Autor Tópico: projeto Fcamargo Router CR1500  (Lida 10793 vezes)
Re:projeto Fcamargo Router CR1500
« Resposta #15 Online: 29 de Março de 2011, 21:40 »
outro video..
estive na OBR em Joinvile(SC)  hoje..
Ontem montando as porcas recisrculantes percebi que as mesmas estavam muito DURAS>>
Liguei na OBR e me pediram pra manda-las de volta pra ajustar (ele achvam que poderia ser o tubo do recirculador)
Resolvi ir até lá e conhecer a empresa (eles falaram que poderia ir que arrumariam na hora.)
160KM de estrada para ir e + 160 pra voltar..)
Cheguei lá fui atendido pelo diretor comercial da EMPRESA.. que foi o cara mais simpatico que já me atendeu..MUito educado e prestativo a todas as minhas dúvidas.
Ele me levou para um tur na empresa toda..
Finalmente fomos ver oque acontecia nas porcas.(levei ambos fuso e porca..)
ainda bem.. pois o problema éra outro..as esferas da porca éram sobremedidas.. (oque ocasionava muita carga e quase travando o eixo)
depois de desmontada e as esferas medidas. fizemos a troca por esferas novas com medidas de 3 miléssimos menor
ficou perfeito.. folga  0 e leve ao girar. (fuso 25m mpasso 10) muito peso inercial para ser durocomo estava)
retornei.. montei tudo no lugar e adivinhem?
o video de ontem que limitei em 6 metros com stoll em 8,5 agora foi limitado em 10M com stoll acima de 14m (chegou a girar em 18 metros ma perdia muito torque e passos.
o eixo Y por carregar tanto peso inercial e massa (portico móvel +_ 120KG) foi limitado em 6 metros.. chegando a 10 com perda de passo
resultado impressiona com as smiles...
segue video para verem os testes..
tem partes do video que coloquei o mACH3 em 200% pra forçar mesmo.. ela nem dá bola. hehe
cr1500 video teste dos eixos X e Y
« Última modificação: 29 de Março de 2011, 21:47 por fcamargo »
« Resposta #16 Online: 31 de Março de 2011, 20:25 »
mais um video..
agora com ela totalmente funcional (3 eixos)
CR1500 video de teste 3 eixos
só falta um pouco maquiagem e embalar para viagem..
Offline ssgarbi
« Resposta #17 Online: 31 de Março de 2011, 22:09 »
Bom trabalho, muito bom mesmo.
A propósito,  muito obrigado pela força na configuraçao do mach3
ficou excelente, valeu mesmo.
e como já disse precisando de mim é só falar.
Abraçao
Sérgio Sgarbi
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #18 Online: 02 de Abril de 2011, 04:11 »
Uma bela máquina, Fábio.
Que software você está usando para corte do texto?
ronaldo
« Resposta #19 Online: 02 de Abril de 2011, 19:06 »
mach3
« Resposta #20 Online: 02 de Abril de 2011, 21:01 »
Quero dizer, o percurso do texto (cam), Fábio.
« Resposta #21 Online: 02 de Abril de 2011, 21:44 »
artcam.
o desenho foi feito no corel com uma fonte específica do cliente.
o resto ... Exportar WMF.. importar no artacam e gerar o percurso normalmente.
espero que tenha respondido a altura.
« Resposta #22 Online: 02 de Abril de 2011, 22:04 »
novo video..
teste de repetibilidade e precisão.
cr1500 video teste de desempenho
segunda tem video dela usinando com spindle instalado.
e toda maquinagem terminada.
tá pronta pra entrega..
Obrigado ao Rudolf pelo exelente trabalho com os Drivers...
ficaram muito bons.
obrigado a todos que acompanham os posts...
Offline joelzomer
« Resposta #23 Online: 04 de Abril de 2011, 09:51 »
Meus sinceros parabens
de suas primeiras maquinas de mdf para chegar nessas maquinas fooi um pulo com muito trabalho
$U$$E$$O para voce
« Resposta #24 Online: 04 de Abril de 2011, 10:49 »
valeu seu SUMIDO.
« Resposta #25 Online: 04 de Abril de 2011, 21:29 »
Finalmente e tá comendo cavaco..
segue video.
corte de MDF 25mm
com passe de 7mm (fresa reta de 1/2") muito barulhenta.
velocidade de 2,5m/minuto (com uma helicoidal vai facil a 4,5 ou 4metros)
fotos e video.
CR1500 teste de usiangem
e claro a tupia fazendo pó pra todo lado.. o teclado tava ao lado da router.. hehe
Offline Andre-PR
« Resposta #26 Online: 04 de Abril de 2011, 22:07 »
fabio eu nao estou enxergando bem? ou o mdf esta solto em cima da mesa?
« Resposta #27 Online: 05 de Abril de 2011, 00:43 »
nao..
tá pregadinho.. heheh
a tampa de sacrificio tá parafusada na estrutura..
Offline louro
« Resposta #28 Online: 05 de Abril de 2011, 04:57 »
amigo gostei de ver a sua maquina a trabalhar,só não gostei de um pormenor desse emaralhado de cabos,vai ter que organizar isso melhor,porque não utilizar uma gesteira porta cabos para ficar tudo organizado ,essa maquina meresse isso pois está muito bem feita
cumprimentos
« Resposta #29 Online: 08 de Abril de 2011, 20:00 »
últimas fotos,  agora ela vai cantar em outro terreno.
já foi despacha. mais um projeto finalizado
