Autor Tópico: Projeto - Fausto EMC2 no TCC  (Lida 7801 vezes)
Offline Fausto Piezentini
  • Engenheiro meia boca na área!!!
  • Cidade - UF: Jaguariúna SP
  • Nome:: Fausto Piezentini
  • Profissão: Técnico de Manutenção Industrial CNC
« Online: 10 de Agosto de 2011, 14:47 »
Boa tarde,
Preciso desenvolver uma máquina usando o Sistema Operacional Linux, o software EMC2 e um controle como Handle. Hoje eu baixei a última versão do Ubuntu ( 11.04). Minhas dúvidas:
Essa nova versão suporta o software EMC2 sem dificuldades?
Onde consigo baixar o EMC2? Procurei bastante na net mas ainda não encontrei...
Qual configuração de computador preciso para instalar esses dois? Vou adiquirir uma máquina nova só pra esse projeto.
Sei que algumas questões já foram tratadas aqui mas ainda não encontrei os respectivos tópicos, pois são muitos. Vou continuar procurando e lendo as dúvidas anteriores dos colegas, mas se alguém puder, me ajuda aí!
Tenho 3 meses para desenvolver e escreverei os principais passos aqui.
Valeu
Offline Eneias Eringer
Re:Projeto - Fausto EMC2 no TCC
« Resposta #1 Online: 10 de Agosto de 2011, 15:24 »
Quando for pesquisar qualquer coisa sobre o emc , procure por emc cnc ou linux cnc ...
http://www.linuxcnc.org/content/view/2/4/lang,english/
Baixe por este link , ja o emc e o ubuntu juntos , é o mais facil e rapido.!!
« Resposta #2 Online: 10 de Agosto de 2011, 16:09 »
Poxa, valeu mesmo.
Eu na verdade já tinha encontrado esse site mas não havia traduzido, por isso não percebi que o download estava disponível junto. Será que pra essa nova versão (11.04) não consigo o EMC2? Pergunto isso porque li em algumas matérias que versões mais antigas do Ubuntu não funcionam em certos hardwares de agora, e como vou comprar um PC novo, preciso estudar qual será a melhor versão.
Já baixei a versão atual 11.04 e agora deixei baixando essa que você me indicou.
Valeu
« Resposta #3 Online: 12 de Agosto de 2011, 12:15 »
Não consigo visualizar fotos enviadas pelos colaboradores de seus projetos. Existe algum caminho específico ou é zica nesse PC mesmo? Onde estão os Anexos?
Valeu...e em relação as questões acima, quem souber me ajuda aí. Já entrei em contato com a empresa de Automação aqui em Campinas e estou fechando as guias lineares, rolamentos, eixos e motor de passo.
Quero postar as fotos depois.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #4 Online: 12 de Agosto de 2011, 12:26 »
Com mais uma postagem vc consegue visualizar as fotos e PDF
Jr.
« Resposta #5 Online: 14 de Agosto de 2011, 14:44 »
Já posso visualizar, obrigado pela informação.
« Resposta #6 Online: 22 de Agosto de 2011, 13:14 »
Pesquisei e encontrei muitas placas ( drive para os motores X, Y e Z). Alguém pode me dar uma dica onde adquirir aqui no fórum , assim como modelos e preços? Minha máquina será pequena , aproximadamente X500mm, Y500mm e Z400mm e não terá esforço, pois serão furadas peças de madeira. O eixo Z será fixo. As características dos motores só terei amanhã, mas aceito opiniões e gostaria de saber se alguém vende aqui também.
Offline AnjiN
  • 安心
« Resposta #7 Online: 09 de Setembro de 2011, 11:24 »
Desculpem se não tem muito a ver com o tópico, mas foi aqui que achei uma dificuldade parecida com a minha...
Também não estou conseguindo ver os anexos, assim como o amigo acima não estava...
Preciso postar algum número específico de mensagens para poder visualizar anexos??
Obrigado e desculpem a postagem fora de lugar!
AnjiN.
« Resposta #8 Online: 09 de Setembro de 2011, 11:38 »
Nesse caso, eu sugiro a velha e boa CNC3AX, simples e bem conhecida de todos. A placa acho que está a venda no Forum.
« Resposta #9 Online: 27 de Outubro de 2011, 13:09 »
Amigos do site, por favor
O tutorial de como configurar o EMC2 tem um tópico "Latency". Esse teste, descrito no tópico, leva em conta a versão Ubuntu 6.06 (Daper Drake) rodando o Kernel Magma RTAI), como disse o CNC Master F. Gilli.
A versão que estou usando é a Ubuntu 10.04. Tenho 3 colunas nesse teste: Max Interval(ns)  Max Jitter(ns)   e  Last Interval(ns).  O Max Jitter está em negrito...seria essa coluna a ser considerada na hora de colocar as configurações no EMC2 do Latency???  Se não for, as outras colunas apresentam valores muito altos, ou seja, não poderei usar esse PC ( que é novo!!!). Nessa coluna Max Jitter o valor está excelente : Servo 22500 ns   e Base 16160ns.
Alguém pode me falar qual valor devo usar na hra de configurar a latência da máquina? É o Max Jitter?
Valeu
« Resposta #10 Online: 27 de Outubro de 2011, 13:26 »
Use o maior valor de Max Jitter
« Resposta #11 Online: 27 de Outubro de 2011, 13:47 »
Maravilha...acho que está dando certo. Na tela, o valor pedido é o de Base, que para mim aqui é o menor valor. Joguei esse. O  maior valor é o de Servo.
Valeu.
« Resposta #12 Online: 27 de Outubro de 2011, 14:30 »
Correto.
« Resposta #13 Online: 02 de Novembro de 2011, 14:31 »
Amigos,
Ganhei de um amigo uma placa CNC3AX, que foi comprada aqui no site em 2009, e sendo assim, ela está um pouco desatualizada em relação a de agora. MInha pergunta: Posso usar motores de 4,7A ? Ela suporta quanto na saída?
Hoje montei os cabos dos motores, soldei os conectores, adquiri o painel e todos os componentes...vou iniciar a montagem da placa. Tenho lido bastante os tutoriais, que tem me ajudado muito, mas ainda não achei o software que me permite ligar um joystick para se tornar um HANDLE para minha CNC....como faço para encontrar?
Abraço e valeu pelas dicas...excelente site e bons colegas aqui!
« Resposta #14 Online: 02 de Novembro de 2011, 19:06 »
Um dos motores que uso é um de 4,6A.
Mas é preciso que os fets sejam os IRF (630, 640 etc...) com aquela modificação de alimentação na 3AX
