Autor Tópico: Projeto - Fausto EMC2 no TCC  (Lida 7818 vezes)
Offline Fausto Piezentini
  • Engenheiro meia boca na área!!!
  • Cidade - UF: Jaguariúna SP
  • Nome:: Fausto Piezentini
  • Profissão: Técnico de Manutenção Industrial CNC
Re:Projeto - Fausto EMC2 no TCC
« Resposta #15 Online: 03 de Novembro de 2011, 11:16 »
Olá Alebe,
Então... meus Fets aqui são os IRF640N, pois acompanhei essa modificação. Já que estão funcionando pra vc, vou mandar bala aqui e instalar os 3 motores de 4,7A.
Obrigado pela informação.
Outra pergunta: Depois de instalar uma placa de vídeo, apareceu uma mensagem :nvidia-installer must be run as root.   O que é isso? a placa que estou tentando instalar é uma GeForce 9500 GT no linux 10.04.
« Resposta #16 Online: 03 de Novembro de 2011, 12:56 »
É um aviso que vc precisa logar como usuário root (Administrador) para instalar programas ou drives.
Num terminal digite
sudo su
Ou somente
su
E digite a senha do root.
« Resposta #17 Online: 03 de Novembro de 2011, 13:12 »
Depois de ler alguns fóruns sobre o assunto, encontrei essa mesma resposta, só que cada uma com explicações diferentes. Eu até consigo me logar como Admin, pelo SUDO SU e depois a senha, mas mesmo assim o executável não instala. Tentei entrar com modo texto também ( init 3), digitei o comando (sh) na  frente do nome do arquivo, mas a resposta é sempre a mesma : cant open nvidia...
Não sei...mas tô tentando aqui!
Abç e obrigado
« Resposta #18 Online: 03 de Novembro de 2011, 13:32 »
Qual é o arquivo que vc está tentando instalar?
É um .deb? Ou o da nvidea, .run?
Veja se este link ajuda:
http://www.hardware.com.br/tutoriais/instalando-configurando-drivers-da-nvidia-linux/
« Resposta #19 Online: 03 de Novembro de 2011, 14:24 »
Quando baixo o executável do site da NVIDIA, ele vem com a extensão .run
Tentei de muitas maneiras já, mas não deu. Por último, entrei em Sistema>> Administração>> Drivers de Hardware e habilitei dois que estavam fantando da NVIDIA...o PC rastreou e encontrou esses dois automaticamente. Agora não sei se a placa está habilitada ou não...vou ver se acho a maneira de me certificar disso.
Vou olhar no site que me orientou agora.
Valeu
« Resposta #20 Online: 03 de Novembro de 2011, 14:47 »
Olha só... fiz assim: Entrei no terminal e executei alguns comandos:
# apt-get install mesa-utils
# glxgears
# glxinfo | grep render
Depois de digitar o último, apareceu uma lista enorme de informações, entre elas as da minha placa de vídeo atual, a GeForce 9500 GT.
Acredito que deu certo.
NOTA: O comando glxgears mostra umas engrenagens coloridas funcionando a cada 5 segundos...nem sei pra que é!!! haha...apertei ESC e testei a próxima.
PS: Depois do terceiro comando, Se aparecer a mensagem >> direct rendering: Yes  é porque a placa está funcionando.
« Resposta #21 Online: 03 de Novembro de 2011, 16:41 »
Então foi!  8)
Parabéns.
« Resposta #22 Online: 07 de Novembro de 2011, 21:16 »
Rapaziada...dúvida urgente!
Estou terminando de montar a placa CNC3AX, só que ela é do modelo antigo. Minhas dúvidas:
Embaixo de cada suporte para CI's eu tenho o local para alguns componentes ( C15, C18 e C21). Eu devo colocar capacitores de 100nF nessas posições, por baixo do suporte ou até mesmo da placa?
Outra...SIL2, SIL3 e SIL4 devem ser jumpeados uns aos outros e ligados no positivo de K1?
A Placa antiga tem entrada para capacitores C16, C17, C19, C20, C22 e C23...qual o valor do componente para esses locais ( que ficam ao lado do CI 74L.... ?
Não sei se vão poder me ajudar nessas dúvidas de placa antiga...tô procurando pelo manual dela ainda...o único que encontrei foi da placa nova, no tutorial do Jost.
Valeu
« Resposta #23 Online: 13 de Novembro de 2011, 11:26 »
Bom dia aos colegas,
Acabei por modificar meu projeto temporariamente; não utilizarei mais a placa CNC3AX pois não consegui resolver uns problemas a tempo. Agora estou precisando de uma ajuda: Usarei o EMC2 para tocar 3 motores de 4,7A através de drivers da Applied Motion, modelos ST10 Plus e STR8.
Bom... já sei como configurar o Passo e a Direção, conforme saídas do EMC2, mas preciso usar um sinal externo que será meu Star do programa. Como faço isso, de uma forma que o EMC2 reconheça o sinal, sendo ele manual ou não, para iniciar os movimentos?
Obrigado!!!
P.S - Tenho só 5 dias....
« Resposta #24 Online: 14 de Novembro de 2011, 09:50 »
Fausto,
Se fosse com o Mach3 eu poderia ajudar porque sei como se faz nele... no EMC não sei ao certo.
Se a idéia é lincar um botão à uma função específica, creio que precise configurar os arquivos ini e hal do perfil que voce criou.
Veja aqui alguma documentação que pode lhe ajudar a resolver a pendenga:
http://emc.mah.priv.at/docs/remap/src/hal/halui_examples.html
http://www.linuxcnc.org/component/option,com_kunena/Itemid,20/func,view/id,13118/catid,24/
« Resposta #25 Online: 14 de Novembro de 2011, 11:52 »
Obrigado!!!
Voce tem que definir onde vai ligar a sua chave de partida (tem que ser numa entrada da porta paralela) no arquivo .hal e associar essa chave à entrada "halui.program.run" com um comando do tipo:
# Associar um pino de entrada (exemplo: pino 13) da porta paralela (port 0) a um sinal (START):
net START <= parport.1.pin-13-in
# Associar o sinal criado à entrada de rodar programa:
net START => halui.program.run
Dê uma lida em:
http://www.linuxcnc.org/component/option,com_kunena/Itemid,20/func,view/catid,16/id,1994/lang,polish/
« Última modificação: 14 de Novembro de 2011, 11:56 por minilathe »
« Resposta #26 Online: 14 de Novembro de 2011, 14:47 »
Obrigado...  tô indo tentar!
Vou postar os resultados.
Abç
Valeu Fábio pelos links.
« Resposta #27 Online: 14 de Novembro de 2011, 19:59 »
Sim, montar embaixo da placa. Há fotos no forum com exemplos que eu postei no projeto do Casarini.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7515.60.html
Sim, ao positivo na entrada do regulador de tensão (+12V), que deve ser uma tensão regulada eletronicamente em 12V, pois alimenta os gates do FETs. Uma tensão muito alta pode queimar os FETs. E se essa tensão for muito baixa (muito menos do que 12V) pode aquecer os FETs se estes não apresentarem rdsON baixo.
É melhor confirmar com o Jost, acho que são de cerâmica de 180 pF (Picofarad), sendo capacitores de filtragem rápida eu tomaria cuidado em usar valores baixos (conforme o recomendado), senão pode comprometer a velocidade de funcionamento do PWM.
« Última modificação: 14 de Novembro de 2011, 20:17 por minilathe »
« Resposta #28 Online: 15 de Novembro de 2011, 15:10 »
Então Minilathe...boa tarde,
Consegui encontrar um esquema antigo e realmente suas informações estão certas. Quanto aos Capacitores C16, C17, C19, C20, C22 e C23 são sim de 180pF....já instalei.
Só que tive uns problemas aqui e resolvi instalar um novo tipo de driver, da Applied Motion. Já está funcionando, mas tenho dosi problemas pra resolver em 2 dias!!! O primeiro é que fica aparecendo o alarme de " falta referenciar os eixos". Li no fórum que preciso referenciar manualmente os 3 eixos, mas infelizmente um dos motores está na faculdade e só conseguirei tirar essa dúvida na quarta-feira. Acredito que dará certo. Outra é a mais grave: Meus motores funcionam normalmente, só que respeitam uma certa rampa de aceleração e desaceleração, ou seja, NUNCA PARA NA HORA QUE SOLTO O JOG!
Como faço para deixar os eixos iguais a uma CNC, parando instantaneamente??
Alguém tem um manual operacional ( em português) para eu aprender de uma forma Suuuuper rápida a operar esse software?? Preciso só das instruções básicas...como apagar programas, criar um novo, rodar em manual e automático, tirar aquela tela de fundo do EMC2...coisas assim
Por favor
PS..tô devendo as fotos...tá mó correria aqui, mas ficou legal...depois de Quinta -Feira postarei!!!
Abç
« Resposta #29 Online: 15 de Novembro de 2011, 15:49 »
Se eu não estou enganado, no arquivo .ini coloque o comando:
[TRAJ]
NO_FORCE_HOMING =1
Para alterar a aceleração, no mesmo arquivo, altere o parâmetro em cada eixo (0, 1, 2,...):
[AXIS_0]
MAX_ACCELERATION = 30.0
