia correta.
Enviado por: F.Gilii em 16 de Abril de 2007, 18:00
Francisco,
Mais uma vez eu tiro meu chapéu.....
Um detalhe: nos eixos das engrenagens da saia, voce instalou alguma buchinha de bronze, ou está no aluminio direto?
Enviado por: Frank em 16 de Abril de 2007, 18:12
Fábio,
Os eixos de aço estão no aluminio mas há possibilidade de embuchar. Por enquanto esta funcionando bem.
Enviado por: F.Gilii em 16 de Abril de 2007, 18:15
Francisco,
Perguntei porque acredito que o desgaste será elevado, mas tenho certeza que além de saber disso, estará preparado para refazer certas peças...
E como foi a performance?
Está usando para avanços automáticos, ou para roscas?
Qual o passo do varão?
Enviado por: Frank em 16 de Abril de 2007, 18:23
Os testes prelimininares surpreenderam, hehehe.
Estou usando somente para roscas.
O passo do fuso é 16 fios.
Enviado por: Frank em 16 de Abril de 2007, 18:31
Como foi feito o engate do fuso.
Enviado por: F.Gilii em 16 de Abril de 2007, 18:34
Francisco,
Gosto dessa solução, pois a castanha bipartida pega o fuso em duas posições ao mesmo tempo, o que garante que o fuso não empene durante a operação...
Aquela engrenagem pequena que aparece na parte de fora da saia - é para mover o carro com uma cremalheira???
Enviado por: Frank em 16 de Abril de 2007, 18:42
Fabio,
Exatamente isso.
Antes de montar fiquei preocupado com a relação de avanço destas engrenagens, mas depois de montada ficou excelente.
Enviado por: Frank em 21 de Abril de 2007, 18:11
Confecção de uma ponta totativa
Enviado por: F.Gilii em 21 de Abril de 2007, 18:36
Francisco,
Obrigado pela contribuição...
Enviado por: Frank em 22 de Abril de 2007, 08:55
Fabio,
Não por isso.
Aponta rotativa ficou muito boa.
